MARVEJOLS en GEVAUDAN et l'érémétisme mécanique.
Re: MARVEJOLS en GEVAUDAN et l'érémétisme mécanique.
Aller vais tenter un truc ... vais reflextationner ca (a plusieurs aussi au coin du feu.)
rogers
Merci !!! Dan et Valérie !!!!!
Piéces reçues ce matin
en plus cadeau .... vous exagérez la .....
cette aprém je remonte la bv gazz , doucement .....
Gecko :, Pepe et les Zotres pas de probléme , avé grand plaisir de vous revoir ...
Dan le Patrice va t appeler d ici peu ....
rogers a écrit :Merci !!! Dan et Valérie !!!!!
Piéces reçues ce matin![]()
Vais potasser ça te tiens au jus.....rogers a écrit :Merci !!! Dan et Valérie !!!!!
rogers
Bon : j ai demarré la 650 avec un peu de mal car pas tournée depuis longtemps et avec les K 35 , en bas c est un peu la cata mais des 2000 ça ronronne pas mal
MAAAIIIIIS en statique , car gros naze que je suis je trouve pas l axe de roue ar et les rondelles et ecrou !!!!
Si quel q un a ça je suis preneur !!!
je suis en train d adapter des dellorto 30phb de 650 guzz avec pipes souples et je crois que le Gecko avait les reglages et modifs ... si tu me lis mon bon Lézard ..... help pease
je trouve plus non plus le topic sur l alignement du cardan
enfin tout ce que tu pourrais me trouver sur cette becane serait le bienvenu quand t auras 5 mn car moi j en ai pour la journée : vu mes compétence en ordi ....
Dan le pont est plein mais depuis quand ,vaut mieux que je vidange , non ,?
Faudra voir par la suite la tringlerie pour le crabotage du pont : méme de l occas ;mais la c est pas préssé
Voila maintenant que je touche au but ça m éxite !!!!! vivement que je puisse faire un essai en vrai !!!!!
Merci par avance
Merci par avance
Pour le pont c'est 110 cc pas plus Rogers. Pour les carbus, je pense qu'un bon nettoyage est de rigueur.Comme c'est un 2 WD j'ai un axe de roues AR. Dis-moi et je t'envoie.rogers a écrit :Bon : j ai demarré la 650 avec un peu de mal car pas tournée depuis longtemps et avec les K 35 , en bas c est un peu la cata mais des 2000 ça ronronne pas mal
MAAAIIIIIS en statique , car gros naze que je suis je trouve pas l axe de roue ar et les rondelles et ecrou !!!!![]()
je suis en train d adapter des dellorto 30phb de 650 guzz avec pipes souples et je crois que le Gecko avait les reglages et modifs ... si tu me lis mon bon Lézard ..... help pease![]()
Merci par avance
Gecko va prendre la relève sur les autres sujets....
Pas de soucis Roger's te bigophone demain no bléme......
hauteur de cuve 23.5 a max 24.5
gicleur suis en 120 doit tester le 125
aiguille remontée au deuxiéme cran
si il t en faut plus je démonte ... pour les conduit d air vais taper le skf
l ideale serais du 40 et du 50
rogers
Super les gars !!!!
c est ok Dan tu peux envoyer l axe avec ecrou et rondelle ET avec une facture ( 'ou autre ) !!!!!!
merci
merci
rogers
Gecko je suis monté origine 650 florida
105 gicleur principal
38 ralentit
60 starter
diffuseur 268T
donc je vais appeler Barnabé pour commander ton montage et des tirettes starter plus des broutilles .......
38 ralentit
60 starter
diffuseur 268T
Ca part demain et ceux qui bossent comme toi ne reçoivent pas de facture : ça faisait partie du pont au départ, qui a été réglé
Tu enfiles l'axe et lorsqu'il passe le bras oscillant gauche tu enfiles la grande rondelle qui viendra caler, puis tu pousses pour traverser le pont, tu places la petite rondelle et l'écrou, hop !
rogers
Est-Motorcycles a écrit :Ca part demain et ceux qui bossent comme toi ne reçoivent pas de facture : ça faisait partie du pont au départ, qui a été réglé![]()
YYEAAAAHHHHHH !!!!!!
Merci Dan ; je me vengerai autrement .....
lesrousses
MP Roger.
rogers
lesrousses a écrit :MP Roger.
vu .. hhhaarrgggg trés belle ; mais pas de prix .... t es moins loin que moi .. vas la piquer de suite
montagnes a franchir ; no money ; commandos en panne ....
Merci a toi .... haaarrggggg !!! fonces on sait jamais ....
rogers
Dan ; bien reçu axe Gracies
je vais pouvoir remonter et rouler ???? quand j aurai les piéces des carb dell orto .... me tarde grave !!!!
HHhhhhaaooouuuu ........
rogers
Bon j ai un souci avec l axe de roue AR
il est trop cour ..... il fait 345de long; et il me faudrait a peu pres 370
y a t il plusieurs modeles ???????
La je pige pas ,peut etre c est parce que il y avait un pont permanent et la un pont qui se crabotte ?????
