Projet Mono ...
2J4
Message par 2J4 »
Dis donc Ledoume, avec ta chouette découpe laser et tes pliages magiques, tu pourrais refaire les pattes de fixation du cache culbu en alu de 5 ou 6 d'épais ?
Pour les vis des tendeurs de chaîne de la roue arrière, moi je mets des vis Hc (sans tête quoi) en inox, ça fait propre. J'en ai si tu veux. Et je les change pour en mettre de longueur différente quand je règle la chaîne pour que ça dépasse juste un poil du contre écrou.
rogers a écrit :Ouuuhhh; il avance le Doumé ,dans pas longtemps je vais entendre du Poum Poum a L estaple......
Ne tres booo ;mais bon ; tu sais que je suis (tres ) casse couilles ;hum ;la patte de l echappement a l arriere ; il y aurai pas un moyen de la déplacer un peu? (beaucoup) ?
Tu pourrais couper la patte qu il ya sur l echappement ;la souder vers le bas ;mettre une barre discretos derriere :la repointer sur l echappement et mettre ta barre de fixation juste devant l amorto ; ça ferai un cul aéré :lol::lol::lol:
En plus t es pas a ça prés vu que tu as mis le petit joint qui va bien entre le GB ar et la papatte:p:p:p
mais non té pas casse noisettes :lol: :lol: :lol:
les conseils des kopins sont toujours les bienvenus, car comme chui tout seul dans mon bouclard, la tête dedans,
défoi on passe à coté de trucs pas cons !!!!!!!!
déplacer la fixation du silencieux ? fo voir ... la chose à considérer c'est qu'il tient juste emboité + un ressort de maintien.
vu qu'il va y avoir un peu de poids derriere ... fo que je regarde tout ça ;)
@ 2J4 ... on est limité en épaisseur de découpe , normalement pour que ce soit propre on s'arrete à 3 mm pour l'alu.
fo que je vois avec le collègue qui découpe ..
je voulais mettre des BTR mais .... pas trouvé dans mes boites,
du coup j'ai mis les vis que j'avais acheté pour les pontets du guidon (tête goute d'eau , ça tombe bien avec le temps qu'il fait :lol: :lol: :lol:)
ça ferait bien effectivement des sans tete, tu as la longueur d'origine ?
j'ai bricolé un petit peu cet aprem , je vous ai monté pleins de choses pour les fotos mais c'est pas encore pret !
comme j'ai poli les têtes des vis inox pour faire disparaitre le marquage .... je sais je déprime un peu en ce moment :p :p :p
2J4
Message par 2J4 »
Ah tu prends de l'avance sur moi... J'ai pas fini mon cadre et il me reste des merdouilles sur la suspension arrière...
Pour les vis de tendeur, je me rappelle plus la longueur, voilà ce que j'ai :
non je prends pas de l'avance ;) puisque je monte tout pour rouler cet été , pas de peinture pour l'instant :p
ils ont l'air bien tes vis :rolleyes:
bon ça avance :)
t'avais raison Roger's regarde :
la patte du silencieux elle est mieux là ???????????
t'aurais pas un silenbloc avec 2 tiges filetée de 8 de chaque coté ?
car du coup j'utilise la fixation d'origine avec les gros silenblocs en haut et je veux en rajouter un en bas, entre la patte du silencieux soudée et la patte en alu.
je croix qu'il faudra rajouter un collier de serrage entre le tube et le silencieux car c'est pas top.
question sur le carbu (TM 36) :
j'ai diminué la longueur de la pipe en caoutchou pour que le carbu rentre, car ça touchait coté droit en haut, au niveau du levier de la pompe de reprise ( et donc pour l'instant je n'est pas monté la trés belle pipe en nalu DWEM ... elle est trop longue).
ça passe fin le carburo !
