Projet Mono ...
Yes :)
ça justifierait l'encrage du bas du cadre ...
t'en pense quoi Dan ?
Message par ilederiou »
Pourquoi pas deux pattes, celle la et l'autre sur le point de fixation inférieure du cadre ?
je pense que l'idée de Dan est d'aller chercher un ancrage un peu plus loin derrière ???
histoire de mieux le maintenir ?
rogers
Message par rogers »
Suis daccord avec ilederiou ; tu rajoutes une petite patte sur la fixation inf du cadre et basta ;ça m etonnerais qu il aille bien loin avec ça :si tu flippe pour l emboiture tu peux mettre un ressort ou 2 come les becanes d enduro
Tous les deux raison...
rogers
Doumé est venu ;le probleme est reglé ..........j ai balancé le silencieux a la poubelle ;comme ça c est nickel ....bon ça va faire un peu de bruit ;mais bon ......:p:p:p:p
bon, après ma visite chez Roger's, j'ai retenu la solution à 2J4.
la patte est pointée ..
la semaine prochaine je la soude au TIG et fabrication du deuxième tirant.
bon alors ce soir c'est la big banane :) :) :) :B
le mono il a causé et ..... du premier coup de savatte :p :p :p
du velours :D
et en plus pour la NSU c'est dans les tuyaux .......... grave comme il dit le Dan ;)
chui zen ce soir :)
bon il faut juste que je rappelle le chromeur car c'est pas bien :/
voir le coude vers le cylindre .... quelques minutes de chauffe ....
le chrome a cloqué
Dernière modification par ledoume le 06 juin 2012, 20:31, modifié 1 fois.
T'es peut-être un peu pauvre aussi...La bougie ?
ok Dan, je regarde ça ce soir .
mais je vais appeler le chromeur car c'est comme s'il avait déposer du chrome sur un scotch :
le contact avec le chromeur s'est passé comme je l'espérais :
un artisan sérieux et professionnel :)
renvoi du tube demain ou samedi, la cause ? il pense à un mauvais rinçage entre les bains ou mal dégraisser ...
ledoume a écrit :le contact avec le chromeur s'est passé comme je l'espérais :
+1
Est-Motorcycles a écrit :T'es peut-être un peu pauvre aussi...La bougie ?
t'as raison Dan ;) un peu blanchounette la bougie :rolleyes:
ce we je vais essayer de finir le faisceau :rolleyes:
ce sera un modèle simplifié 6V , type enduro, code/phare, contacteur frein av et ar et basta pour l'instant !
j'utilise des cosses à broches rondes jap , avec la pince qui va bien , ça fait du boulot nickel :p :p
