que tirer de cette prise ?
jeromeab
Nouveau membre
Message par jeromeab » 04 mai 2018, 11:09
Bonjour tous,
petite questions technique.
au niveau de la colonne de direction j'ai deux connecteur AMP, l'un est le faisceau qui part sur le panier et il y a une connecteur 3 pole qui ne débouche sur rien.
Il semblerait que cela puisse servir a alimenter des phares de panier ou autre
est-ce que quelqu'un pourrait me le confirmer et m'indiquer le câblage de ce connecteur sur les pôles 1 2 3 ]?
Merci par avance.
Jerome AB
jeromeab
Nouveau membre
Re: que tirer de cette prise ?
Message par jeromeab » 04 mai 2018, 11:27
et accessoirement si vous savez ou trouver ce genre de connecteurs ?
Philippe_782003
Message par Philippe_782003 » 04 mai 2018, 11:53
le faisceau qui part vers le panier est celui des phares/clignotants/stop. la prise libre est destiné à brancher un rack avec fusible et prise dans le panier (sur le schéma électrique, référence "connect5" en haut du schéma). Le connecteur a deux fils en provenance de la batterie (masse et +12V permanent). Tu peux acheter ce type de connecteur (classique en auto/moto) sur les sites de matériel électrique, exemple: https://www.autoelectricsupplies.fr/pro ... category/7
Le 12V est protégé par un fusible 20A. Si tu veux transformer le 12V permanent en 12V commuté, tu peux ajouter un relais commandé par le 12V des phares (fil jaune sur le cable panier).
Philippe
