SARO ma belge : une belle qui va reprendre la route
Re: mono belge : une belle qui va rependre la route
C'est un piston neuf ou un vieux neuf (nos : new old stock) ?
rogers
Doumé ;mes piston de mon kit Gilardoni pour ma Guzz font 88 ;diam axe 22 ;haut axe 35 'a mesurer comme il faut :montes voir
par contre calotte piston a diminuer si possible??? et faire gaffe au segments si cyl nigusil ... a verifier aussi me rappele plus ; bon j ai pas trop le temps d en regarder plus ;viens éspépicer
rogers
Montes avec le cylindre .
rogers
P tin je vais y arriver !!!! prends ton pied a couilles lisse numérique moi plus de pile
Dacadac Rogeŕs
Yes youpi bingo !!!
Je viens d'avoir la confirmation de l'importateur des wiseco pour la France
C'est gooooooood pour les K1640
Hauteur d'axe 35 mm
Impeccable
Hauteur d'axe 35 mm
Impeccable
ça va le faire Dan , avec la jupe des Wiseco qui sera réduite par rapport au vieux piston
S'il y avait 4 Saro avec les mêmes pistons, je suis certain que mes ateliers italiens seraient capables de reproduire exactement celui d'origine...mais il en faut 4 au moins, ils ne bossent pas à moins...
En forgé (!)
En forgé (!)
ok Dan .
Pitou roule avec un piston Wiseco comme celui la , et il en est content.
je passe la commande ...
Yes !
Bas moteur ouvert , ce soir les photos de l'ouverture ...
ledoume a écrit :Yes !
J'l'ai verrai demain soir car malgré la pluie....GAZZZZZZZZZZ !
pour finir le démontage , il a fallu que j'usine un arrache spécifique : M27x200
c'est pour sortir le pignon de distri dans de bonne condition , pas question d'abimer le vilo , hein Dan
( donc petite pastille en laiton entre le vilo et la vis de poussée)
avec ça, c'est venu impeccable !
ensuite j'ai dévisser l’écrou avec les 4 encoches ( pas à gauche ) qui tient le roulement.
désaccouplement des carters
carter en étoile du coté trans primaire , c'est booooooooooo
visu sur les dépots en fond de carter
le vilo tourne sur un gros roulement à billes et un à rouleaux coté primaire
le vilo majestueux
avec une piece d'1 euro (Rod est passé par là !)
j'ai mesuré à la louche l’entre axe de la bielle : environ 200 mm
le vilo majestueux
Majestueux c'est le mot , il ne reste pas beaucoup de place dans le carter , imposant la bête !
Quand Dan va voir ça...
oui
, ça va le réchauffer de sa sortie sous la pluie
