Un oeil "en moins" ( pas sympa de voir trouble )
Fait mumuse dans le garage......
un pochoir, et davaï
J ai passer du vernis marin (on dirai un autocollant en relief) bon c est du Lituanien (merci encore Nico94) je verrai pour mettre le "russe" sur le casque
J ai voulu tester pour le réservoir donc test avec le "jerrycan"
Mettrai de vrai autocollant sur le réservoir
Et ça pour le futur t shirt: (tant bien traduit en lituanien :mrgreen: :mrgreen: )
Helga
Message par Helga »
C'est très joli. Quelle est ta technique de pochoir stp ?
titi
Message par titi »
gecko a écrit :Un oeil "en moins" ( pas sympa de voir trouble )
re-
ça fait nickel !!!!
petite couche de protection pour pas qu'il se décolle et en avant !!!!
@ très vite!! :wink: :wink:
Dnepr MT 10-36
Ural 650 Tourist
Comme quand on est gamin:
tu choisi une image:
tu l imprime,tu couvre avec du scotch de protection peinture,et tu découpe au scalpel en faisant gaffe que certain partie risque de se barrer donc laisser un bout pour rester en place
maintenir le "pochoir" sur le support avec le scotch peinture
prendre un pinceau assez gros,recouvert de peinture assez épaisse (j ai pris de la peinture acrylique de décoration (truffaut etc....),et tapoter en gardant le pinceau bien dans l axe.......plus y a de peinture plus les inscriptions sont épaisses.
retirer le pochoir (faire des essais avant pour voir comment se comporte la peinture)
tadammmm.
une fois bien sec on protége les cotés avec du scotch peinture et coup de vernis marin en bombe.
j utilise le stock de matos de décoration de ma femme......pour la peinture,le scotch et pour le vernis marin en bombe aérosol...... :mrgreen:
là c est pour le jerrycan donc "à la vas comme j te pousse"
je pense qu avec du "canson" assez épais ça devrai etre beaucoup mieux....
ferai une photo demain au grand soleil pour bien essayer de prendre avec un bon eclairage
lesrousses
Message par lesrousses »
Bonjour Gecko, j'ai suivi depuis le début pour ton frère sans intervenir car je n'étais pas sur de trouver les mots justes. Il va maintenant rentrer dans la période la plus difficile de son traitement, je lui souhaite énormément de courage et de volonté. lesrousses
Merciiiii Gecko !
Merci Lesrousses......
Dan,c est normal.....mais merci
plus de 4 jours sans tourné elle s est vengé,petit caprice pour démarré (là c est de ma faute,tripote pas l ergots a la con de sortie de boite) et aprés en roulant,déboitage du tube de sortie de cylindre.....remis en place avec l aide du tablier en cuir de soudeur qui est de longue dans le coffre du side.....même pas chaud aux mimines,petit ressérage de boulon et on rentre ca vas bien aller pour aujourd hui.....
le frangin vas bien,debut de la semaine,il a eu un "petit coups" de panique,sensation de compréssion au niveau de la poitrine,donc il est monté dans les tours (il est trés anxieu d origine) donc il avait peur que se soit le coeur (mais pas de douleurs dans le bras).
Premier petit cachet.....pas efficace
deuxiéme petit cachet......pareil
Ils ont sortie le gros cachet......tellement bien marché,un jour a dormir.......le lendemain les boyaux completement bloqué.....et chez nous c est pas bien....
donc il on remit les perfs......
Là c est rentré dans l ordre......ressort des conneries....râle aprés la bouffe......il vas bien.
Logiquement il "décolle" lundi pour Montpellier.
titi
Message par titi »
bon courage à lui ainsi qu'à tous les vôtres , certe ça va mettre du temps mais ça va le faire !!!!
@++++ :wink: :wink: :wink:
Dnepr MT 10-36
Ural 650 Tourist
rogers
Message par rogers »
Gecko , pour pas mettre le bordel dans le post de Dan ;;est ce que des Keihin VB 5 ATAZ pouraient dépanner ? Diam 32 . Je donne bien sur ....
Courage pour ton frangin ; si il va sur Montpéllier ;si soucis j ai un pote la bas "aucazou " ....
rogers a écrit :Gecko , pour pas mettre le bordel dans le post de Dan ;;est ce que des Keihin VB 5 ATAZ pouraient dépanner ? Diam 32 . Je donne bien sur ....
Ca devrai etre trés bon,Dan confirmera
perso j ai mis des dellortos (30mm) ça marche trés bien(comme quoi le préjugé,remarque y a pas de pompe de reprise)
rogers a écrit :Courage pour ton frangin ; si il va sur Montpéllier ;si soucis j ai un pote la bas "aucazou " ....
Te remercie bien Rogers,on a le cousin qui est là bas aussi,donc sa devrai le faire.
Là le frangin a un peu les micquettes que les potes n aille pas le voir.....(il est con celui là)....te les charges dans le panier et go non mais.......
NB: effet kisscool de l Ural, ptain me suis fait filmer par deux jeunes en bagnole.Ils ont du apprécier vu le sourire qu ils avaient en travers de la tronche
il est parti donc vais pouvoir m occuper un peu ^plus de la maison,et de titine......
donc hier soir vérification du "tout va bien ?" sur le "Torep", j en ai profité pour monter le pneu "Duro" a l avant et de mettre les deux URSS aux "arriéres" et vérifier les réglages de roulements.....
Donc doit rerégler les freins,y en a a l arriére mais rien a l avant,est ce une cause involontaire de ma part, cette aprés midi 90km/h au compteur :mrgreen:
pas longtemps ca commence a "cagner" dur.Pas besoin de le faire chauffer de trop....
De plus ma "petite" femme m a acheter,au "vide grenier" du refuge où est la bellemére, un joli duvet TTA (hiver) de l armée, c est pas gentil ça elle a peur que j ai froid au MILLEMEUHMEUH (bon ça m en fait deux TTA (hiver), un "outremer" plus la couverture laine un bon tapis de sol) RHHHHAAAA
Je découvre tes misères car je ne m'étais pas connecté depuis 6 semaines ...Problèmes divers.
Je compatis à tes soucis .Pour ce qui est des nonosses en quelques semaines ou mois ce sera réglé .
Pour ce qui est des soucis neurologiques,il faut un minimum de 2 ans pour considérer que l'évolution
est terminée .
Donc ne perdez pas le moral et gardez l'espoir...Même si c'est long,même si c'est dur ...
Merci Discret,j espére que tes soucis sont loin derriére....
D ici 15 jours, ils vont tenter de l asseoir,
Le moral ,y a pas de soucie y en a plein,....le plus dur c est pour sa femme et ses enfants.....mais bon on a mit en place le plan.......covoiturage,hebergement dans la famille,a deux minutes du centre de rééducation, etc..... ca vas le faire, sur ça vas etre trés long.
gecko a écrit :Merci Discret,j espére que tes soucis sont loin derriére....
Pfouh p'tin quel bordel quand même, pauvre...je pense à vous.
