NOS FRERES RUSSES EN FRANCE EN 2011 et 2012
maurice et martine
Re: NOS FRERES RUSSES EN FRANCE EN 2011 et 2012
Dan va se transformer en comète
1150 ça va arracher t'a interer à mettre des grispters aux pneus
Amitiés Maurice
Amitiés Maurice
Là, plus question de le suivre. Vivement le T90
jeanchristophe
juste deux questions dan :qu est ce que vassily a comme carbus et l echappement sur ses culasses est ce une modif ?
meilleurs voeux a tous !
Bonnes questions Jean-Chris.jeanchristophe a écrit :juste deux questions dan :qu est ce que vassily a comme carbus et l echappement sur ses culasses est ce une modif ?
Leurs carbus : de vulgaires K quelque chose mais en 32mm qu'il montent d'origine à Irbit pour les 750 russes. Ca marche assez bien mais on ne trouve pas ces carbus en France, seulement en 30 mm.
Quant à l'échappement, tous les sides russes ont les culasses type 2005 à emmanchement et, c'est curieux, ils ont des pots en inox comme les nôtres.
Ce Retro est de 2010...
Génial pour l'alternateur il ne pissera pas l'huile sur le bloc! (comme le mien)
le" philtre" à huile doit chauffer (bruler) en été!
passionnant ...
encore merci Dan
passionnant ...
encore merci Dan
Dernière modification par pierre65 le 05 janv. 2013, 16:55, modifié 1 fois.
J'adore la manière dont tu parles le "philtre" à huile...magique !pierre65 a écrit :Génial pour l'alternateur il ne pissera pas l'huile sur le bloc! (comme le mien)
le philtre à huile doit chauffer (bruler) en été!
passionnant ...
encore merci Dan
Ce système a aussi ses défauts : il est complexe et doit être réalisé, monté d'une manière impeccable. Par contre avec les carbus ils ne craignent pas les membranes.
Ton 2004 je crois qui pisse l'huile par l'alternateur, c'est une connerie : un jour envoie-moi l'alternateur que je te change les joints internes.
A chaque fois que je passe devant ton si beau tableau je t'adresse une pensée...
pascal de caen
faut etre sacrément couillu pour venir de Russie avec un side de 2001 ! en tout cas respect pour ton boulot Dan. grace a toi on ne passe pas pour des Depardieu...pardon, des Charlot
merci...
oui Dan mon alternateur (2006) à la "goutte" au nez
je t'envoie ça.Je dois appeler Valérie pour une bobine et des bricoles.Elle pourra mettre tous ça en retour.C'est pas urgent
Causeàneuf
Une chose est certaine sans Dan ils se seraient démerdés autrement, mais pourquoi aller ailleurs quand le meilleurs est dans notre parcelle.
Tout le monde aimerais rencontré un bouclard qui vous retape votre brelon en 36h00, sa! ,SA!, ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval,
c'est comme entre le levé du jour et la nuit, il faut pouvoir le voir.
p'tin c'est du fort
p'tin c'est du fort
D'accord avec toi Causeàneuf!Une telle disponibilité,c'est RARE et en plus une qualité de travail.....
Chapeau bas l'Artiste
J'ai bien aimé aussi le philtre
Top secret : la raison de la panne des soviets :
La clavette de blocage du pignon de l'arbre à cames foutue : le diagramme de distri battait la breloque !
Fallait l'trouver hein ?
P'tin au PMH tu as une compression d'enfer car tu as TOUT refait et, quand le moteur tourne, y'a plus de compression !!
Moralité 1 : cet enculé de Migou se planque dans des recoins qu'on n'imagine pas et non logiques.
Moralité 2 : pour le trouver, ne pas employer la logique, boire un coup pour devenir con.
Trois ingénieurs planchaient sur le bordel (Vitaly, Vassily et bibi) pendant des heures : RIEN.
On a trouvé après CA :
DONC : les intégristes du bulbe appartenant aux organisations antialcooliques ont tort.
Quand on bois un coup on trouve.
Quand on boit trop on ne trouve plus.
Quand on ne boit pas on ne trouve jamais.
Au choix.
Hop-là.
Au choix.
Hop-là.
mickey
Mauvaise cementation de la clavette avec jeu excesif du premier montage !
H7j6 non respeté !
H7j6 non respeté !
italianbigtwin
Au choix.
Hop-là.
P'T1 que j'aime ce forum !!!!
Au choix.
Hop-là.
PerfideAvion
C'est formidable, le désespoir ne passe pas la porte de l'atelier de Manzat, il tourne les talons et va trainer sa bite sur le parking de l'ancienne Gendarmerie comme un con !
San Antonio
San Antonio