Dan tu te rappelle si tu avais retouché la longueur de ta pipe pour faire rentrer le TM36 ?
autre remarque : la patte qui reçoit les câbles à un trou taraudé et l'autre pas , il faut percé celui qui est taraudé pour monter les câbles d'origine ?
je pensais qu'il se montait direct mais je vois qu'il faut quand même adapter un petit peu.
Dernière modification par ledoume le 28 mai 2012, 18:02, modifié 1 fois.
rogers
Message par rogers »
AHHHH ;voila ... tres tres zoli ;mais tu pourrais pas l ajourer un peu la papatte :p:p:p:p ( j aime etre casse couille les jours feriés)
Je peux avoir ce style des silent bloc ;mais faudrai que tu me donne ququ cotes car ya 500000 modéles ;mais ca me parait classique
Elle commence a prendre une tres ,tres belle ligne ;);););)
2J4
Message par 2J4 »
ledoume a écrit :question sur le carbu (TM 36) :
Pour le passage du carbu, on en a déja beaucoup parlé, Dan l'avait fait passer sur un cadre de Sr, mais sur le mien ca rentrait pas, faut que je retrouve ou, y avait meme des photos...
Pour que ca rentre dans le cadre de Sr avec le TM 36, il a fallu que je raccourcisse une pipe DWEM, j'ai enlevé 5 mm je crois, je l'ai encore, je peux te la passer si tu veux essayer. Mais meme comme ca, il aurait encore fallu chanfreiner un chouia le bidule en plastoc blanc de la pompe de reprise, et après c'était bon.
Pour les cables, c'est normal qu'un trou soit taraudé et pas l'autre, sur les cables d'origine il y en a un dont l'embout se visse dans la patte, et qu'on bloque avec un contre écrou, alors que l'autre passe dans un trou lisse, mais il a 2 contre écrous donc il est pris en sandwich par les écrous et bloqué comme ca.
Sinon pour le carbu si tu t'en sors pas, t'as qu'a découper le cadre, on va pas se laisser emmerder par un bout de ferraille non mais sans blaque...
Tiens regarde ce que j'ai fait avec les jolis bouts d'alu que tu m'as envoyés :
t?inquiète elle va maigrir :lol:
le silenbloc standard avec 2 bouts de tiges fileté M8 (environ 10 mm) de chaque coté.
je monterais un de ces soir.
on a l?impression que ça bouge pas trop mais comme je fais le tour de tout ça prends du temps :lol: :lol: :lol:
+ les conneries ....redemonter le bras oscillant pour mettre le le mécanisme pour le frein ar :rolleyes:
rogers
C est bien fait pour ta gueule:p:p:p:p
Pour le silent bloc ;je vas te trouver ça ....
ok 2J4,
faut que je regarde ça comme il faut pour les câbles , c'était la fin de journée :p
je l'ai gratouillé un peu la pièce en plastic maintenant ça passe nickel, fin mais ça passssssssssss !
je suis en train de penser qu'on peut peu être gratter un peu, en déserrant les fixations et en basculant le moteur en avant.
je te renverrais la pipe, vaut mieux que je retouche celle que tu à déjà reprise !
révision du robinet pour etre tranquille et c'était pas du luxe :lol:
démontage , nettoyage, microbillage et un kit de refection, maintenant ça coule et ça filtre :D
les vis de réglages sont passées dans le mandrin du tour :
j'ai compris pourquoi les câbles de commande du Mikuni me chiffonner la tête :p
normal le palonnier n'est pas actionné dans le même sens, du coup il faut que j'inverse les câbles à la source , enfin à la poignée ;)
la papatte commence à trouver sa place :D
maintenant il faut que se ressoude la patte sur le silencieux ...
Joli, joli mais moi je ferais un truc comme ça...sinon ton pot va se barrer...
ah ah ,
les affaires reprennent, j'adore :lol:
2J4
Message par 2J4 »
Moi je ferais un truc comme ca, d'une seule pièce, monté rigide sur le silencieux, mais en réutilisant le montage sur silent blocs d'origine coté cadre, en haut et en bas, vu qu'il est assez bien foutu :
