KARHU : que fait l'ours des Combrailles ?...KARHU: Was macht der Bär von Combrailles? ...KARHU: what does the Bear ?
Verrouillé
Message par Est-Motorcycles » 13 nov. 2019, 18:28
En mémoire d'une femelle ours croisée aux alentours de Tarnaby à deux heures du matin en plein jour... :mrgreen:
En dehors des thèmes généraux de notre travail à Est-Motorcycles, nous gérons un tas de "petites bricoles" pourtant importantes et qui prennent beaucoup de temps.
En effet, si les principaux thèmes de travaux sont signalés en tant que discussions comme il en est des tas, de très nombreux travaux vitaux pour la santé des sides Ural sont gérés à l'atelier...
Je suis donc comme un ours dans sa tanière, face à l'établi et aux machines qui, dans une bienveillante solitude, travail comme un ours.
Comme ces signalements n'appellent aucun commentaire, la discussion sera verrouillée.
CES DEUX DERNIERS JOURS
A mes heures perdues ( :lol: ) démontage de mon ancien 1200 qui a 65000 kils et que je vais restaurer pour 2020. Traquilloux, peu à peu...
Préparation d'un Sportsman 2wd bleu nuit pour quelqu'un qui veut rester anonyme...travail en cours qui durera une semaine puisque je règle tout, je graisse tout etc...
Réfection complète d'une paire de culasses pour un uraliste connu de Toulouse, avec réfection des contacts des culbuteurs et leur calage latéral :
Reconditionnent complet du pont de François qui tire sa caravane miracle et qui sera à l'Authentique :
Reconditionnement de fiabilisation de la tête d'alternateur de Wlad, tête qui ne doit pas cramer en Mongolie... :D
Pose d'une frette acier et ajustement à 0,01 des roulements.
...à suivre, :lol: :lol:
La ligne droite n'est pas le plus court chemin. Il n'est pas interdit d'interdire. La logique ne résout rien de vraiment d'important. Il ne faut pas rêver : bien sûr que si, qu'il faut rêver car celui qui ne rêve pas reste idiot.
Re: KARHU : que fait l'ours des Combrailles ?...
Message par Est-Motorcycles » 14 nov. 2019, 18:11
Aujourd'hui toujours du bon travail que j'aime.
Dans le cadre de la prépa du Sportsman bleu nuit, heureusement que je tombe le carter, que je nettoie la crépine et que je place un carter plus gros : rien que la mise en route "usine" donne ces copeaux et ce noir qui sont normaux sur un moteur neuf.
Par contre, ce qui n'est pas normal, est de réceptionner la machine et de laisser cette merde pour un client qui investit 17000 balles dans son side !
Ensuite j'ai terminé le séparateur de Wlad : un gros boulot mais comme dit Jawoural dans sa discu c'est vraiment valable.
L'usinage de la frette en 35NCD16 est vital, très soigné car il comporte deux tolérances très précises : celle de l'emmanchement des roulements, et celle de l'emmanchement de l'ensemble frette-roulements dans le séparateur.
Bricoleurs à éviter, là c'est du centième de millimètre et de la qualité 6 à l'usinage. La moindre bourde et ça pète et quand un séparateur se bloque, je vous garantis que la distri déguste grave, si on n'insiste pas ! Si on insiste alors là...
Sur ce coup les reportages "internet" ne marchent pas, et vous pouvez toujours expliquer à un minou comment on fait, s'il n'a pas passé 25000 heures sur des machines, il n'y arrivera pas.
Il reste tout de même quelques trucs inaccessibles à l'ordi et cela s'appelle le savoir faire... :roll:
L'ensemble des pièces ainsi prêtes à être montées à la presse...
Le montage s'effectue alors avec soin :
En fin d'aprême pour me détendre, j'ai verni ma balalaïka... :twisted:
Demain j'attaque le pont de François et je termine la prépa du panier du Sportsman...A pluche les potes !
Re: KARHU : que fait l'ours des Combrailles ?...KARHU: Was macht der Bär von Combrailles? ...KARHU: what does the Bear ?
Message par Est-Motorcycles » 15 nov. 2019, 20:28
Le futur proprio du Sportsman veut des poignées chauffantes, mais les poignées livrées par Ural sont plus courtes que les origines. Confection d'une bague acier inox et peinte, le travail livré doit être impeccable :
Beaucoup de pièces arrivent non montées : montage du compteur de vitesse et paramétrage officiel.
Pose de rondelles caoutchouc pour étancher les fixations du frein de direction.
