Equerres de renfort pour carbus Keihin sur Ural
Re: Equerres de renfort pour carbus Keihin sur Ural
Slt. Yvon, et pour ceusse ky y vont pas "à la Normandiale" vite la marche à suivre pour t'envoyer les € .
merci pour le dévouement.
'soir Chris,
je commence à préparer les envois demain matin.
Mails perso avant de fermer les boîtes.
Les premiers seront envoyés dimanche. (Pakistanais ouvert 6/7)
salut Yvon
très beau travail,félicitations et merci pour nos URAL.
j'attends ton mail pour te faire un virement...
si maintenant quelqu'un sait ou trouver du CURIL T si possible en France qu'il me , nous le fasse savoir. c'est introuvable en centre auto et meme chez les grossistes automobiles.
sinon achat via internouille chez les casques à boulon.le site à le meme prénom que le roi soleil .c'est le produit qui va bien et que nous recommande Dan pour en mettre sur les joints pour remonter ça aux petits oignons !
A+ mifink
A+ mifink
tu peut en trouver ici :
sAUF QUE LE PORT EST ENORME
VAUT MIEUX LES CASQUES A BOULONS 4.95€ DE PORT
mifink (et les autres. Sauf JP, Jeanpaulik, Jacky, Fraboulan et Miko : colis partis),
chez RAD (en Belgique) il y a du mastic liquide. 285°C. 80ml .
7,74€ :
https://www.rad.eu/fr/c/p/39362-valma-m ... iquide.htm
Je peux rajouter ça dans le kit. Faut me dire.
J'ai 35km à faire. (le RAD à Zaventem est plus près mais je vais éviter)
Faut donc un peu de soleil pour joindre l'utile à l'agréable.
7,74€ :
merci à vous deux
je vais acheter le curil t chez les casques à boulon et prendre un bidon de wd 40 afin de rentabiliser les frais de port.
bonne soirée
mifink
bonne soirée
mifink
Le petit Loupy31 est attendu au rayon lingerie.
Plus sérieusement faut me contacter.
Merci.
Merci.
Reçu aussi aujourd'hui le colis qui va bien, mais pas aussi rapide que le JC pas encore montées les belles équerres.
MERCI YVON.
MERCI YVON.
Content que tu aimes Chris.
Suis jaloux : j'en ai pas pour moi...
JP
ça serrait trop avec 2 joints de 3mm?
JP
Salut Yvon
J AI ESSAYE ET CA PASSE AUSSI avec 2 joints de 3mm
Faut juste pousser un peu et maintenir le carbu le temps d'engager la visserie de maintien sous le carbu
J'ai aidé Causeaneuf à monter ses équerres avec des Kok (Ural) : faut pousser...
Comment as-tu fait pour séparer 2 joints collés de 1,5mm sans les abîmer ?
Avec une lame de cutter passée entre les 2 joints et nettoyage de la surface qui avait la colle,simple et facile à faire sans abimer les joints
