RADIATEUR D'HUILE sur URAL ?
Re: AYé, J'SUIS FONDU...ma p'tite fonderie.
Message par ilederiou »
gecko a écrit :liquide de refroidissement facilement remplacable,
soit serpentin d un tube en cuivre,soit cellule cuivre de chaudiére
dans le carter grande capacité au risque de se retrouver avec 2.5l au lieu de 3l
un clapet a ouverture thermo....
un petit radiateur "huile" de DR650 Image
un vis de purge
et peut être essayer de demander a Manchi si son systéme et moteur fonctionne encore et combien de kilometre depuis........
mais là où il fait chaud m arréte trés souvent......en plein été pour 60 km, 3 arréts......
pas sur geko, l'idée est de réutiliser comme capteur des radiateurs "processeurs"
ils sont compact et ont de bons coefficients de transferts thermiques.
vu le brassage dans le bac a huile un élément placé a l'avant, légèrement incliné devrait être efficace.
il y a de la place (avec les nouveaux carters) pour un élément extérieur quitte a sacrifier le tube d"équilibrage.
Un proto est réalisable sans dommage pour la machine.
Le gain avec l'abaissement de la température devrais compenser le vieillissement plus important de l'huile du a la diminution de la quantité en service.
un vis de purge
NO NO NO ,je ne valide pas un radiateur même avec de bons bipasses...
Vi viSANS et PAS toucher circuit huile origine.......
gecko a écrit :Vi viSANS toucher circuit huile origine.......
Il m'apporte son moteur mort cet hiver... :evil:
ca marche trés bien de base....donc pas toucher ...... penser a un truc greffer a cotés....un refroidissement passif uniquement dans le mêmes style que Ilderiou lui c est augmentation des surfaces
ps: Dan t as un mp :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
gecko a écrit :ca marche trés bien de base....donc pas toucher ...... penser a un truc greffer a cotés....un refroidissement passif uniquement dans le mêmes style que Ilderiou lui c est augmentation des surfaces
Mon Gecko, si tu veux faire avancer le schmilblic, trouve une pompe à huile à commande électrique 12 v solide et capable de faire circuler 3 l d'huile par minute... :mrgreen: :twisted: :shock:
Chiche....... c est parti je chasse.....
Message par Bruno »
gecko a écrit :Chiche....... c est parti je chasse.....
Moi je n'ai pas trouvé ...
Ben moi non plus justement, peut-être faute de temps et d'habileté...
Hyper intéressant mon Gecko : t'es un bon. On prend note temps et on continue les recherches ?
Merci...
Est-Motorcycles a écrit : Hyper intéressant mon Gecko : t'es un bon. On prend note temps et on continue les recherches ?
Merci...
Merci....toujours
y a aussi Image
J avais pensé a une pompe monté en lieu et place du démarreur (même avec un genoux en vrac on le démarre)
et entrainé par le volant..
.j ai les idées aprés les contraintes mécas...... là j ai pas le niveau
le seul problème c'est la pression (ilfaut qu'elle soit basse) et la température du fluide : 100-140°F soit maximal 60°celsius........
cherche encore ......
Exact, même problème pour l'action mécanique - encore que mieux à mon sens. C'est pas impossible à traiter le coup de l'alternateur, j'y pense depuis des années et un jour ça va m'énerver, je vais te le sortir et plus de bruit !! plus de fuites...
non mais oui
Message par non mais oui »
Faut chercher > scavenge pump ( pompes faites pour ramener l'huile du carter au réservoir d'huile ).
Si vous avez le temps à lire, http://www.rbracing-rsr.com/oilsystems.htm
La plus petite ( réf 03-1040 ) , débit de 11l/min à 16l/min selon les modèles, environ 200$ avec shipping.
