CAUSEANEUF : Présentation du ptit vieux nouveau venu
Causeàneuf
Re: CAUSEANEUF : Présentation du ptit vieux nouveau venu
Message par Causeàneuf » 07 mai 2015, 10:36
Merci à vous deux , z'êtes pas trop mouillé là du côter de St.Amour ?
Jeanpaulik
Message par Jeanpaulik » 08 mai 2015, 09:14
Tu peux aussi monter des plaquettes EBC:
- FA244 (Organiques, celles que je préfère)
- FA244HH (Métalliques, plus "efficaces", mais bon ...)
ftp://alex-fox.org/moto/Brembo_Disc_Brakes%20manual.pdf
Causeàneuf
Message par Causeàneuf » 08 mai 2015, 09:29
Merci Jeanpaulik pour l'historique, EBC FA244 organique
Message par gecko » 08 mai 2015, 09:56
les plus tendre possible mieux vaut bouffer des plaquettes que du disque
brazil155
Message par brazil155 » 08 mai 2015, 10:13
salut a tous
"st-amour " > dans le jura a coté de coligny (01)?????
phil
Causeàneuf
Message par Causeàneuf » 09 mai 2015, 14:52
Mea-culpa St. Arnault bien sûr et pas St Amour.
bruno2b
Message par bruno2b » 22 juin 2015, 18:58
Joyeux anniversaire .faut bien gonffler les poumons pour les bougies
Causeàneuf
Message par Causeàneuf » 22 juin 2015, 22:07
Merci kamarade, pour les bougies j'ais ma petite brosse à poils de cuivre, pour ceux de la tarte il y a le compresseur, mais interdis en cuisine par dame Cosette, reste plus qu' a soufler sans trop se dégonfler, puis y en que deux un 8 et un 5, c'est tout comme si j'avais 2 ans.
Message par gecko » 22 juin 2015, 22:13
Mais une rallonge au compresseur....
Bonne anniversaire...en espérant te rencontrer.....
Causeàneuf
Message par Causeàneuf » 31 mars 2016, 13:09
Bonjour , me voilà là a nouveau un peu delabré mais faut que continue pour ma santée surtout le haut dans l'intérieure de ma tête...
Enfin du neuf pour pas dire teuf-teuf de Cox, un amortisseur de direction façon Abbé Philippe malheureusement pas de l'abbaye d'Orval.
Je remercie notre aimable amis Professeur Wolf ,Jean Malice et Poun-poun (Bruno) pour leurs aides, sacrés castards de vrais kets de Bruxelles.
voici quelques photos Image
Notez l'écrou en plus pour la fixation du maintien de la gaine, durite de frein afin qu'elle ne frotte pas.
Bon si il y a des trucs qui vous plaisent pas dites le , je boude max un jour puis j'oublie vite (?) Et si c'est en plus meilleure je prend en inclinant la tête.
hors sujet: JP si tu me lis je tiens a te donner un gros calin et s'il le faut même une donation, tu donnes tellement aux autres , un jour tu pourrais aussi recevoir, libre à tous de le faire et de te soutenir, René
Message par Est-Motorcycles » 31 mars 2016, 19:05
Clap-clap-clap-clap debout...
Causeàneuf
Message par Causeàneuf » 04 avr. 2016, 10:22
Après utilisation , petit tour qui m'a fait énormément de bien :D , il faut ligaturer le câble de gaz à la durite aviation du frein av, libre hé, sinon le cable est pris par la fixation haute de l'amorto cox et tire celui sur le protége jambe, frottement , usure ==> cassure! :evil: en tournant à G ou à Dr.
Causeàneuf
Message par Causeàneuf » 30 sept. 2016, 12:07
Bonjour, y a déjà un petit temp que je ne vous ais ennuyé avec mes soucis, alors je remet une dose.
Voilà mon problême, j'ais voulu démarrer mon Ural après 1 1/2 mois sans la toucher, le démmarreur c'est mis en route et puis plus rien
comme étouffé, je sais j'aurais du kicher avant, après j'ais eu l'extinction de mes loupiotes au tableau de bord, je n'ais plus de jus qui arrive au contacteur, quelqun aurais t'il une idée? je vais monter deux nouveau relais ( ceux en haut de la batterie sous le siège) mes fusibles sont tous bon. j'ais 12 volt qui arrive a l'alternateur, j'ais aussi 12v sur le cadre avec pris de masse sur la batterie voltmétre.
merci d'avance
Message par gecko » 30 sept. 2016, 12:34
Causeàneuf a écrit : j'ais aussi 12v sur le cadre avec pris de masse sur la batterie voltmétre.
:shock: :shock: :shock: TU AS 12V en touchant le cadre et le "moins" batterie ?????
ca c est pas bon du tout......
tu devrais avoir 12v a la batterie("+"), en prenant la masse (" - ") sur le cadre (sauf si c est une anglaise :lol: )
change de batterie (voiture) peut etre bon voltage mais pas assez de puissance.....
tu as testé les fusibles??.
parfois ces cons reste "intactes" mais ne font pas le boulot....
Causeàneuf
Message par Causeàneuf » 30 sept. 2016, 12:45
ok , testerais les fusibles , et oui il ya effectivement 12 volt sur le cadre , peu être bien la cause d'autres choses qui foirait dans le passé.
