URALISTAN : Gobi de Pépé le Piou maintenant à URALISTANT
Message par Pepe le piou »
Avant de monter la prise j'ai vérifié le serrage des fils dans la prise, et passer du WD40 en bombe, pour éviter toute oxydation.
Le montage de la prise coté attelage se fait très simplement avec 3 écrous boulons livrés avec le Kit.
Ils étaient un peu trop long alors je les ais coupé après montage.
Il suffit juste de faire une encoche dans le plastique de la prise pour laisse le câble sortir.
Faire courir le câble le long de la barre d'attelage et du cadre;
J'ai fait le choix de passer sur le DESSUS de la barre. C'est moins esthétique, mais évitera d?arracher le câble dans un chemin avec des ornières prononcées.
Puis remonter le long de la barre de réglage de l'attelage et on arrive sous la selle près de la batterie.
Quelques colliers Rilsans
Du silicone en tube pour boucher le trou fait dans le boitier de la prise pour la passage de cable, boucher les embouts de gaine
Et là on voit les connecteurs assemblés sous le support de selle remonté
Post intéressant Pépé, merci de partager pour tous les remorqueux...
Merci de ce reportage qui peut tout à fait être mis sous forme de tutoriel.
Bravo pour la qualité de montage.Tout semble bien réfléchi pour une maintenance optimisée et facile
Salut DAN,
J'ai mis un lien dans la rubrique TRUCS et ASTUCES pour que ceux qui cherchent puissent trouver plus facilement
Mais existe t il une rubrique spéciale TUTO? pas trouvé?
J'ai oublié un petit truc:
Entre le support métallique de l'attelage et la prise électrique,tu devrais mettre soit un bout de chambre à air,soit un haut de botte caoutchouc pour faire l'étanchéité.
Souvent l'eau et la boue pénètrent dans la prise et oxydent les connexions malgré le WD40 ou équivalent. Ainsi ta prise restera neuve.
J'ai toujours vu mon père faire cela sur l'attelage de ses voitures et ai pris l'habitude de faire la même chose .Cela évite ainsi pas mal de court-circuits
Eric des bois
Message par Eric des bois »
Super montage Pépé. As tu une idée de la remorque que tu vas prendre ?
A bientôt
Salut Discret.
La pièce en caoutchouc est livrée dans le KIT.
Elle ne se voit plus mais elle est bien montée entre le bloc prise et le support métallique.
Pepe le piou a écrit :Salut DAN,
Si, il existe plein de discus sur les remorques.
Salut Eric
Oui je cherche une ERDE 38 ou une ERKA monorail du genre de celle ci :
http://www.cdiscount.com/auto/remorques ... escription
Sur les ERDE la suspension se fait avec des sangles en caoutchouc.
On peut donc régler l'amortissement en focntion de la charge.
http://www.marche.fr/petite_annonce_aut ... 71951.html
De toutes les façons je cherche un châssis NU, car j'ai bien l'intention de l'alléger au max pour conserver le plus de charge utile.
Je veux aussi me faire une plateforme multi-usage : une caisse pour le tout venant, mais aussi une autre adaptée aux besoins du voyage, compartimenté....
Les plans sont en cours... je vous en ferais la surprise plus tard.
En résumé : du léger facilement démontable et robuste (cornières alu, plaques fines de tôle nervurées , compartiments amovibles)
Pour le capot j'hésite encore entre une bâche simple ou un toit rigide monté sur vérins...
Il me reste encore un bon moment d'hiver pour mettre tout ça au point.
Mr belette
Message par Mr belette »
Ca va faire de bonnes scéances de bricolage cette remorque
Un coffre de toit de voiture est facile à mettre et à ôter
Un petit message pour tous les LYONNAIS que je poste ici car ne sais pas où le mettre.
P'ti Gobi va rendre visite à Papa DAN et Maman SOURIS le 3 Février.
Donc si vous avez besoin d'huile, de joints, pièces en tout genre, vous me passer commande et j'assurerais la livraison
Ne tardez pas trop à passer votre commande directement à Valérie.
Pepe le piou a écrit :Un petit message pour tous les LYONNAIS que je poste ici car ne sais pas où le mettre.
Génial, on fait une bouffe...
Mr belette
Quel dommage c'est le samedi où je devais venir rendre visite à Dan et Valérie mais je ne peux pas à cause d'un stage pour le boulot ...
