M72 - cj750 - k750 : comment les faire démarrer au 1/4 de tour
dynamitron
Message par dynamitron » 22 mai 2018, 22:08
J'ai une M72 avec un moteur de cj750 (M1M).
Je pense avoir fait tout dans les règles :
- ajuster l'allumage, lampe strobo sur le 6°...
- équilibrer les carbus au dépressiomètre
- régler les vis de richesse suivant le manuel
Bref, mon moteur tourne comme une horloge, voici le résultat :
Je suis malgré tout un déçu de la difficulté de démarrage qui arrive toujours mais qui est aléatoire. Je ne sais jamais si je devrai m'y reprendre à plusieurs fois ou pas.
Voici ma procédure :
- prime des carbu
- fermeture du chocke quasi fermé
- manette des gaz à fond
- un coup de démarreur sans contact
- contact
- démarrage
Et là c'est le point interrogation pour savoir si elle démarre au 1/4 de tour ou pas ce qui arrive une fois sur 4 environ.
qu'est ki faut faire pour améliorer le démarrage ?
- Essence 98 / 95 ?
- réglage de la richesse ? mes bougies sont légèrement noires mais sans exces..
- autre chose ?
merci pour votre aide et vos conseils.
Jean-Luc
Dernière modification par dynamitron le 22 mai 2018, 22:38, modifié 3 fois.
Re: M72 - cj750 - k750 : comment les faire démarrer au 1/4 de tour
Message par gecko » 22 mai 2018, 22:31
Je t avoue que ,si c est pas au premier coups que ca péte....ça sera au suivant
avec les k65
1-titillage des carbus....
2- 3 a 6 petits appuie sur le kick (trouver la compression,ou sentir que ca veux craquer)
3-contact
4-le kick de démarrage
(pas toucher au starter,ni a la poignée)
si ca veut pas,(qui fait froid)
couper contact
un seul starter tiré,
3 kicks,
contact,
kick de démarrage..
..sitot que ca péte couper le starter et tenir gentillement avec la poignée
dynamitron
Message par dynamitron » 22 mai 2018, 22:40
j'utilise de la 95 avec de l'additif.
Que pensez vous de la 98 pure, ce serait meilleur ? Je vais essayer bien sur mais vos avis m'intéressent.
Message par Est-Motorcycles » 22 mai 2018, 22:58
dynamitron a écrit :j'utilise de la 95 avec de l'additif.
Pas forcément...je ne pense pas car ce sont des moteurs à bas taux de compression. As-tu essayé des bougies légèrement plus chaudes ?
Vivre, c'est maintenant.
Message par fbeurne » 23 mai 2018, 07:06
perso sur mon 750 2005, j'ai constaté une nette amélioration du démarrage au kick avec ma grosses batterie (de bagnole!) Et y a pas photo!!!
Après, pour chaque bécane et ses réglages, le démarrage au kick à sa procédure plus ou moins perso!
Pour moi, à froid c'est:
starters à fond, bien laisser l'essence descendre dans les carbus, pas touche à la poignée des gaz, trouver le point de compression, remonter le kick au plus haut et VROUMmmm!!!
A chaud , c'est différent:
Pas de starter bien sûr, poignée des gaz à 1/4 de tour à peine (pas de coup de gaz, on tient sa poignée) , trouver le point de compression, remonter le kick au max et VROUMMMMmmmm!
Inutile de sauter comme un bougre sur le kick...(Je monte sur le cale pied arrière et ainsi, on prends soin du matos)
ps: (bougies champions tout le temps, allumage ducati, boitier dev moto, boite à air illederiou /2 green de cb500, modif et réglages carbus jacky...Je pense que sa aide aussi pas mal!)
A la vue de tes videos et la beauté de la machine, inutile de te demander si ton filtre à air est nickel chrome!!!! :lol: :shock: :wink: ! Mais une batterie puissante, un câblage au top, anti parasites/ bobines idem et des bougies qui vont bien....C'est la clef d'un démarrage au kick quand les carbus sont réglés avec les gicleurs qui vont bien et des soupapes calées comme il se doit!! (Et pour cette partie là, je ne suis pas bon et j'ai laissé faire le pro des carbus de ma région!!!)
Enfin, si ton moteur est neuf et en rodage, il va sans dire aussi qu'au fur et à mesure de son rodage, il tournera de mieux en mieux.....
Dernière modification par fbeurne le 23 mai 2018, 07:20, modifié 1 fois.
FRED, dept 54, et "black sport's globe trotter" année 2005 fiabilisé partie Cycle en 2010, Moteur/pont par DAN en 2016 et BMW rotax F650 GS
Dans ce monde, soit disant moderne, fait d'instantané, de vite consommé, dépêches toi d'être heureux; Roules en ural et tu comprendras où se trouve mon bonheur!
Message par fbeurne » 23 mai 2018, 07:19
:wink:
Message par Est-Motorcycles » 23 mai 2018, 07:45
...attends sa réponse Fred...
dynamitron
Message par dynamitron » 23 mai 2018, 22:35
Pour les bougies, faut que je regarde ce qui est monté, je ne sais pas trop.
Je vous dirai ça mais je pense que j'au des trucs chinois.
Qu'est ce vous conseillez comme bougie ? quelle marque/référence ?
Message par fbeurne » 24 mai 2018, 07:54
dynamitron a écrit :Pour les bougies, faut que je regarde ce qui est monté, je ne sais pas trop.
champion l'été, ngk l'hiver! :wink:
Message par Est-Motorcycles » 24 mai 2018, 08:03
Bougies Champion L82YC, commence par ça.
