Création imprimante 3D : CALE DE PIPE D'ADMISSION T90
Re: Création imprimante 3D : CALE DE PIPE D'ADMISSION T90
ilederiou a écrit :La cale est modélisée.
il reste a vérifier les cotes et sans la pièce dans les mains.....
A suivre ..... vérification....
Plus que very good : je peux maintenant terminer le modèle, couler et usiner les faces...
Grand merci...
Ca te dit un cylindre ?
:mrgreen: :arrow:
Message par ilederiou »
Aller, envoi.....
Pierre, tu va pouvoir m'envoyer le fichier STL pour que je vois dans le logiciel la quantité de fil en cire à commander :D
on a le temps, l'imprimante est commandée mais il y a au moins 4 semaines de délais annoncé :oops:
ilederiou a écrit :Aller, envoi.....
yet faudra que je fasse quelques crobars et qu'on édite sur le circuit restreint... 8)
L'éclate.
Zorgol94 a écrit :Pierre, tu va pouvoir m'envoyer le fichier STL pour que je vois dans le logiciel la quantité de fil en cire à commander :D
Vu le prix, tu devrais prendre cela
http://www.filimprimante3d.fr/fil-techn ... erdue.html
je t'envoi le fichier dès que j'ai vérifié les cotes.
Dans le logiciel Cura, je n'ai pas trouvé la Dagoma.
J'en ai pris une autre en utilisant des paramètres de base, ces paramètres impactent le temps d'impression et le poids du fil utilisé.
(Pour la longueur fil, c'est du 3mm).
Remplissage 20%
Buse de 0,4 : 7h15minutes estimé et 50g de matière
Buse de 0,8 : 4h09 minutes, matière identique
Remplissage 100%
Buse de 0,4 : 19h47minutes estimé et 148g de matière
Buse de 0,8 : 11h18 minutes, matière identique
******************************* Tu peux voir Dan que j'ai rajouté les 4% de retrait.
Excellent.
Je crois que les gars de l'IUT bossent avec un genre de programme comme ça, qui additionne à gauche...
Pierre, Dagoma propose une version custom du logiciel Cura http://www.dagoma.fr/tutoriels/telechargements/
Le fil utilisé est du 1,75 mm.
La buse est du 0,4 mm
Voila la mise en plan de la cale pour vérification (échelle 1) chez moi (comme toujours pour les auteurs) c'est ok.
J'ai voulu joindre l'impression pdf, mais le "bouzin" m'as répondu
ERREUR
L’extension du fichier est incorrect : cale t90 marquée 2.pdf.
Le fichier ne fait que 52 Ko...................Dave au secours............
Ben mon Pierrot ça c'est du boulot de pro ! Je crois que tu va me retirer une grosse épine du pieds :D
Zorgol94 a écrit :Ben mon Pierrot ça c'est du boulot de pro ! Je crois que tu va me retirer une grosse épine du pieds :D
J'ai encore du chemin a faire pour maîtriser solid edge, mais c'est un super produit.
En particulier il y a un module dédié tôlerie.
Quand aux assemblages....
Le point positif c'est que j'essaye d'améliorer mon anglais avec les tutoriels.....et là c'est pas gagné...
Je passe aussi mes ordis sur des ssd pour gagner en vitesse.
Je pourrais te guider quand tu le souhaiteras.
Magnifique et très pro en effet...Bon ben je crois qu'on va se brancher sur nos cylindres spéciaux, que je commencerai à développer dans la partie que vous savez...Un grand merci et félicitations.
ilederiou a écrit :
Zorgol94 a écrit : Je passe aussi mes ordis sur des ssd pour gagner en vitesse.
Je m'y mettrais quand je serais rentré à Zorgol City, mais ce ne sera pas avant le 15 février car en rentrant de Polminhac je passe voir Jacky pour un stage électricité.
Quand tu parles de passer tes ordis en SSD, tu parles de la mémoire ? mon vieux HP Pavillon sous vista va peut-être avoir un moment de faiblesse ?
Je parle du disque dur. le remplacer par un ssd. (clonage facile de ton disque actuel)
Il pleut alors je m'entraine avec FreeCAD pour essayer de suivre l'ami Pierre. J'en suis à la moitié de la face de pipe (c'est toujours mieux qu'une tronche de cake). La difficulté comme toujours est de comprendre la logique de gestion des objets graphiques.
Mais à priori ça part bien, on dessine les formes de base (cercle, ligne, arc) et ensuite on applique des contraintes (longueurs, rayon, angles, parallèle, symétrie, position x,y,z)
J'essaye de dessiner la moitié de cette face pour ensuite faire une copie symétrique.
La cote nominale de 36 sera donc les 2x18
Dernière modification par Zorgol94 le 28 janv. 2016, 16:55, modifié 2 fois.
