Le Trois Pattes de 2012
schaller_p
Re: Le Trois Pattes de 2012
Message par schaller_p »
jpoural a écrit : 03 mars 2023, 09:14
Est-Motorcycles a écrit : 03 mars 2023, 08:18
schaller_p a écrit : 03 mars 2023, 07:35
Merci Daniel.
L'impression "finale" sera faite avec de la matière (plastic) contenant de la fibre de carbone.
le souci c'est la température à cet endroit....
je vais valider les dimensions et faite la modification protection carbu droit.
une fois validé , impression carbone.
tests en vrai .....
je vous tiens informer ....
merci pour les remarques et idées.
+1 il est vrai qu'il fait chaud par là...Il faut faire des tests...
je suppose qu'il faudras tout de meme trouver les bons joints en 3 mm comme les verts que nous connaissons ou y incorporer deux joints metallo composites ou autres :?: p
Yvon m'a fourni des joints à mettre avec les équerres inox, je vais les utiliser.
si quelqu'un a une référence pour le "papier" pour les joints thermiques... je suis preneur... MERCI
Le gras est mon allié.
schaller_p
les deux équerres dont le droit avec la protection
Empilement : joint - équerre - joint - pipe
vue de dessous gauche
vue de dessous droite ( tient le joint de culasse a des fuites.... :oops: )
vue de côté équerre droit, il faut que allonger la protection...
Je vais faire quelques ajustements et retester.
J'ai commandé du filament qui supporte jusqu'à 160 °C et résiste bien ... fait pour l'industrie automobile...affaire à suivre !
Message par SamFz »
schaller_p a écrit : 04 mars 2023, 15:32 les deux équerres dont le droit avec la protection
Bon travail Philippe, le montage avec les pipes Kok est sans joint entre l'équerre et la pipe du carbu, c'est pour cela que tu ne peux pas mettre tes vis.
Le joint mis entre l'équerre et la pipe de carbu est pour les modèles de pipe mikuni, 3mm moins épaisse :wink:
Perso, je n'ai pas de protection pour le carbu droit.
Beau travail. Même montage pour moi (sauf support "plastique"). Une pointe de graisse sur tes vis de richesse serait bien...car lorsqu'elles se grippent c'est mort...
schaller_p
Merci Sam pour le joint en trop , je ne savais pas.
Merci Dan, et oui pour la graisse. Je dois faire un service (22500 km je fais mes vidanges tous les 2500 km). Mais je le ferai avant .... chez nous c'est trop salé ;-)
Je dois recevoir le filament le 9.03, donc la suite le week-end prochain.
schaller_p a écrit : 04 mars 2023, 18:40 Merci Sam pour le joint en trop , je ne savais pas.
une solution pour preserver les vis de richesse que ce soit Keihin ou Mikuni ,bien sur de la graisse :) et par dessus un cache écrou plastique pour écrou de 10mm et s'emboite sur l'espace de la vis de richessse .
ya des photos et discu :!: ?:
viewtopic.php?f=2&t=1538&p=214674&hilit ... se#p214674
schaller_p
jpoural a écrit : 05 mars 2023, 18:45
Merci pour cette précieuse information.
schaller_p
Et M...e,
J'ai imprimer mes 2 équerres avec le filament carbone sensé tenir à 160°C.... impression réussie... j'ai voulu faire cristalliser mes équerres en les mettant au four à 90°C durant 2 heures.
Bonne et mauvaise idée... 30 minutes je passe devant le four voilà que les équerres se sont affalés lamentablement sur la grille. ET MERDE ! je me suis dit.
Mauvaise idée : ben non, j'ai appris . :mrgreen:
Bonne idée : je sais que la matériel ne tient pas le 90°C, j'ai les fichiers informatique STL et j'ai pu valider le dimensionnement. Petite consolation.
je pense aller voir le découpeur laser du coin....
Voilà c'est les nouvelles de l'idée des équerres imprimés en carbone.
schaller_p a écrit : 13 mars 2023, 17:11 Et M...e,
Bravo tout de même, tu as avancé. Tu sais et c'est mieux que d'être resté les bras croisés... :wink:
schaller_p
J'ai récupéré ma jante auprès de mon collègue.... Merci Valérie et DAN !
schaller_p a écrit : 02 juin 2023, 08:25 J'ai récupéré ma jante auprès de mon collègue.... Merci Valérie et DAN !
Facile à rayonner, surtout pour un uraliste minutieux comme toi...Bon travail !
schaller_p
Est-Motorcycles a écrit : 02 juin 2023, 08:40
C'est prévu pour cet hiver, là je refais mon atelier.... je dois me séparer de certaines choses et pour un sentimentaliste comme moi ....C'est un peu dur... mais c'est le prix, pour arriver à mes envies futures ;-)
schaller_p a écrit : 04 juin 2023, 11:15
Moi pareil, en plein tri sur la finitude de mon entreprise...mais il faut savoir se séparer de ce qui est inutile pour l'avenir...
schaller_p
Dan ,
je l'ai enfin utilisée :lol:
Voilà c'est ma première jante rayonnée... temps...patience...
schaller_p a écrit : 20 nov. 2023, 17:21 Dan ,
Alors là, BRAVO ! Très beau travail. Je me disais aussi...lors de notre dernier repas de famille (samedi), je portais ta chemise qui a eu son petit effet... :mrgreen: :wink:
