SAROLEA : le Bongromono de Roger's !
Re: SAROLEA : le Bongromono de Roger's !
ça concorde !!
bonne restauration
bonne restauration
Pitou, on a commencé à environner la Saro.
Le cylindre est terminé, les bagues de boites sont terminées et à poser, le vilo est à monter (bielle usinée etc...).
On a vraiment des difficultés sur la culasse : la soudure a bien fonctionné mais les guides fournis ne sont pas les bons. Pas grave, j'en referai deux.
Le plus emmerdant est l'absence de coupelle de base des ressorts et celles du haut qui ne vont pas.
On n'a pas les coupelles du bas et la coupelle du haut ne peut pas recevoir les demi-lunes, ce n'est pas la bonne pièce.
Les deux coupelles de la photo sont identiques, l'une est à l'endroit et l'autre à l'envers.
Pitou, tu dois pouvoir savoir ce qui manque ?
Merci.
Merci.
on a fait le point sur le Saro
Dan a réalesé le cylindre , c'est du velours
le piston est TOP qualité !! impec
ça prends forme tout ça
YET l'Ami.
Je comprends bien que les deux coupelles que j'ai se posent sur l'épaulement du guide de soupape d'un côté, et reçoit les ressorts de l'autre : c'est pour celle du bas, ok bien que je trouve que l'épaulement du guide de soupapes et vachement fin pour supporter la charge...en refabriquand de nouveau guides, je vais élargir cet épaulement. Je vais en refabriquer, puisque les guides neufs entrent déjà dans la culasse avec un mm de jeu.
Par contre aucune coupelle du haut...
Ce soir je passe voir Roger's ...
Peut être il a les vieilles Pieces .
Je te tiens au jus Dan
c'est bon Dan , j'ai récupéré les vieilles soupapes complètes chez le Roger's
il y a les coupelles basses et hautes et les 1/2 lunes.
A priori ça doit être bon .....
ledoume a écrit :c'est bon Dan , j'ai récupéré les vieilles soupapes complètes chez le Roger's
re-bonne nouvelle Dan ....
j'ai dans mon atelier un alésoir qui va bien pour les guides de la Saro
Merci les gars !!!!!!
Voyage 800 kg chez Looping ... chuis naze ... recupéré chat bleu
Le Dan est accroché aux poutres...ledoume a écrit :re-bonne nouvelle Dan ....
pour la bonne cause ????Helga a écrit :Le Dan est accroché aux poutres...ledoume a écrit :re-bonne nouvelle Dan ....
il accroche des néons
Ongles plantés dedans ! Un alésoir tu t'imagines, c'est formidable car c'est THE outil...ledoume a écrit :pour la bonne cause ????Helga a écrit :Le Dan est accroché aux poutres...ledoume a écrit :re-bonne nouvelle Dan ....
Quelqu'un a des news sur le truc où on se débrouille ? Je ne sais pas si Pitou a vu le post...Est-Motorcycles a écrit :Pitou, on a commencé à environner la Saro.
Merci.
Tankiou...
tu veux que je t'envoie les pièces qui étaient chez Roger's ???
Si ça ne te dérange pas oui, au cas où il faille les bricoler avant que tu reviennes...ledoume a écrit :tu veux que je t'envoie les pièces qui étaient chez Roger's ???
Merci.
