REGLAGE DES CULBUTEURS sur un 750 Ural
Re: REGLAGE DES CULBUTEURS sur un 750 Ural
Africanpostman a écrit :Bonjour Dan,
Quand tes photos sont sous format JPEG, tu peux les ouvrir sous Paint qui est un logiciel standard dans à peu près tous les ordis .
( Clic droit sur le titre du fichier, et là, tu choisis : "ouvrir avec "et tu devrais voir " Paint "
Une fois ta photo ouverte, tu verras dans la barre de travail en haut un rectangle avec toutes les formes géométriques disponibles .
Tu cliques sur celle qui t'intéresse et fais glisser vers l'endroit où tu veux la déposer .
Good luck my Friend !! :)
Dominique
Est-Motorcycles a écrit :OK mon kopin, voilà car je ne sais pas encore comment faire ces trucs propres et simples : quelqu'un a-t-il un lien logiciel sans devoir être ingénieur de Centrale pour faire un carré ou un rond de couleur sur une photo, sans s'inscrire en étant obligé de recevoir des millions de messages sarkosiens-frikeux ou encore d'étaler pendant 3 heures la longueur de sa bite et les couleurs des poils du cul de grand-mère ?
Merciiiii !
Merci kamarad, je te cire les pompe (= merci dans le langage des paumés !) Sympa.
A ce week avec plaisir.
Africanpostman
Message par Africanpostman »
De rien Dan, les occasions ou je peux t'apporter une aide sont plutôt rares, du moins pour ce qui est de la mécanique, donc avec plaisir effectivement !
À vendredi ! J'arriverai en fin de journée avec Olivier et Zac et un de leurs copains, donc
3 Ural pour faire la route depuis nos contrées éloignées ! Ça devrait être cool !
Hmmmmm , plus que 7 jours !!! :)
Diver34
Message par Diver34 »
Merci Dan et les autres. Un tuto simple, expliqué et comme j'aime. Il n'y a plus qu'à.
Au fait, y a t-il des stages méca prévu à Manzat en 2015 ? Faut vraiment que j'en sois.
Merci.
Diver34 a écrit :Merci Dan et les autres. Un tuto simple, expliqué et comme j'aime. Il n'y a plus qu'à.
Merci.
Il suffit de surveiller le forum : je sais que le prochain est déjà plein mais j'en prévois d'autres au printemps...Tu as raisons de manifester ce souhait d'indépendance par rapport à ta mécanique, c'est la liberté.
Diver34
Yesss. Merci.
right side
Message par right side »
Merci pour ce tuto. Une question perso: je suis dans une situation analogue à celle de Manchi avec mon Sportsman blanc que Thierry S. avait acheté chez toi, sais-tu donc me dire de mémoire si c'est bronze ou aiguilles, ça me fera l'économie du démontage. Ce temps gagné me permettra de prendre un verre avec toi si l'occasion se présente :lol:
manchi a écrit :
Est-Motorcycles a écrit : Oui mon camarade Manchi.
Essaie de dévisser tranquillement la grosse vis qui se trouve au dessous de l'alternateur (sans démonter ce dernier) :
...puis regarde derrière le pignon d'entraînement : ton arbre à cames entre dans une douille en bronze ou à aiguilles...
Referme en mettant de la pâte à joint et en serrant à 2,5 m.kg
Merci!!!
YET Right, je ne me rappelle plus de quelle année il est et si tu as une photo ? Là je pourrai te dire... :wink:
right side
En fait il a été immatriculé le 25/03/2011, voici une photo,
autrement Celle là:
OK, je me rappelle de son montage car je le vois : tu as une cage aiguilles, les premières. 0,15 donc... :wink:
right side
Merci!
[Qquote="Est-Motorcycles"]OK, je me rappelle de son montage car je le vois : tu as une cage aiguilles, les premières. 0,15 donc... :wink:[/quote]
Message par Bruno »
Et maintenant la fiche technique est téléchargeable en PDF...on peut l'imprimer pour l'avoir sous la main à l'atelier...et avec une belle mise en page...on peut même commencer à se créer un classeur...
Elle est pô belle la vie...
Reglage des culbuteurs
HOURAL 02
Message par HOURAL 02 »
Bonjour à vous tous.
Juste une précision, sur les urals avant 2011 (le mien est un 2005) . la cale 0.15 sert pour l'admission et l'échappement..?.Je préfère que vous me le confirmiez avant que je ne fasse des bêtises, c'est mon premier réglages de culbuteurs. Le repère sur le volant est-il bien lisible....?.
Merci d'avance.
HOURAL 02 a écrit :Bonjour à vous tous.
Merci d'avance.
Tout est LA:
http://ural-france.com/mecanique/reglag ... teurs.html
:wink:
HOURAL 02
Merci Dan.
Je mets 0,15 à l'admission et 0,15 à l'échappement.. Ais-je bien compris..?
Merci pour ces précisions.
vi vi http://ural-france.com/mecanique/reglag ... teurs.html
"......LES INGÉNIEURS URAL ONT DÉTERMINÉ QU’UN JEU DE
0,15 MM SUR LES MODÈLES À PARTIR DE 2011
ET DE
0,20 MM SUR LES MODÈLES ANTÉRIEURS COMME SUR LES 650, SONT LES BONS JEUX......"
