MARVEJOLS en GEVAUDAN et l'érémétisme mécanique.
Re: MARVEJOLS en GEVAUDAN et l'érémétisme mécanique.
0,3 on peut retirer... :) :) :idea:
Est-ce que tu peux prendre une toph' du palier de vilo sur lequel elle va ?
Est-Motorcycles a écrit :0,3 on peut retirer... :) :) :idea:
Cooooool :D
Bien sur ! Ce we je mitraille :mrgreen:
Cooooool :D
YET, alors prends son diamètre au palmer en ayant une référence de mesure (par exemple une cale de 25 mm rectifiée, afin de voir si le zéro est bien les zéro et pas le Zorro... :mrgreen: ), pi tu me relèves le diamètre exact : par exemple 32,26 mm.
Et là :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... Zvi9ATMCiQ
contrôle du palmer
la cote du maneton n°2 est de 31.86 mm et 31.88 mm a 90° , pas évident à mesurer couché sous la bagnole !!
le vilo vu par dessous :shock:
c'est la bielle n°2 qui est malade
aujourdhui j'ai ajusté tous les segments ... les 16 !
heureusement que j'ai le matos qui va bien :
Bravo Doumé !
Est-ce que tu as des recommandations constructeur pour le jeu maneton-bielle ?
Je dirais 0,03 et 0,05 maxi...
"Est-ce que tu as des recommandations constructeur pour le jeu maneton-bielle ?
Je dirais 0,03 et 0,05 maxi..."
dans le manuel de réparation , il note 0.10 jeu maxi .
A 0.05 , je pense qu'on serait très bien :wink:
tu a ta petite :idea: pour usiner tout ça :?:
ledoume a écrit :"Est-ce que tu as des recommandations constructeur pour le jeu maneton-bielle ?
Je m'en doutais...
Donc il faudrait 31,87 + 0,05 = 31,92
Si ça te va tu envoies avec des goujons propres ou neufs et les coussinets neufs... 8)
si ça me va ??? impec oui :roll:
le fréro ( celui de ton ex 2 pattes) va être aux anges :!: :!: :!:
je te fais partir la bielle ...
l'autre jour avec dame sourie, on a causé .... tu me dis et je rapplique :wink:
Bien reçu la bielle ! Quand tu verras le montage d'usinage que je prépare pour le truc...p'tin tu vas déboucher une bottle tout seul dans la cave !
Roger's, j'ai le pont fini ! Il te sera livré en mains propres (enfin pas trop car les mains de mécano...) je le garde encore un moment pour le tester, je l'ai monté sur mon side.
J'apporte la culasse de la Saro à souder la semaine prochaine, j'y crois pas trop mais on prend le risque...sans lâcher le truc qu'il en trouve une non fendue...
Eh eh , trop fort le chaman :D
Que des bonnes nouvelles ! En ce jour
rogers
Message par rogers »
Oups j avait pas vu ..... sorry ...
Super nouvelles Dan :D :D :D
si le pont est validé sur ton side ,il pourra tout encaisser !!!!
Pour la culasse on verra si sa marche ; avec un soudeur de genie ;pourquoi pas ....
Je vais refermer la box donc je te donnes les tailles des rondelles de reglage ; si tu peux me les faire passer
Diam exter 51 mm
Diam inter 45 mm
Largeur 3 mm
Sur un arbre me faut 0,64 ep
sur l autre 2,52 ep
si t as quelques finnes en rab ,tu peux les mettre au cas ou; ça sert toujours
moi content :D :D
j ai apprété le reservoir ;preparé des pieces pour peinture ; mais trop froid cette semaine 3° ce matin...... et la je vais me pencher sur l embrayage la Saro va bouger !!!
rogers a écrit :Oups j avait pas vu ..... sorry ...
Diam exter 51 mm
Diam inter 45 mm
Largeur 3 mm
sur l autre 2,52 ep
moi content :D :D
OK Rogers !
Dis-moi simplement à quelles diamètres de cales correspond leur épaisseur...La 0,64, la 2,52 et la 3 mm c'est pour quels arbres : que souhaites-tu en diamètre 51 et en diamètre 45 mon frère ?
rogers
Dan ,les rondelles font toutes diam 51 mm exter et 45 mm inter
il me faut 0,64mm epaisseur pour l arbre primaire
et 2,52mm pour le secondaire
Voilou....
rogers
Té j en profite pour mettre des tofs de ma nouvelle maison ; je vais pouvoir rester sur place a l atelier !!!!
