LUCDUS et son retro injection
Les pieces sont en préparation de commande.
Donc quelques jours pour nettoyer les pieces / le side et déposer l'embrayage avant l'arrivée des pieces et remontage tranquille.
Les petits enfants sont sympas, ils m'accordent un peu de temps tous les jours, d'ici peu je vais les former au nettoyage de la bête qu'ils aiment beaucoup.
Dernière modification par Lucdus le 07 juil. 2020, 23:09, modifié 1 fois.
- papycoz
Tu as raison, j'ai formé ma petite fille pour remplacer les pneumatiques. Elle doit faire un stage de mécanique pour le lycée car c'est la voie qu'elle souhaite prendre . Le nettoyage, elle est un peu comme moi, je nettoie quand je vois plus la couleur ou avant de réviser/démonter.;;Lucdus a écrit : 07 juil. 2020, 15:26 Les pieces sont en commande.
Bon, c'est le chemin normal, mais as-tu démonté ton embrayage complètement ?Lucdus a écrit : 07 juil. 2020, 15:26 Les pieces sont en commande.
Car lorsqu'un embrayage est ainsi, l'intérieur n'est pas terrible non plus : le plateau intermédiaire qui sépare les deux disques, et les cannelures du volant. Si on remonte du neuf là dessus, c'est comme si on ne faisait rien :
En général je change aussi le volant, le plateau intermédiaire, les 6 vis et tant qu'on y est le joint de vilo qui est derrière le volant...
Sinon ton plateau intermédiaire accrochera à chaque débraye et embrayage, et cela donnera des à coups dans la transmission.
bonsoir et merci pour ces photos et conseils.
Non l embrayage n'est pas encore démonté. Trop de visites ce jour.
Une fois nettoyées, ces cannelures doivent plus être près de cela que de la photo précédente :Lucdus a écrit : 07 juil. 2020, 23:13 bonsoir et merci pour ces photos et conseils.
Démontage :
Noyer les têtes de vis de dégrippant.
Chercher 3 vis M8 x 100 avec écrous et rondelles de 8.
Tu démontes 3 vis tête fraisée de plateau à 120° et tu contrebloques avec les vis M8 x 100.
Tu dévisses les autres vis tête fraisées puis tu dévisses les écrous.
En fait c'est l'inverse décrit dans le bouquin à propos du montage de l'embrayage.
Sans l'axe primaire :
Vu j en suis là , merci .
4 des 6 vis BTR sont venues assez bien, 2 récalcitrent ... aie aie .... pointeau ou perçage et queue de cochon ...
va etre sportif
va etre sportif
Pointeau bien affûté à 60° : taper petits coups secs à inclinaison de 45° dans le sens du dévissage en tangente exacte (donc en cercle au fur et à mesure du dévissage) et près de la circonférence extérieure (à 2 mm du bord). Rien ne résiste.Lucdus a écrit : 08 juil. 2020, 19:36 4 des 6 vis BTR sont venues assez bien, 2 récalcitrent ... aie aie .... pointeau ou perçage et queue de cochon ...
va etre sportif![]()
Vu, merci beaucoup. Fallait bien que ça résiste un peu ....
Apres la visite de Gilles l'accordéoniste ces jours ci, visite de jean Charles et son Sportman EFI : vérif du jeu du levier d embrayage, un bon jeu.
On a bien papoté Ural, observé les pièces, 2 sides E.M assembled, 2 mecs heureux dans leur peau. Sympa.
Dernière modification par Lucdus le 09 juil. 2020, 13:42, modifié 1 fois.
Pointeau en action, rien ne bouge ... on boit un coup et on se pause ...
le moteur étant dans le cadre, moins de latitude. Tiges de dépose diamètre 8 et écrous/contre écrous /rondelles installés.
quand je pense qu un pro met 4 à 5 h pour changer un embrayage ...
Non non Lucdus. En ne nettoyant rien et à l'arrache oui, mais sérieusement c'est mini le double.Lucdus a écrit : 09 juil. 2020, 13:41 Pointeau en action, rien ne bouge ... on boit un coup et on se pause ...
On comprend pourquoi je ne veux plus vendre de machine neuve, sauf à des gars triés sur le volet : Ural donne 5 heures en garantie ! Bilan, un saloupiot qui te pète l'embrayage avant deux ans coûte de l'argent à une concession sérieuse. S'il y en a 10 elle met la clef sous la porte...
Pour tes vis il faut frapper plus fort dans les mêmes conditions et changer d'emplacement de l'impacte de départ sur la vis...
Ça me semblait un peu jeune 5 h en effet ... d accord avec toi
Je vais re essayer ... patience ...
ça résiste grave ... déjà qu'avec la douille clé allen cela a été tres dur à débloquer
comme c'est freiné avec du lockite est ce que le fait de chauffer afin de faire fondre ce loctite serait efficace?
je dispose d une chaufferette et d un mesureur de temp, si OK quelle temp serait optimale pour désolidariser ce frein chimique ?
Dernière modification par Lucdus le 09 juil. 2020, 22:32, modifié 1 fois.
un element de réponse ici
https://www.henkel-adhesives.com/fr/fr/ ... rouge.html
c'est chaud ... quel est le risque ? voiler les plates, bruler l enduit de friction ? (sera changé)
il y a pas mal de masse pour dissiper la chaleur
- papycoz
Je chauffé au bleuet et utilise un tournevis a choc avec l'empreinte de la vis. Je chauffé autour de la vis pendant 5mn de façon à ne pas ecrouir l'acier. Si cela ne vient pas perceuse et tourne a gauche et extracteur. Si trou bien centre je reprends le filetage.