Le side est livré brut, non préparé, ni réglé ni graissé. Ici avant, et après (en rouge les points de graissage et en vert les rondelles de rajouts). Dans 10 ans ce side se redémontera et je plains ceux qui n'ont pas vécu cette prépa salvatrice... :(
Ural réalise enfin des références peinture que l'on pourra commander au besoin. Ici celle de ce side, elle est nominativement liée au numéro d'identité de l'engin, chapeau :
L'attelage est presque monté, il me reste des bricoles, des essais et du lustrage.
Demain François vient chercher son pont en fin de matinée, qui sera scellée par un bon apéro car la semaine a été rude ! Il me reste à le remonter demain matin.
L'aprème, je pose mes mouflettes pour le froid, pression des pneus, huile pour "on the road" du dimanche, mon sisu anti-vieillissement et méditatif...
C'était ma petite journée de vieux con d'aujourd'hui. Pas le temps de me gratter le cul ni le nombril, ni de causer de conneries ou de blablater avec des ceusss qui n'écoutent rien, et encore moins de cirer des pompes !
La bise d'un retraité heureux qui cotise par solidarité et qui gagne le smic, mais qui bande encore !
Message par Est-Motorcycles » 21 nov. 2019, 17:35
Réalisé cette semaine : gros travail sur le moteur à François :
viewtopic.php?f=2&t=3791&start=45
Message par Est-Motorcycles » 26 nov. 2019, 19:05
Toujours du gros taf ces derniers jours...
Livraison du side bleu nuit...qui veut rester discret
Mini réglages du side de Thierry qui prépare un périple monstre en 2020 avec planification des pièces à changer : son side à 45000 kils et il est comme neuf, juste quatre bricoles à faire mais il faut dire de Thierry soigne son side comme ses couilles. Un gros rouleur pourtant !
Loupiot a fait son tour : il veut maintenant essayer tous les sides qui passent. Alors on met une couverture et je fais les tours d'essais avec lui... 8)
L'ami Hervé est venu pour sa révision des 3000 : RAS
Arnaud et sa femme aussi mais je n'ai pas eu le temps de prendre des photos : ils repasseront de toutes façons sous peu.
Message par Est-Motorcycles » 28 nov. 2019, 08:42
Aujourd'hui des amis passent à la concess car en plein boum final du remontage du side de Zorgol (François, Les Zorgol et Charles qui pour le coup fait une fondue suisse !)...u peu de détente dans les méandres techniques... 8) :D
Message par Est-Motorcycles » 09 déc. 2019, 23:09
28 nov. 2019, 08:42
Depuis les Zorgol ont fait l'Authentique et tout s'est bien passé : ils font un tour à la concess mercredi pour vidange et réglages...
Depuis j'ai bossé sur le frein arrière de Eric des Pyrenées...
...et je continue. Il était passé la semaine dernière pour changement d'embrayage...il a posé lui-même sa nouvelle crépine de pompe à huile.
J'attends les pièces.
Message par Est-Motorcycles » 11 déc. 2019, 17:42
Axe primaire changé, boite refermée, tout va bien...
Ural pourrait faire un effort sur la dureté des matériaux de l'embrayage : celui-là a 16000 kils. Bon, à la décharge de Ural, là c'est usage montagne assez sévère (la montagne), m'enfin une dureté supérieure ne serait pas du luxe...
Message par Est-Motorcycles » 16 déc. 2019, 19:07
Très gros boulot sur la réfection totale d'un moteur qui va partir autour du monde au début de l'an prochain. Comme toujours tout y passe et je ne cède devant aucune pièce douteuse, c'est le secret de mes sides qui osent dépasser l'Europe et qui reviennent !
Pose d'hélicoïs de sécurité, restauration complète des culasses, bouchage sérieux du trou Euro couille imposé par des bureaucrates et qui fiche la m...changement de vilo etc...sur un moteur qui avait 45000 mais qui était très mal né.
Un des secrets de la pose des hélicoïs est de les poser pour culots longs... 8) et serrés à 5 m.kg avec un outil spécial conçu à partir d'une vieille bougie
Demain l'axe primaire de boîte, les carbus etc...
Merci aux fondeurs pour le sablage des culasses, sans lequel il est inutile de bosser.
Message par Est-Motorcycles » 17 déc. 2019, 18:59
Je vais monter ce moteur demain avec son propriétaire. Il ira loin. Tout est prêt, reconditionné et appareillé...
...et les admissions ont été revues...
Message par Est-Motorcycles » 18 déc. 2019, 22:56
Travail terminé sur ce beau moteur de Rackam le rouge...
Il l'a ramené en joie pour le placer dans le cadre en vue de son démarrage...
...à suivre...
Message par Est-Motorcycles » 19 déc. 2019, 17:34
Verrouillé
