CHANGEMENT DE DISTRIBUTION 2005 PAR UNE HERZOG
Derrière la plaque ?
As-tu bien replacé le bout de l'arbre à cames dans l'axe de la bague bronze du fond ? Normalement ça rentre pépère avec de tous petits à coups, sans taper fort et, lorsque c'est au fond, le bruit change : tac-tac-tac-tac...toc-toc, fini.
Il se peut que ce mm soit normal, j'ai déjà vu ça, et la plaque vient bien serrer tout ça. Tu peux ressortir l'arbre à cames et vérifier la profondeur du logement de roulement dans le carter, et la comparer avec l'épaisseur dudit roulement : comme ça t'es fixé kamarad. Dans ton cas tu dois retrouver ton mm.
Mort au Migou !
Voui m'sieur : elle bloque le roulement et empêche que ton arbre à cames se barre vers l'avant.
Petit détail intéressant : quand on remonte un arbre à cames comme ça, on démonte aussi le gros écrou qui bloque le pignon de pompe à huile (le gros truc de 22 près de la place de l'alternateur). Puis on retire le pignon et on voit par une petite fenêtre la bague en bronze du fond. Comme ça on ne fait pas de connerie quand on réemmanche l'arbre à cames car car car...si on sort cette bague en tapant les mecs, c'est Rock n roll à Moscou !
Normal. Il y en a qui ont de petites différences de diamètre en fin de course, mais la levée de came ne vient pas juste là lorsqu'ils sont bandés (et ça te connait...) :B
Voilà ce que j'appelle un travail bien mené, responsabilisé et efficace : je suis totalement pour ce genre d'intervention menée intelligemment. Le NICO n'a pas hésité à s'arrêter devant une difficulté et à poser des questions. Le forum sert à ça précisement et il trouve là son rôle pleinement efficace.
On peut donc agir ainsi, il suffit d'un peu de patience et de la camaraderie.
Bravo.
Ca peut venir de plusieurs choses :
- Jeux aux soupapes ? Etais-tu bien au PMH allumage ?
- Pignon d'arbre à came qui n'est pas bien enfoncé jusqu'au roulement, sur l'épaulement et donc qui ne tourne pas rond.
- jeu au pignon d'alternateur sur le pignon de distri trop ou pas assez.
...et d'autres conneries. Lorsque que tu as monté tes 2 pignons principaux, tu piuvais faire tourner sans forcer ?
C'est quoi le "bruit qui te plaît pas" ?
IMPECC...... NICO ...... content pour toi ...et les mômes
C'était quoi " le bruit bizarre " ...?.... ou c'était seulement une impression ..?...
ARK
Dernière modification par arknight le 17 avr. 2011, 14:31, modifié 1 fois.
NICO 94 a écrit :Merci Alain
le bruit bizzarre ... un poil (GROS POIL :lol:) trop de jeux aux culbus du cylindre gauche :rolleyes:
Au réglage j'ai dû me planter de point mort, j'avais bien oublié de remettre le garde boue ...
Tout est remis dans l'ordre, il ronronne le BB ;)
J'en étais sûr !
P'tain quand tu viendra, si c'est sans malt fermenté y'ora un tic-tac dés que tu pénètreras la concess...
A d'onf ! moi c'est jeudi...
THEO67
Message par THEO67 »
NICO 94 a écrit :Bien rentré de notre escapade solognote .
On a mis du gros gaz et on s'est envoyé en l'air ;)
[url]http://i20.servimg.com/u/f20/09/00/81/70/p1030910.jpg[/url]
[url]http://i20.servimg.com/u/f20/09/00/81/70/p1030911.jpg[/url]
Une bonne semaine de décompression ça fait du bien !
Le beau bleu a quant à lui avionné ! Sortir du bloc opératoir prendre l'air lui a fait du bien, il a pris de belles couleurs :lol:
"Let the good time roll"
D aprés les photos, on voit bien que le beau bleu a avionné!!!:lol::lol::lol:
Encore des souvenirs magnifiques pour les mômes!!!:);)
Message par pierre65 »
profites-en un max Nico de tes mômes
ça pousse vite!le temps de te retouner et ils ont déjà
quitté le nid!;)
mickey
Message par mickey »
C'était le bon temps quand j'en jambais le panier , mais un peu plus haut quand meme :p
geuledebois
Message par geuledebois »
le terme "avionné" faisant référence a l'invention de Clement Ader qui fut ruiné par l'armée , uniquement intéressée par son moteur pour équiper ses "dirigeables"
je pense que le terme "ballonné" serait plus adapté surtout que quand tout va bien, on mange plus qu'un doberman... :lol::lol::lol:
c'est quand même chouette de rouler sans problèmes...
pour moi, ça approche...
mickey
FUKA les dragées , kamarade :p
geuledebois
celles que l'on trouve au bout de la ligne jaune?
cyborg
Message par cyborg »
mickey a écrit :FUKA les dragées , kamarade :p
ahhhhhh C'est pour ça qu'y a des verrous dans les chiottes !
Je m'disais : pourquoi qu'ils mettent des verrous dans les chiottes ?
De toute façon, le mec qui est dedans y va pas sortir hein ?
C'est pour éviter qu'il y en ait un autre qui rentre et qui a pris les dragées Fuca... Chlafff ! Et qui vient pour la deuxième couche. Et alors : "Merde, y a quelqu'un ! Merde !" C'est salaud.
Coluche
Dernière modification par cyborg le 26 avr. 2011, 14:39, modifié 1 fois.
