SARO ma belge : une belle qui va reprendre la route
rogers
Re: SARO ma belge : une belle qui va rependre la route
Message par rogers »
putain !!! ; Doumé t envoies du bois la !!!! il me tarde que le "mien" en soit a ce niveau .... Il faudra que je vienne tripoter tout ça avé les yeux bien sur ... et le nez aussi :wink: :wink: :wink: ; demain work for me ;mais tu seras a ton bouclard ? sinon je pourrais prendre 5 mn :D :D
Hey, les gavots du mono, on entend plus la voix du gars Looping. Vous avez des niouzes ?
onra
Message par onra »
Superbe: si on se faisait une ballade en latérales dans les beaux jours ?
rogers
Bardevitch a écrit :Image
Bardé t as ça chez toi ? :shock: :shock: :shock:
rogers a écrit :putain !!! ; Doumé t envoies du bois la !!!! il me tarde que le "mien" en soit a ce niveau .... Il faudra que je vienne tripoter tout ça avé les yeux bien sur ... et le nez aussi :wink: :wink: :wink: ; demain work for me ;mais tu seras a ton bouclard ? sinon je pourrais prendre 5 mn :D :D
ce matin chui passé vite fait à l'atelier mettre le moteur dans le cadre :roll: trop bon 8)
demain normalement je serais par là haut , passe un coup de phone et viens voir tout ça :wink:
@ Onra : de la ballade en laté ça peut se faire off course !
dis donc Bardé , ça cascade fort là :shock:
le dentard va péter un pignon :mrgreen:
mouarf, c'est du Ducati piqué au détour d'une lecture tombée opportunément avec votre passionnant sujet.
T as intèréts a pas te planter dans le callage,sinon tu perd un paquet de dents :mrgreen:
Pitou a écrit :Par chez vous (bougie froide) il faudrait l'équivalent de la W240T1 Bosch (vérifier pour le culot !)
Pitou , j'ai regardé sur mes catalogues Bosch : ta bougie corresponds à du W4AC avec les nouvelles références.
Dan-le-dentard
Message par Dan-le-dentard »
Aaaah! Revoilà le loup du Gévaudan, aussi ça m'étonnais que tu ne repointe pas ton museau par là...
rogers
Pétage de plomb avec une Gnakwé !!!! je ferme la boutique et je descent voir le Doumé me faire un shoot de Saroléa ;un messager ,Rod , vient de passer avec une vieille mob ; il m a dit " Doumé t attend " donc je fonce :twisted: :twisted: :D :D
bon Roger's est passé , ça m'a permis de lâcher les émanation de Xylophène .
je traite un joli meuble à tiroirs en bois qui appartenait à une ancienne quincaillerie de Marvejols ... c'est pour ma chérie
j'ai un peu avancé
fabrication d'un joint sur mesure à partir d'un joint de filtre à gazoil
Ca va craquer, ça va craquer !
Pitou
Message par Pitou »
Oui, je crois bien que c'est ce que j'utilise sur la 600 latérale, W5 ** pcq je suis en gros culot; par chez vous je démarrerais un chouia plus froid vu la t° extérieure :)
p.s. je suis arrivé vivant à Brighton sur mon Clément, avec quand même un peu mal au c.l pcq j'ai du pédaler beaucoup , arrêts dus à la circulation, côtes, et chaque fois redémarrer l'engin (pas de boite, pas d'embrayage !)
