Dacodacodac ! Je pensais que tu en avais besoin pour viender ! Hop, je la fourre into the pockette...gecko a écrit :l envoie pas.... on ce voit a AG......
Un célébre explorateur portugais est arrivé a la maison....
Dégadezo Parletoi
Il n a jamais rien trouvé,
mais il a l étrange capacité a faire rénover des piéces.
arrachage de la tapisserie....et de la moquette....sortir les prises électriques....
Et une fuite en plein milieu du plafond.....obligé de mettre des "rigoles" pour évacuer
y a pire dans la région en ce moment
A Montpellier
la "pluie" du sud
contre mauvaise fortune.....
en 2002
Quand je vous dit qu il a bougé.....
pendant
aprés
Le pont de Colias
pendant
aprés
Dégadezo Parletoi
A Montpellier
la "pluie" du sud
en 2002
pendant
aprés
Le pont de Colias
pendant
aprés
p't1 pis là y arien à faire que d'attendre.
je ne peux que te souhaiter "bon courage" tout en sachant que ça ne va pas solutionner tes dégâts!
Pas les pieds dans l eau c est déjà ca....
En attendant que ça "séche".....
M occupe de "Torep" aprés un périple de presque 600 km
Resserrage de quelque écrous et boulons.....
s apercevoir que:
je n ai pas réglé les amortisseurs
de la moto de la mêmes façon, tu m étonne que chargé c était bizarre..ce n était pas le chargement......
Que quand tu met des"machins oranges" faut s assurer que le frottements des ranger's ne fasse pas des "petits trous" qui te change la carburation
(modification illico par de la "double-épaisseur" doublé (4 couches
Vais attendre un peu doit contacter Alcatraz pour lui montrer les vidanges......
Et coller le joli auto-collant
s apercevoir que:
Changement du joint torique de la commande d embrayage. Sur 650 de 1990
Gros avantage,pas besoin de vidanger
Avant d attaquer se munir de
deux pinces bec fins courbé ( une grande une petite)
un petit tournevis plat,
une goupille fendue (de la bonne taille)
pour libéré la pression de la commande
actionner l embrayage, tenir
attraper la gaine,a la sortie de la cocotte,la tenir en la tirant.
relacher la cocotte et,ho miracle on peut sortir le cable de sont logement
(sitot que j ai une autre paire de mains je met les photos)
On eléve la goupille,et on sort la clavette....ca vient tous seul.
on dégage la commande
on le prend,de façon a ne pas le marquer....on voit que le torique est plat
on verifie l intérieur
on profite pour nettoyer sans rien faire rentrer
Avec un tournevis plat,on dégage l ancien torique on essaye de pas rayer
l ancien plus fin,et le nouveau
on l huile pour qui rentre sans trop forcer
on remonte.
on remonte.
Dernière modification par gecko le 06 juin 2015, 09:36, modifié 1 fois.
Ce matin,"blues","spleen",le bide en vrac.....pas bien et croit savoir pourquoi......
Donc on prend "Torep" et on vas faire un tour.....du temps que t es dessus.....
J avais repéré en partant pour l AG quelques arboussiers donc on par a la chasse a l arbouse,afin de créer des breuvages que certain juge illicite....
la particularité de l arbousier,tu peut avoir les fleurs,les fruits de la saison passé et ceux de la saison.
En mêmes temps on dit bonjour a la faune....
On profite du moment et du soleil
pour prendre les jolis autocollant
Avec quelques modifs,
pour les rupteurs
et les carbus (gaine passer en triple épaisseurs)
un Ural de 1990
bin ca roule,et pas qu autour de la maison,si on écoute les conseils de ce qui savent et qui font avancer.
pour les rupteurs
un Ural de 1990
Dernière modification par gecko le 03 oct. 2014, 15:10, modifié 2 fois.
très belles photos, qui donnent envie de s'aventurer sur les petites routes gardoises
christian
side-errant.blogspot.com
y en quelques unes de jolies,mais bien cachées.....
Dernière modification par gecko le 03 oct. 2014, 15:20, modifié 1 fois.
olga
Salut Gecko,
Content d'avoir pu faire ta connaissance à l'AG.
Grâce à toi mon fils peut faire maintenant la distinction entre une écrevisse mâle et femelle !
Garde le peps
Olivier
Garde le peps
Olivier
+1 pour le torique : même méthode sur les 750...
Pour pouvoir monter a Polminhac,je me suis mit en cure de "lopéramide" (immodium) et l effet kisskool c est:
(les changements de saison c est "l enfer" pour les gens a "problémes intestinaux" (euphémisme)
"Antidiarrhéique analogue structurel des opiacés." en gros morphine et autre démonte tronche.
pour êtres efficace j en suis a +/- 11/jours.....mais au moins j ai pas d "alerte" , et je peut faire de vrai sommeil....
Comme je suis hypersensible au produit, au niveau synapse. ...il m a fallut plus d une semaine pour comprendre ça et que ça venait des cachets. (une pré-medical m endort
ils ce peut que je n écrive pas exactement ce que je pense ou oubliant des mots...donc d avanc m escuse des mauvaises formulations ou du ton des mes messages.....
@ Dan
j ai récupéré des fichiers avec l éclaté des moteurs d avions en 4 cylindres......quelques part y a les cotes max et min des piéces, mais là pas la bonne saison pour comprendre ce que je lis.
ferai des scans pour les insérer ici.
J ai les reférences pour les piéces vais essayer d appeler les "deux spécialistes" et te tient au jus.....
@ Dan
gecko a écrit :Pour pouvoir monter a Polminhac,je me suis mit en cure de "lopéramide" (immodium) et l effet kisskool c est:
Comme je suis hypersensible au produit, au niveau synapse. ...il m a fallut plus d une semaine pour comprendre ça et que ça venait des cachets. (une pré-medical m endort)
@ Dan
Marrant, ce matin sur LCI il y avait une info concernant le lien que des chercheurs viennent d'établir entre les intestins et le cerveau.
Ouai, c'est pour ça que j'ai envie de dire une connerie sur cette question et les nanas mais je crois que je vais m'abstenir...Bardevitch a écrit :Marrant, ce matin sur LCI il y avait une info concernant le lien que des chercheurs viennent d'établir entre les intestins et le cerveau.
on est deux......Est-Motorcycles a écrit :Ouai, c'est pour ça que j'ai envie de dire une connerie sur cette question et les nanas mais je crois que je vais m'abstenir...Bardevitch a écrit :Marrant, ce matin sur LCI il y avait une info concernant le lien que des chercheurs viennent d'établir entre les intestins et le cerveau.
