TENTES et MATOS de camping
Salut ,
Ici ARK ........
Je suis très interressé par ce type de guitoune :
Arnoux , tu peux être plus précis sur le modèle ...?.... ou me confirmer celui ci :
une Quecha t4 XL ..?.... c'est ça ..?.... et le prix ... en gros .....
C'est exactement , ce que je cherche ......
ARK
david a écrit :[url]http://i67.servimg.com/u/f67/13/17/65/10/_aer2612.jpg[/url]
avec un chargement trés honnête en terme d'encombrement comprenant en partant du haut (rangement en 30 minutes seul et 15 minutes à 2 pour le side complet)
-douche portable
-table pliante et 4 tabourets
-toile de tente pour 4 couchages + grand espace haut vent (bien appréciable pour foutre tout a l'abris , faire sécher ou manger à l'abris à 4 )
- sac a dos en toile avec combi de pluie gant mapa sur botte accessible rapido
- casserole ou galtouse c'est + pour le coté cowboy ...
encombrement réduit aussi à l'intérieur du panier .. avec siege passager démonté bien sur
avec à l'intérieur
- grand matelas gonflable pour 2
-gonfleur /dégonfleur électrique ...rechargeable sur prise allume cigare
-petite caisse en plastique avec la bouffe du jour et de la veille et tout les condiments ... bouteille etc ...pour 4 personnes
-au fond du panier 2 sac de charbon de 4 kil une valise pour 2 un trousse à pharmacie + toilette
- support de casserole / grille
[url]http://i67.servimg.com/u/f67/13/17/65/10/_aer2917.jpg[/url]
[url]http://i67.servimg.com/u/f67/13/17/65/10/_aer2613.jpg[/url]
[url]http://i67.servimg.com/u/f67/13/17/65/10/_aer2918.jpg[/url]
montage de la tente 5 minutes avec sardines et tout ... seul idem pour pliage
[url]http://i67.servimg.com/u/f67/13/17/65/10/img_7211.jpg[/url]
et c'est vraiment spacieux ... pour 2 c'est génial , protection en cas de pluie extra...
[url]http://i67.servimg.com/u/f67/13/17/65/10/img_7212.jpg[/url]
Douche pour 4 personnes 20 litres suffisant
[url]http://i67.servimg.com/u/f67/13/17/65/10/_aer2712.jpg[/url]
le matin prévoir pour le démontage complet du camp et rangement dans les deux sides 45 minutes 4 actifs ... Sauf si dégonflage des matelas par CDA
[url]http://i67.servimg.com/u/f67/13/17/65/10/_aer2713.jpg[/url]
Excellent David, ça sent l'équilibre, le "rodé", chaque chose a sa raison d'être.
Merci Arnoux 21 ....Je vais voir ça chez eux ....
arknight a écrit :Salut ,
Ici ARK ........
[url]http://data.imagup.com/6/1107212712.jpg[/url]
ARK
L'auvent sent l'apéro sur les coups des 11h30...
philippe labbe
Message par philippe labbe »
-douche portable
avec à l'intérieur
Merci de préciser le type de tente que tu utilises ???, celle que tu jettes en l'air ...
Philippe
david
Message par david »
pierre65 a écrit :exellent matos estival !
mais par - 15 puis neige...:(
SUR ... mais bon c'est le premier hiver que je vais passer avec mon side ... donc on en reparle aprés le cristal plus concrètement ... on commence déja à réfléchir à l'organisation sur la base de notre expérience à deux dans le side de CDA lors de mon initiation side il y a Un an bientôt ... . on va remplacer la douche par un réchaud ça c'est sur .... et la toilette se fera gant de toilette casserole d'eau ... pour le reste y a pas grand chose qui va changer , a part les duvets ( hiver) et un matelas moins épais ( car sinon il reste glacé toute la nuit l'air à l'intérieur ne se réchauffe pas au contact du corps) ... (quelques vêtements technique d'alpinisme ) ... sinon si tu as de bonnes idées avec quelques photos explicatives on est preneur...
fabrication d'une roue de secours .... spécial neige ... transportable en lieu et place de la roue de secours normale ...
Image[/url
Préalablement testée et améliorée en neige profonde... Nannn je dis des connerie je crois qu'on l'a testée aprés ... tellement on était sur de pas s'en servir ... mais prendre le risque d'une crevaison au bord de la route avec comme roue de secours un bout de ferraille ...ça nous excitait pas mal ...
[url=http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=13176510]Image
Sinon prévoir toujours une corde avec un tire fort a cliquets , des botes étanches et fourrées si possible .
mais finalement y a pas grd chose qui change peut être juste la motivation ... Et le matos s'il reste important et un peu différent de l'été à l'hiver ... je dirais c'est juste la température qui change ... Et c'est tant mieux ...
