Création imprimante 3D : CARTER DE FILTRE A AIR de Non Mais Oui (cadre type Sportsman)
Re: Création imprimante 3D : CARTER DE FILTRE A AIR de Non Mais Oui (cadre type Sportsman)
Merci Brice, avė les cotes ça va etre super!
pour le tube inox j'ai prévu une rainure de 1 mm, en dessous ça doit être difficile.
Bravo Brice, du très beau travail.
non mais oui
Message par non mais oui »
Gégé, paquet parti hier, à toi de jouer !
popov1100
Message par popov1100 »
Beau projet,
sur mon side, j'ai la version low cost inspiré de ca :
http://nivaventure.free.fr/Texte/Equipe ... _a_air.htm
le filtre est un filtre à air de smart
popov1100 a écrit :Beau projet,
Aaaah ça j'aime aussi...Merci pour le lien.
non mais oui a écrit :Gégé, paquet parti hier, à toi de jouer !
ok, j'attend le facteur :D
c'est-y un collissimo ?
Colis arrivé ce matin, au vu de l'objet je comprends tout à coup qu'il va falloir que je me sorte les doigts du cul pour concevoir la pièce qui va bien car la grande question réside dans la forme intérieur de ce filtre dont il ne faudrait pas diminuer la surface de sortie vers les carbus pour que l'air circule et qu'on bénéficie de la grande surface d'entrée.
Pas évident à expliquer en prose, je vais devoir dessiner.
Avec ma petite expérience de 5 jours de Dagoma je pense que je vais concevoir notre objet en 2 parties : celle qui maintiendra le tube inox et positionne le filtre complété ensuite par une plaque tenant le tube d'arrivé d'air qui sera raccordé au manchon du carbu.
Le point clé est de fabriquer des pièces qui n'auront pas de porte à faux.
Bref, je me colle au dessin et je reviens.
non mais oui
Gérard, respire :D , le filtre est maintenu en position QUE par son pourtour, pas de collerette qui le prend par l'intérieur, sinon comme tu dis tu diminue l'arrivée d'air. Le tube d'inox qu'on va coller ne dépasse pas à l'intérieur de la boîte.
Faudra que je te fasse le plan pour les six petits trous des tiges filetées.
Peut être que tu pourrais d'abord dessiner et imprimer la forme extérieure, simplement à plat, juste pour valider la fente qui maintient le capotage.
En deux morceaux ? On rate l'objectif .
Fais fissa, y a le Pierre qui va nous gratter :mrgreen:
non mais oui a écrit : Image
AVé les cote et les pièce dans les mains ça aide pas mal, si je me rappelle bien le trou pour l'entrée d'air fait 50 mm de diamètre, tu confirmes ?
non mais oui
51 mon cher ( et c'est pas du pastis ).
Pour éviter la déformation de la grande partie plate ( qui serait donc en porte à faux à cause de l'excroissance de la collerette dans laquelle va s'enficher le tube d'inox qui va au carbu ) , ne peut on pas mettre lors de la fabrication mettre une plaque de n'importe quoi avec grosso modo un trou dans lequel va justement s'extruder le collerette ?
Si c'est pas clair je te fais un plan ce soir ....
non mais oui a écrit :51 mon cher ( et c'est pas du pastis ).
Pour la déformation je ne pense pas que ce soit un problème car le PLA semble bien rigide, je viens de faire la partie externe mais j'ai faux pour le diamètre du tube, quelle longueur veux-tu pour cette partie ?
Je suppose qu'on emmanche un tube inox qui sera collé ?
Pour la partie intérieur je galère un peu pour le dessiner, mais ça va venir, j'essaye encore un peu avant d'appeler Pierre à la rescousse.
non mais oui
Whaouhhhhhhhhhhh, t'es un rapide ! Bravo !
Hauteur totale de la collerette 10/12 mm, ça devrait suffire comme surface de collage. Son épaisseur mini 5 mm. Il semble que tu aies mis un épaulement butoir pour le tube, non ?
Je te fais les excroissances pour les 6 trous ou tu les dessines toi même ?
T'as mis combien de débord sur la tôle ?
non mais oui a écrit :Whaouhhhhhhhhhhh, t'es un rapide ! Bravo !
Voila le dessin de la chose, coté filtre.
le débord sur la tole est de 10 ou 12 mm, on ne voit pas bien sur le dessin mais il y a une gorge de 0,5 mm pour tenir le tube inox et ensuite le filtre se calera dedans le trou prévu.
Pour la partie extérieure, je veux bien que tu me dessine les 6 oreilles du bidule mais surtout que tu trouve un moyen de les positionner avec des cotes de références.
J'ai construis ma pièce en mettant la centrant sur les 3 axes.
A priori 3 heures et 50g de camelote à 30 € le kilo, ça devrait aller.
Voici la maquette de la partie extérieure, reste à dessiner les oreilles
Pour la position des oreilles, je peux me repérer par rapport aux axes, en plus il faut prévoir les trous trous et tout et tout, bref Yapuka.
Brice tu as toute la journée de mercredi car je suis en RTT demain :D
Message par ilederiou »
Zorgol94 a écrit :Voici la maquette de la partie extérieure, reste à dessiner les oreilles
Super gégé,
Une suggestion : prévoir deux pièces, l'une extérieure, l'autre intérieure avec une flasque de demi épaisseur.
Ces deux pièces seront collées entre elles ( les trous trous servant de positionnement)
La pièce finale sera plus solide et tu n'aura à modéliser qu'une pièce intérieure (si les trous trous sont symétriques)
Prévoir un congé de renfort (5-6 mm) à la base du tube mais ça je suis sur que tu l'avais déja prévu.
