Le Ranger de Philippe 26
Philippe 26
Re: Le Ranger de Philippe 26
Message par Philippe 26 »
Aucune modification à faire
le support d'origine Ural est identique
juste changer la durite car le banjo d'origine de l'étrier n'est pas tourné dans le bon sens
Vieux mo tard que jamais
Philippe 26
Bonjour à tous
L'année dernière j'ai fait 3000 km en Turquie avec mon Ranger
Il faisait 50 degrés dans l'est du pays
Lorsque je roulais le moteur fonctionnait à merveille sans raté
Chaque fois que je devais m'arrêter je devais attendre 2 heures avant de pouvoir remettre le moteur en marche
Le démarreur et la pompe à essence fonctionner très bien
Peut être un problème de bobine d'allumage
Je prépare un grand voyage pour faire la route de la soie et je ne voudrais pas que cela recommence
lesrousses
Message par lesrousses »
Salut, peut-être je suis hors sujet mais j'ai eu le même problème sur une tondeuse auto-tractée, après moult tergiversations il s'est avéré que c'était un problème de vaporlock( Sur la plupart des voitures anciennes à moteur essence (principalement à carburateur) le phénomène du « VAPOR LOCK » est favorisé par de fortes températures et également un carburant de qualité moyenne.) le bouchon du réservoir était trop serré, pas moyen de redémarrer à chaud mais aucun problème à froid. Un petit trou dans le bouchon du réservoir et depuis plus aucun problème
Philippe 26
Il y a un tube de mise à l'air du réservoir sur les Ural
donc je ne pense pas que ce soit cela
athilys
Message par athilys »
J'ai eu un soucis de vapor lock.
Tout bêtement parceque la durite d'essence passait sous le filtre et donc contre le moteur
Je l'ai modifié pour qu'elle ne passe plus a cote d'un point chaud er maintenant tout va bien.
athilys a écrit : 30 avr. 2020, 18:22 J'ai eu un soucis de vapor lock.
Même soucis en Allemagne dans un embouteillage de plus de 200 kms par 38° à l'ombre : la culasse transmettait la chaleur terrible aux carburateurs et l'essence bouillait dans les cuves, créant ce vapor lock et engendrant le fait d'un total déséquilibre de la carburation puisque l'essence se transformait en "vapeur". Eau froide sur les carbus et ça revenait dans l'ordre.
Jeanpaulik
Message par Jeanpaulik »
Hello,
Sur ma 2CV (en 6 volts), j'ai un phénomène similaire. Par grande chaleur, ou dans les embouteillages quand le refroidissement s'effectue mal, le ralenti pétouille, et ça peux aller jusqu'à caler. Impossible de redémarrer ensuite: C'est la bobine qui chauffe.
J'ai une deuxième bobine sous le siège, que j'installe vite fait avec un sandow et ça repart :mrgreen:
athilys
Jeanpaulik a écrit : 01 mai 2020, 17:10 Hello,
Si ta bobine foncitionne mal a chaud c'est qu'elle est coupée: le fil de cuivre se dilate avec la chaleur et le contact ne se fait plus car la "fente" s'ecarte.
C'est un classique des services de maintenance.
athilys a écrit : 01 mai 2020, 19:59
Philippe 26
Je viens de recevoir ce lien de Harry l'importateur Ural pour l'EuropeImage
Philippe 26
Bonjour à tous
Je voudrais savoir s'il existe chez Ural des pinceaux retouches rouge terracotta
Es ce qu'il est facile de changer les papillons de gaz d'une 750 EFI de 2016 et existe t'il un post à ce sujet ?
Philippe 26 a écrit : 21 mai 2020, 09:47 Bonjour à tous
Les concessionnaires de la marque pouvaient commander ces trucs (encore que pas donné) mais en réalité le mieux est d'aller voir un fourniture de matos de peinture auto et de lui apporter ton cache latéral gauche : il te fera un tube de retouche exact et a un prix abordable. C'est comme ça que je fais.
Pour les volets, ceux que tu as ne sont pas noirs après essuyage ? S'ils sont couleur alu c'est que tu es a une date en effet limite à partir de laquelle ils ont été remplacés par des noirs. Et s'ils sont alu, il est très difficile de régler les ECU car ils sont emboutis, alors que les noirs sont coupés au lazer.
Il n'est pas si facile de les changer : il faut une bonne clé torx ou Btr (ça dépend de tes têtes de vis...), mettre du dégrippant une bonne nuit et revisser comme il faut.
Il n'y a pas de post là dessus mais une méthode. Si tu es intéressé je te la donne.
Philippe 26
Est-Motorcycles a écrit : 21 mai 2020, 10:02
Merci pour ta réponse rapide
Je vais démonter le manchon gauche du filtre à air et je te dirais de quelle couleur sont les volets
mes tubes d' échappement et silencieux sont pleins de suie pire qu'un chauffage au bois
Philippe 26
Je voudrais savoir à combien de kilomètres il faut ressérer la culasse après avoir changer son joint car celle de gauche fuyait
Philippe 26 a écrit : 26 mai 2020, 17:36 Bonjour
Au bout de 500 bornes cela suffit : en fait par expérience il faut au minimum 2 à 4 refroidissements complets du moteur à partir de la pose du joint neuf et mini 300 bornes. Ne pas oublier les culbus à refaire en conséquence.
