T inquiete j ai giclée la pipette c est pas pour en refoutre une .......
Demain je fini ma crépine maison.....du "grand art" du recyclage.....
gecko a écrit :T inquiete j ai giclée la pipette c est pas pour en refoutre une .......
Y'a que ça de vrai...
P'tin j'ai hâte de l'entendre tourner...( une hâte lente comme d'hab... :mrgreen: )
ARRRGGGHHHH!!!!! on est deux.........vitesse et précipitation gachent bien souvent les pitons
Aprés plusieurs essais avec des boites de concentré de tomates.....
le bouchon,bidon d huile hydraulique aviation, qui vas bien:
On découpe
Faut trouver la grille...un vieux micro de karaoké de la gamine (h.s le micro)
on eleve on étale et on forme
on fait le passage pour les fixations.
on met en place
On vas se détendre avant de refermer,ca évite les conneries.
ca c est une origine:
rogers
Message par rogers »
Elle est belle ta grille gécko ! par contre le collier je le sens pas trop .....
merdum j ai un post qui a du aller faire un tour....m enfin!!!
Merci rogers
pas encore refermé dés feu vert ,de Dan...je referme....mais peut encore l enlever.
il sert a plaquer la grille au couvercle (photo 1)....tiré dessus a pas bouger
Guy & Claudette a écrit :Moi ça me parait superbe, beau boulot, le collier ne devrait pas bouger, mais c'est vrai que s'il se relâche ça va faire mal.
Bon quand deux te disent "gaffe" ou "méfie" j écoute j ai enlevé le collier....la grille reste en place
Merci les gars
En fait, si j'ai bien regardé, c'est peut-être le montage inverse qu'il faudrait (à moins que tu aies essayé et que ça ne marche pas), c'est à dire en 1 la grille et en 2 venant coiffer celle-ci le bouchon tenu par les deux écrous sur ses "oreilles". Me gourre-je ?
mano
Message par mano »
Bardevitch a écrit :En fait, si j'ai bien regardé, c'est peut-être le montage inverse qu'il faudrait (à moins que tu aies essayé et que ça ne marche pas), c'est à dire en 1 la grille et en 2 venant coiffer celle-ci le bouchon tenu par les deux écrous sur ses "oreilles". Me gourre-je ?
J allait dire la même chose : )
non, non, vous vous gourre je pas......le capuchon sert de cadre pour empécher l affaissement de la grille....et surtout ça passe pas :?
comme j ai vu ,a la main, le débit de la petite pompe, j imagine l aspiration a 4000t donc je l ai joué sécu....
Voui, vire le collier et au lieu de mettre deux fils de fer, tu n'en mets qu'un qui prend les deux écrous... :idea:
Ok....collier viré....là c est du fil d inox (je l ai doublé et tressé) j avais que ça .
C est bon ?????
20 / 20 !
Bien,cirage
demain je referme.....et je met dans le cadre (si le genoux veux tenir :( :( )
Moteur remit dans le cadre.
même pas un doigt de coincé
tous les branchements électriques remis....
On vas pas faire une connerie maintenant.....donc demain on remet les carbus,les pots, le pont et la roue...l huile,l essence et on fait chauffer. 5mn
