Nachinayushchiy : son RANGER EFI préparé pour la route...
nachinayushchiy69
Re: Nachinayushchiy : son RANGER EFI préparé pour la route...
Message par nachinayushchiy69 »
Bonjour Zorgol,
Oui c'est un mano "classique" à aiguille ... ça se trouve facilement sur le net.
Par exemple : Image
Moi je n'ai pas opté pour ça à cause de l'encombrement, car comme j'avais idée d'intégrer ça aux protèges-mains ça n'allait pas.
David
"...Il n'est rien de plus beau qu'aimer l'autre bien plus qu'on s'aime soi"
nachinayushchiy69
Premier retour à l'utilisation ...
Parcours matinal :
- 50km en route de campagne 35km (50-60km/h) puis 15km de double voie et périph' (70-80km/h)
- Températures extérieures entre 15°c et 20°c
- Départ du garage : 0km : T°c huile = 24°c --> 20km : la T°c huile stabilise autour de 52°c -53°c --> sur les 20 derniers km la t°c monte progressivement pour atteindre 68°c en roulant et monte à 70°c à l'arrêt avant de couper le moteur.
A voir sur le retour avec les températures plus fortes de l'après-midi.
papycoz
Message par papycoz »
nachinayushchiy69 a écrit : 23 juil. 2020, 07:40 Premier retour à l'utilisation ...
Parcours matinal :
Bravo! Intéressant petit montage qui ne demande pas d'outillage sophistiqué pour des résultats pertinents.
Merci pour le retour.
Flippe
Message par Flippe »
Parcours matinal :
Merci pour le retour, je pense que je vais pas tarder à craquer, par contre je vais choisir le mano de température Koso 0/120° à un seul affichage, il est plus petit et je pourrai le mettre sur une plaque (que j'ai déjà fabriquée) fixée sur le pontet de guidon.
Rectificatif : la commande est passée. :D
Une ch'tite question à propos des filetages.
J'ai bien compris que pour les sondes le standard était le 1/8 de pouce, mais à propos du filetage du filtre à huile, c'est du combien ?
nachinayushchiy69
Pour le filtre, c'est du M20x150 :
Pour le retour à l'utilisation et les valeurs obtenues :
- T°c extérieur en moyenne 30°c (32°c au départ et 28 / 27°c à l'arrivée)
- toujours 50km, parcours inverse du matin ... j'ai obtenu à partir de 15km une température stabilisée d'environ 75°c en roulant à une vitesse de 70km/h.
- Lors des ralentissements, traversée de villages, la température grimpe autour de 78°c ou 79°c ...et redescend rapidement dès que la vitesse augmente.
Donc c'est nickel, je crois avoir lu de Dan' que c'est 80°c la bonne température d'huile... :?:
Et puis montage du compte-tour à l'identique :
Fil enroulé sur la bougie de droite... pas facile de faire quelque chose de propre pour tenir ce fil
Résultat, ralenti d'environ 850tr/min ... c'est correct ?
Bonne journée à tous.
David
Flippe
Merci pour le retour avec les "hautes" températures, j'habite en Provence de plus Madame ne fait du side que si la T° dépasse les 25°. J'ai toujours peur de la sur-chauffe. J'ai hâte de recevoir ma commande et de tout installer.
nachinayushchiy69 a écrit : 24 juil. 2020, 07:20 Bonjour,
David
Merci pour les infos,
850 tr/min au ralenti ça me paraît bien, surtout si ça ronronne à l'oreille.
Pour fixer le cable du compte tour le fil de bougie j'utilise des petits Colson (ou Rislan)
Lucdus
Message par Lucdus »
Pour le compte tour avec fil autour de bougie, quelle précision espérer ?
Merci pour toutes ces infos Nichina
Lucdus a écrit : 24 juil. 2020, 12:08 Pour le compte tour avec fil autour de bougie, quelle précision espérer ?
La précision est "agricole" ça donne une idée à 50 ou 100 tr/min près.
Par contre dès qu'il pleut l'affichage devient folklorique.
nachinayushchiy69
Je ferai un retour après un trajet ... mais juste sur le ralenti, en effet il ne faut pas compter sur une précision d'horloger, ça oscille entre 830 et 870 ... 880
Pour l'utilisation sous la pluie, je ne peux pas dire. A voir.
ca te donne déjà une idée; c est avec se genre de gadget que j ai put trouver que j avais une fuite d allumage intempestive...moteur au ralenti afficher 16000t/min
manqué un isolant vers les rupteurs
Lucdus
nous retenons notre souffle jusqu'à ton retour apres un trajet :-)
nachinayushchiy69
Résultat fort concluant ... la mesure de régime me paraît tout à fait correct et plutôt précise, très stable.
En quatrième (vitesse compteur km/h --> régime tr/min) :
- 50km/h --> ~2250tr/min
- 60km/h --> ~2700tr/min
- 70km/h --> ~3150tr/min
- 75km/h --> ~3350tr/min
- 80km/h --> ~3500tr/min
Au-dessus je ne sais pas ! :lol:
A l'arrivée, moteur chaud, régime ralenti bien stable à 900tr/min avec +/-10tr/min ... ça ronronne :D
La température huile, identique au premier essai.
Bonne journée.
David.
Lucdus
merci David
"Résultat fort concluant ... la mesure de régime me paraît tout à fait correct et plutôt précise, très stable."
encore une victoire pour toi ...