Dernière modification par david le 17 déc. 2010, 09:14, modifié 1 fois.
cyborg
Message par cyborg »
Ici ARK ........
ARK
c'est vrais ARK Que celle que nous t'avons aider à Monter à la printanière avec Marc et Émilius n'est pas
très pratique à monter seul ;)
cyborg
[url]http://i67.servimg.com/u/f67/13/17/65/10/_aer8915.jpg[/url]
[url]http://i67.servimg.com/u/f67/13/17/65/10/_aer8917.jpg[/url
[url]http://i67.servimg.com/u/f67/13/17/65/10/_aer1625.jpg[/url]
[url]http://i67.servimg.com/u/f67/13/17/65/10/_aer1713.jpg[/url]
[url]http://i67.servimg.com/u/f67/13/17/65/10/_aer9014.jpg[/url]
[url]http://i67.servimg.com/u/f67/13/17/65/10/_aer9015.jpg[/url]
le Rondin dans le top J'adore :lol::lol: ;)
pour le froid du matelas gonflable j'ai eus en son temps dans mes hivernales de jeunesse de très bon résultat en mettent une couverture de survie dans ce style la sur le dessus du matelas gonfl ou au sol en dessous du matelas gonfl (selon que le sol était gelé ou pas avant le montage de la guitoune )les ?illets permettant avec des élastique de solidariser la couverture avec le matelas surtout quand elle était sur le haut du Mat Gonfl pour bien rester en place malgré les gigotantes de la nuit
efficace léger facile à replier et solide à long terme
Message par pierre65 »
éviter le froid venant du sol est important un simple matelas autogonflant est juste.il faut le doubler avec un mousse sans ce mousse,si tu dors sur le côté tu vas sentir le sol et le froid!
faut investir dans un bon duvet et là pareil tu multiplies les couches en ajoutant à l'intérieur drap polaire + drap en soie ou coton.
pour les photos faut attendre(je sais pas faire:()
geuledebois
Message par geuledebois »
aux millevaches ma petite mousse basique a feuille aluminium était notoirement insuffisante...
je me suis pelé par le bas, sur le haut ça allait... mais il va falloir trouver un duvet pour des conditions plus rudes je deviens frileux...
l'age peut être....:lol:
Stephane74
Message par Stephane74 »
Pour se laver, un truc qui ne prend pas de place et fonctionne très bien : les lingettes pour bébé !! J'ai fait 15 j de bivouac au Maroc avec uniquement ça pour se laver et aucun problème.
Sinon pour avoir de l'eau potable même en pleine montagne si on ne redescend pas tous les jours : le filtre Katadyn. C'est ce que j'emmène au Népal pour 1 mois et demi car ce n'est pas possible de transporter de l'eau pour 2 adultes et 2 enfants lors de treks de plusieurs jours !
berny03
Message par berny03 »
moi l'hiver je me lave pas ET HOP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:p
Ouai, moi je me suis aussi caillé aux Millevaches par le sol. Rien à faire, fô s'isoler grave mais gravement intelligent.
Nota béné : gaffe les mecs, les "couvertures de survie" ne se gardent pas. J'ai ouvert la mienne achetée l'an dernier et elle est partie en miette...
Morte couille...
geuledebois
quelqu'un a t il essayé une plaque de liège sous la pitite mousse?
Arvella II
Message par Arvella II »
Est-Motorcycles a écrit :... me suis aussi caillé par le sol.
... les "couvertures de survie" ne se gardent pas. ...
.. pas de généralisation... les couvertures de survie sont parfois difficiles à trouver, les bonnes celles qui durent plus d'une saison... pas papier croustillant or argent elle ne sert qu'en cas limite celle là .. l'autre race en plastoche aluminisée... mais si ça existe :
- La fine à 50g
- La moyenne à 100g
- L'épaisse à 200g
- La tramée à 400g
... le temps que je retrouve les marques... sans parler de l'utilisation qui doit être douce et circonstanciée ( protection de l'humidité ) ...
... quand au sol; évidemment fondamental, tout est là pour avoir une chance de s'endormir et de préserver un sommeil de qualité... ne me dites pas que vous manquiez de "choses" à étaler sous votre sac de couchage... un modèle "quilt" c'est à dire une couverture duvet un peu technique dans ses attaches permet de bouger sans "emporter le sac" ... je crois que toutes plumes écrasées vu la masse de certains... ne font rien pour la chaleur autant s'en passer et mettre le paquet dessus... pied dans des machins chaud... gants et bonnet truc autour du cou qui ne serre pas et ne s'auto-serre pas.... selon chacun et roule les - 20° sont pour vous !
Arvella'...
Dernière modification par Arvella II le 17 déc. 2010, 22:28, modifié 1 fois.
