Projet Mono ...
Re: Projet Mono ...
Ayé , le nouveau moteur a craké 8)
une petite emmerde électrique s'est glissée au milieu pour pimenter le tout et pour faire perdre un peu de temps !!! ... bobine HT ext claquée ...
chui content il tourne bien , 2 allée retour à la vigne pour voir ...impec
en fin de semaine j'essayerais de prendre du temps pour faire un ptite virée ... avec Rod surement :mrgreen:
je lui ai fait voir l'atelier tout à l'heure , il était :shock: :mrgreen:
Re: Projet Mono ...
je suis en train de voir pour monter mon bras oscillant alu White brothers
petit problème , mes bagues Metafram BP 25 en bronze auto lubrifiés rentrent sans serrage ( elle sont 5/100 plus faible que les rlts à aiguilles).
j'ai un kit de réparation et là aussi, les rlts à aiguille rentrent sans serrage.
je pensais coller les bagues mais comme elles sont auto lubrifiées ... ça va pas tenir ????
de plus je viens de voir que la plage d'utilisation des bagues est de -5 à 90 °C
en écrivant tout ça je crois que j'ai répondu à ma question !!!!!!!!!!!!!
faire chauffer le tour et les fabriquer sur mesure :mrgreen:
rogers
Re: Projet Mono ...
Message par rogers »
Essayes de passer voir Nico ;il pourra peut étre de dépanner ?
Re: Projet Mono ...
Sinon tu me donnes les cotes, je te les tourne mais alors donne moi les cotes au poil de cul de blonde de 18 ans, vierge (!) - très rare. Genre 22,02mm.
Re: Projet Mono ...
j'ai trouvé un bout de bronze
je connais pas sa qualité par contre ? peut être qu' avec les photos , les spécialistes diront quelque chose :idea:
Re: Projet Mono ...
Apparemment chargé en cuivre et faiblement chargé en étain : donc du souple, élastique mais peu résistant à l'usure...
J'en ai du vrai pour les paliers...
Re: Projet Mono ...
Est-Motorcycles a écrit :Sinon tu me donnes les cotes, je te les tourne mais alors donne moi les cotes au poil de cul de blonde de 18 ans, vierge (!) - très rare. Genre 22,02mm.
ptin les message se sont croisés !!!!
merci Dan , mais ça m’éclate le tour :wink: ,
je l'adore ce petit Ramo ... un bijou pour moi :mrgreen: :mrgreen:
Re: Projet Mono ...
Tu veux que je t'envoie du bon bronze ? En quel diamètre et quelle longueur ?
Re: Projet Mono ...
Est-Motorcycles a écrit :Apparemment chargé en cuivre et faiblement chargé en étain : donc du souple, élastique mais peu résistant à l'usure...
hé hé ça degaine , c'est du lourd !!!
bon je regarde à l'atelier si je trouve autre chose ... sinon ... je te demanderais gentiment un bout :wink:
Re: Projet Mono ...
Est-Motorcycles a écrit :Tu veux que je t'envoie du bon bronze ? En quel diamètre et quelle longueur ?
re oups !!!
ça va très vite ce soir !
demain matin je passerais dans mon bouclard , regarder , et je te dis quelque chose .
merci Dan
Re: Projet Mono ...
re oups !!!
merci Dan
:mrgreen: :idea: :shock:
2J4
Re: Projet Mono ...
Message par 2J4 »
doume pendant que tu y est sur les bagues du bras, profites en aussi pour faire le calage lateral : tu fais des bagues epaulees avec une bonne surface d'appui et tu fais des rondelles epaisses a la cote kivabien. Le montage d'origine avec les butées axiales a aiguilles est une m... innommable.
Re: Projet Mono ...
2J4 a écrit :doume pendant que tu y est sur les bagues du bras, profites en aussi pour faire le calage lateral : tu fais des bagues epaulees avec une bonne surface d'appui et tu fais des rondelles epaisses a la cote kivabien. Le montage d'origine avec les butées axiales a aiguilles est une m... innommable.
merci du conseil !
Dan j'ai trouvé du rond qui a une couleur ext plus foncé avec des des reflets noirs ...
quelqu'un sait il si il y a un code couleur pour les différentes qualités ????
j'en ai trouvé avec des bouts de barres peints en rose et d'autres en jaune :idea: :?:
Re: Projet Mono ...
Excuse mais t'as un topho, car le codes couleurs sont souvent propres aux boites...
Re: Projet Mono ...
allez hop , é voila :shock:
