Le Trois Pattes de 2012
Re: Le Trois Pattes de 2012
Salut à toutes et tous,
j'ai une question :
C'est combien le diamètre du du tube de vos guidons (je mesure 22mm sur le mien) ?
et quelle est la largeur ( je mesure 80 cm) ?
le pourquoi de ces questions... parce que le précédent préprio a changé de guidon et je souhaite en remettre un "d'origine". un poil plus haut , moins plat.
MERCI par avance pour vos réponses.
j'ai une question :
Le gras est mon allié.
Tous les guidons Ural ont le même diamètre - sauf avant 2004 : 22. Les pontets changent avec les années.schaller_p a écrit : ↑23 sept. 2021, 11:02Salut à toutes et tous,
j'ai une question :
Niveau largeur il y a des différences selon les modèles et les années.
Le modèle T est le moins large et il est plus plat.
A priori celui qu'il te faudrait est en code Ural ID 2775 ( de 2006 à 2016), stainless. En black : ID 4355.
je peut me tromper mais les guidons URAL SIDE JUSQU'EN fin 2006 sont en 25 mm et retrecis en 22 mm pour monter les commodos et poignées DOMINO ITALIE aini que les pontets en 25 mm . livraison usine IRBIT et souvent métal chromé sauf serie limitées en metal peintEst-Motorcycles a écrit : ↑23 sept. 2021, 11:33Tous les guidons Ural ont le même diamètre - sauf avant 2004 : 22. Les pontets changent avec les années.schaller_p a écrit : ↑23 sept. 2021, 11:02Salut à toutes et tous,
j'ai une question :
a partir de 2007 les guidons et les pontets sont en 22mm sur toute leur longueur
si je dit des conneries faut pas hesiter à virer le message
une fois expertisé ( RDZ pour le 1.10.2021) , je ferai une liste de pièces et je l'enverrai .
+1 j'ai plus tout à fait ma tête... 2004 ou 2007 pour moi moi ça devient de la paléonto ! Mais tu as raison, c'est à partir de 2007.jpoural a écrit : ↑23 sept. 2021, 11:47je peut me tromper mais les guidons URAL SIDE JUSQU'EN fin 2006 sont en 25 mm et retrecis en 22 mm pour monter les commodos et poignées DOMINO ITALIE aini que les pontets en 25 mm . livraison usine IRBIT et souvent métal chromé sauf serie limitées en metal peintEst-Motorcycles a écrit : ↑23 sept. 2021, 11:33Tous les guidons Ural ont le même diamètre - sauf avant 2004 : 22. Les pontets changent avec les années.schaller_p a écrit : ↑23 sept. 2021, 11:02Salut à toutes et tous,
j'ai une question :
Contrôle technique passé ! Je suis content. Un expert jeune et sympa...
Quand il est arrivé, je lui ai poliment demandé si il avait l'habitude de ce genre de véhicule et qu'il fallait faire attention dans les virages à droite. Après son tour d'essai, il avait la banane... C'est sympa à conduire .... ça a été ses mots.
Voilà, je continue à adapter mon 3 pattes.... la prochaine fois je vous mets de photos..
+1 !schaller_p a écrit : ↑01 oct. 2021, 11:44Contrôle technique passé ! Je suis content. Un expert jeune et sympa...
les photos
le 3 pattes, les petits enfants et Papy (moi).
réparation du filet du bouchon de vidange carter moteur.
Travaux du samedi rondelles de caoutchouc maison pour les points d'attache du side.
pourquoi ces rondelles :
la taule du side est fine par rapport aux points d'attache ce qui peut entraine des micros plis et des fissures dans la peinture puis de la rouille... C'est ce que je constate....donc j'espère atténué ce phénomène avec mes rondelles faites dans les reste d'une chambre à air. L'outil utilisé est Français et de très bonne qualité.
Bonjour Philippeschaller_p a écrit : ↑10 oct. 2021, 18:01les photos
Superbe photo de famille !
As tu appliqué un traitement anticorrosion genre Rustol sur tes points de rouille ?
Cela s'applique en bombe avec un séchage en 24h, cela permet de stopper la corrosion.
Tu pourras également appliquer après séchage une couche d'ACF50 en preventif sur l'ensemble du side.
Whouarf ! Excellent ! Tu iras loin.schaller_p a écrit : ↑10 oct. 2021, 18:01les photos
J'adore la photo du side plein de marmaille...génial. Ils sont superbes. Beau travail pour le reste, félicitations. Tu gères tout comme ça et tu seras surpris de ce dont est capable un Ural. Mais pense à changer tes rondelles tous les deux ans car le caoutchouc va fatiguer...
Continue de nous tenir au jus.
@ SSamFz,
Merci, j'utilise du WD40 pour l'instant...
@ Est-Motorcycles ,
Merci et je vais suivre de près les rondelles pour voir leur évolution.
@ Est-Motorcycles ,
Acclimatations de mon Pote Zéphir :
Berger australien de 11 mois et 28 Kg pour l'instant:
je dois enlever le placet (il est trop grand le Zéphir) et j'ai mis de vieux linges éponges moelleux au fond du panier.
Question :
vous mettez quoi pour vos compagnons à 4 pattes au fond du panier ?
Question :
lors là casquette
Alors là casquette, c'est magnifique. Il est beau ton Zéphir et certainement bien plus intéressant que la plupart des humains.schaller_p a écrit : ↑16 oct. 2021, 15:09Acclimatations de mon Pote Zéphir :
Question :
Après peu de patience mon Ukko voyage avec moi sans problème, même pas tenu en laisse !
Je vire le siège passager du side et je place au fond une couverture en laine pliée et repliée. C'est assez épais (environ 7 cm), c'est bien plat, il est au chaud, sur du plat et peu ainsi tenir à la fois debout et assis, comme il veut. Il se penche dans les virages !
Mais je crois que chaque chien a son truc, il faut le trouver et faire plusieurs essais tranquillement.
Un grand bonheur. Il ne manquerait un tour pour rien au monde !
@Est-Motorcycles..Ukko est magnifque..Merci.... On s'est choisi.. En fait pour la petite histoire quand on me demande comment je l'ai choisi, je répond :
" j'ai parlé avec la nichée complète 9 chiots un peu ahuris...je me suis présenté et j'ai expliqué comment nous vivons en famille et Zéphir a accepté de partagé sa vie avec nous "....
Mon voisin dit qu'on fait une sacrée paire tous les deux.
Génial. Vous irez loin.schaller_p a écrit : ↑16 oct. 2021, 16:44@Est-Motorcycles..Ukko est magnifque..Merci.... On s'est choisi.. En fait pour la petite histoire quand on me demande comment je l'ai choisi, je répond :
Ukko n'est pas un chien mais un loup : il a ses comportements. Il voit la nuit, chasse, est d'une fidélité à crever et vit avec moi tout le temps. Nous correspondons par un genre de télépathie, il devine tout avant mes "ordres" que je ne lui donne donc jamais.
Je ne croyais pas cela possible.
