DOMI 30 : Resto Dnerp MT9 1974
domi30
Re: Resto Dnerp MT9 1974
Message par domi30 »
Bon rotor alternateur mort, il faut le remplacer, quel type de régulateur il faut monter ?
Domi :?
y a un gars sur Lunel qui fait si ca te dis demain j ai l adresse.....
regulateur + dynamo ou alternateur ?
domi30
gecko a écrit :y a un gars sur Lunel qui fait si ca te dis demain j ai l adresse.....
Oui çà m'intéresse :D
Domi :?
domi30
Des photos de la machine terminée.
Domi :?
domi30
Quelqu'un c'est comment on raccorde se type d'alternateur et faut-il un régulateur ( je crois mais)
Domi :?
domi30
Merci Gecko pour le cadeau c'est ce que je cherchais, pour le régulateur c'est bon trouvé aussi grâce à toi (titi)
Ça avance
Domi :?
domi30
Hier j'ai eu la visite de l'ami Geko, on essayé de trouver le problème de ma machine, tourne sur un cylindre, après avoir tout changé de coté, une réglage soupapes, on c'est aperçu que la bougie du cylindre qui tourne pas se noie (bougie neuve tournée 20 minutes), on met une bougie neuve elle repart sur les deux merci à toi l'ami
c'est toujours le même cylindre, les compressions sont les mêmes de chaque coté, quelqu'un as t il une idée, peu être la carburation se sont des K68 avec des gicleurs 190 et 55, j'ai vu sur le forum qu'il y avait une recherche la dessus mais j'ai pas vu le résultat.
C'est une moto que j'ai récupéré déjà modifié, alternateur passé en 12v, allumage électronique qui fonctionne mais que je ne sais pas régler
Domi :?
je ne vais pas te donner une réponse précise :( désolé mais un truc me chiffonne au vu des photos :?: )
Tu dis que tu as un allumage électronique :!: pour moi ta bobine n'est pas la bonne :? elle me semble etre pour allumage à rupteurs, essaie avec une bobine prévue pour allumage electronique qui elle peut aussi etre utilisée avec allumage à rupteurs :P
Qui peut le plus peut le moins :P :P :P .
il est fort possible que je me trompe :?: mais essaie tout de meme avec le genre de bobine que possede Gecko sur son Torep qui était avant sur le MT16 et encore plus avant sur ma 750 URAL 2004 :P :P :P :P
JE NE SAIS PAS SI CELA A UN RAPPORT mais pas la bonne bobine en fonction de ton allumage electronique et tu risque de claquer quelques bougies :!: :!: :!: :?: :?:
Ce n'est qu'une piste à laquelle je pense :!: :!: :!: :idea: :idea: :idea:
domi30
Merci pour l'info a essayer, ça coûte rien d'essayer, c'est la bobine qui était avec quand je l'ai acheté
Domi :?
Molotov57
Message par Molotov57 »
Bonsoir domi,
Sur mon Dnepr MT16 j'avais le même probléme que toi, bougie du cylindre droit qui "cramé" réguliérement.
Aprés moultes recherche et éssais / mesures le probléme venait belle et bien des carburateurs K68.
Du moment ou j'ai mis des carbus à membrane keihin probléme résolut 8)
Mon avis sur les carbus russochinois :arrow: poubelles, met quelque euros de plus et monte à minima du dellorto et tu iras plus loin :!:
Molotov57 a écrit :Bonsoir domi,
+10...
domi30
+10...
Il faut monter quoi comme carbus, pour le 650 mt9 ? marque tu m'as dis mais si tu as une réf et ou les acheter c'est super? :D
si non merci à vous tout pour le partage,
j'ai roulé un peu aujourd'hui 5 bornes elle tourne pas trop mal a bas régime, puis après c'est la cata, le comportement routier est bien et les ralentisseur fonctionnent.
Je suis impatient que ça tourne rond pour pouvoir me faire plaisir. :D :) :shock:
Domi :?
Molotov57
Pour les carbus à membrane j'ai mis des kehin cvk 32 de ural (carbus monté sur d'autre moto mais je ne sait pas lequels !)
Mais gaffe pour monter ce type de carbus il te faudras faire 2 platines pour monter les pipes d'admission (voir sujet de yom)
Il ta faudras aussi adapter les câbles da gaz, adapter un filtre à air.
Pour ma part j'avais trouvé ces carbus d'occas sur un célébre site d'enchére :roll:
Sinon il y a sur ce même site un pack complet dellorto (pipe, carbus, câbles de gaz)
http://www.ebay.fr/itm/VERGASER-DELLORT ... Swi0RXyDQR
domi30
Molotov57 a écrit :Pour les carbus à membrane j'ai mis des kehin cvk 32 de ural (carbus monté sur d'autre moto mais je ne sait pas lequels !)
Merci pour l'info
Domi :?
