Création imprimante 3D : CARTER DE FILTRE A AIR de Non Mais Oui (cadre type Sportsman)
Re: Création imprimante 3D : CARTER DE FILTRE A AIR de Non Mais Oui (cadre type Sportsman)
ACH ça va être précisément le problème que je vais rencontrer sur les ailettes des cylindres...où de grandes surfaces devront être créées dans le vide...
Imprimante à deux têtes ou balayage laser dans poudre mes copains ? On est synchro les gars, ça fume...
Message par ilederiou »
Est-Motorcycles a écrit :ACH ça va être précisément le problème que je vais rencontrer sur les ailettes des cylindres...où de grandes surfaces devront être créées dans le vide...
cela ne devrais pas poser de problèmes car les softs de pilotage crées des filaments support, fin et facile a retirer pour palier à ce problème.
L'autre solution consiste a créer un noyau, les ailettes, imprimées à part viennent s'enfiler dessus.
De toute façon une imprimante 3d ne sort qu'une "ébauche" de pièce. il y a une étape de "post-production" pour arriver à l'état de surface montrée.
Par exemple pour l'abs, mettre la pièce dans des vapeurs d'acétone permet de la lisser.
:twisted: 8) :D :D
Perso, j'aime bien l'idée de la construction modulaire avec les ailettes qui se montent sur un corps, ça permet de vérifier l'état de finition de chaque élément et éventuellement de modifier et refabriquer la partie défectueuse sans refaire le tout.
ilederiou a écrit :J'ai pu l'ouvrir, il se met en modèle, voila le résultat.
C'est un début, je vais poursuivre mes investigations.
Est ce conforme à ce que tu as envoyé ??
Reprenons la discu...
Le dessin est à quelle échelle là ?
non mais oui
Message par non mais oui »
T'ai transféré le plan sur ton courriel.
non mais oui a écrit :T'ai transféré le plan sur ton courriel.
ils sont pénibles ces logiciels de CAO car quand j'ouvre le fichier que tu m'a envoyé dans LibreCAD qui est une version gratuite d'AutoCAD je me retrouve avec un plan bizarre qui semble déformé, les parties circulaires sont applaties :oops: :oops:
En plus je travail sous Linux mais ce n'est pas une raison.
voici le dessin 3D du bidule, reste à valider les cotes et la forme ovale intérieure qui n'est pas vraiment ovale sur le dessin de Brice, mais là je ne sais pas faire et je me dis qu'un ovale devrait faire l'affaire.
Reste à tester le fichier STL :D
non mais oui
Ach Sorgoleuh, ze n'est bas une ofaleuh ! Regarde une photo de le référence K&N et tu verras que non. Cette zone doit être étanche.
Cette forme est dessinée par des cercles de grands diamètres, deux segments verticaux ( dia 84 ) et deux horizontaux ( dia 240 ). Prends mon dessin et construit ton plan en superposant ces cercles, ça ira tout seul. La distance entre le filtre et le corps de tôle sur le pourtour est régulière alors que sur ton plan il y en a peu sur les petits côtés et beaucoup en bas et en haut.
Bon travail !
non mais oui a écrit :Ach Sorgoleuh, ze n'est bas une ofaleuh ! Regarde une photo de le référence K&N et tu verras que non. Cette zone doit être étanche.
Bon travail !
Si je comprend bien, les dia 84 et 240 me donnent une indication pour la forme du tracé mais au final j'ai peut-être bisoin des cotes hauteurs et largeurs intérieur de la zone qui tient le filtre. :D
mouture revue et corrigée :D
J'arrive même à générer le fichier STL, je vais pouvoir l'envoyer à Pierre pour qu'il teste :D
Ma même en vision Rayon-X
voici les cotes de mon proto, c'est-y bon :?:
non mais oui
Voilà les cotes, tu as eu une bonne idée de les inscrire dans un rectangle. En procédant ainsi, il faudra peut être ajuster un poil les diamètres que je t'avais indiqué.
Le mieux serait que je t'envoie carrément le filtre , avec un bout du corps en tôle.
