Projet Mono ...
Parfait : envoie moi un mail perso que je note ça dans mon dossier...ledoume a écrit :un maouuuuuuuuuusssse cylindre, ce JPX :B
https://lh5.googleusercontent.com/-3Ofs ... 070301.JPG
Dan, il faudra prévoir la chemise qui va avec
faut que j'y mette la culasse qui va bien dessus .... mais je crois que j'ai ça dans l'atelier ,
celle avec l'ailettage généreux et la soupape d'admission en 47
Dan-le-dentard
Magnifique Doume, comment as-tu trouvé cette pièce rare et convoitée ? Encore un mono qui va va recevoir un traitement sérieux contre l'asthme chronique (avec la bonne potion du Dr Dan)ledoume a écrit :un maouuuuuuuuuusssse cylindre, ce JPX :B
c'est un membre du gros mono qui m'en a cédé un (faut dire qu'il en avait 3 !)
j'ai assemblé quelques pièces ....
la roue ar est reparti chez Seurat, car pas de bol en même temps chez eux ,il y avait une commande pour un 600 XT et donc ...
plantage !
je vais commencé à réfléchir l?implantation du garde boue ar en alu, la disqueuse va chauffée
plantage !
PerfideAvion
Yo, pour l'écart du pneu et du GB prends une durite de la hauteur que tu veux et scotches là sur le pneu gonflé "fort", pas très scientifique mais vu et fait sur des bitzas. Tu es redoutable. Le rigidificateur servira plus au freinage que sur l'angle en appuis pour la rigidité de la géométrie, vaicu sur un Sr.
San Antonio
San Antonio
Dan-le-dentard
Je confirme aussi par vérification sur le custom mono que j'avais fait en ralongeant la fourche. En vrillage ce sera un peu efficace, mais peu en battement car tes diamètres de foureaux ne bougent pas...PerfideAvion a écrit :Yo, pour l'écart du pneu et du GB prends une durite de la hauteur que tu veux et scotches là sur le pneu gonflé "fort", pas très scientifique mais vu et fait sur des bitzas. Tu es redoutable. Le rigidificateur servira plus au freinage que sur l'angle en appuis pour la rigidité de la géométrie, vaicu sur un Sr.
Il fume le Dan...dans ce cas, étude d'un cadre spécial pour sortir l'ensemble cylindre-culasse pas le haut et carbu incliné...Dan-le-dentard a écrit :Génial ! Si j'en trouve un (je pensais que l'espèce avait disparu comme les dodos de Maurice ou les loups de Tasmanie....) je vire LCBC à la mode DWEM comme toi !
Quintessence de coup de pistard énaurme distillé façon Dan..!
Commence par te mettre alors en quête d'un JPX...
PerfideAvion
V'là l'Perfide qui donne dans le Koan...PerfideAvion a écrit :http://www.luvi-ogilvy.fr/img/photo_52_800.jpg
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=k ... F2KYp5jJ1g
Arvella' ha ha
.. si pas de blocage particulier ... et volonté d'y aller dabs c'moulbif .. ben y'a ce qu'il faut j' pense... cylindre aurait été utilisé par le préparateur allemand Team PAMI ( dixit notre informateur teuton préféré...)Dan-le-dentard a écrit :.... Si j'en trouve un ...
.. plus qu'à chemiser et faire un très beau montage... et hop !
... et pour y aller c'est pas trop loin de la France .. histoire de faire blabla avec des spécialistes !
Dernière modification par Arvella' ha ha le 04 mars 2012, 18:47, modifié 1 fois.
merci les gars
bon j'ai compris il en faut un vrai de rigidificateur
j'ai coupé l?arrière :
merci pour ta combine Perfide
je verrais en fonction du positionnement du GB la ferraille que je garde autour de l?amortisseur !
faut que je refasse l'encrage du ressort de béquille car c'était tellement usé qu'il en manquait une partie !
Dernière modification par ledoume le 04 mars 2012, 18:43, modifié 1 fois.
