pot d'échappement 2 en 1 sur URAL Pustinja
Bonjour Kole ,kole301 a écrit :Porriez-vous ajouter les autres mesures..?Est-Motorcycles a écrit :Tes plans correspondent exactement à ceux que j'ai fait pour le mien : BRAVO ARK, nos esprits se rencontrent, je vois mon soudeur samedi prochain !
Entr'axe entre les tubes de départ : 239 mm (sur mon side, pots à brides)
à part la côte de l'entraxe ( 293mm ) ...il n'y a pas de mesure spéciale ...je ne peux donner une longueur totale car cela dépend du pot final que tu mets ..?... s'il est à la place des pots d'origine ..?..( dans le prolongement ) ...ou s'il est déporté hors cadre , comme par exemple le pot de 100GS d'Hubert ...
La seule côte à respecter c'est l'entraxe des tubes ...!!!.....après vous faites ce que vous voulez ...
ARK
P.S. : pour DAN : les demi-coquilles pour le Dnepr sont commandées , je te les envoie dès que je les ai ( j'en ai trouvé en 0,75 et 1,00 )
Dernière modification par arknight le 31 mars 2012, 17:07, modifié 1 fois.
Oui ARK, gourrance dans l'entr'axe, c'est 239...merci.arknight a écrit :Bonjour Kole ,kole301 a écrit :Porriez-vous ajouter les autres mesures..?Est-Motorcycles a écrit :Tes plans correspondent exactement à ceux que j'ai fait pour le mien : BRAVO ARK, nos esprits se rencontrent, je vois mon soudeur samedi prochain !
ARK
kole301
ça désolé ... je ne pourrais pas te répondre .... ?.... si quelqu'un sait ..?...kole301 a écrit :Peut-on appliquer ça à une 8.103-10 de 1995..?
Ça pourrait aussi résoudre le problème que pose la tubulure centrale lors du changement du filtre à huile...
( La transformation est pour les Urals modernes ...)
ARK
je ne suis pas experrt en Uralie
la seule chose que je constate avec le temps, Les 750 ont les memes entre axes et meme cadre,et quasiment les memes sorties coudes echappement que les 650 je ne vois pas pourquoi ce qu'a realiser Ark ne soit pas adaptables pour les 650 en ce qui concerne les coudes echappements.C'est a peu pres la meme chose pour le carter moteur de base ainsi que les allumages tous types qui peuvent se monter sur tous modeles Ural ou Dnepr .A ce jour en ce qui concerne les allumages cela fait tout de meme entre 5 à 7 modeles de choix qui sont susceptibles de se monter sur les 750,650 Ural et idem pour Dnepr .Alors pourquoi cela ne se ferait pas avec les echappements ?
Bien dit JP .......:p:p:p:p:p:p:p:pjpoural a écrit :je ne suis pas experrt en Uraliela seule chose que je constate avec le temps, Les 750 ont les memes entre axes et meme cadre,et quasiment les memes sorties coudes echappement que les 650 je ne vois pas pourquoi ce qu'a realiser Ark ne soit pas adaptables pour les 650 en ce qui concerne les coudes echappements.C'est a peu pres la meme chose pour le carter moteur de base ainsi que les allumages tous types qui peuvent se monter sur tous modeles Ural ou Dnepr .A ce jour en ce qui concerne les allumages cela fait tout de meme entre 5 à 7 modeles de choix qui sont susceptibles de se monter sur les 750,650 Ural et idem pour Dnepr .Alors pourquoi cela ne se ferait pas avec les echappements ?
Pourquoi un plan côté ..?... je me répète ....la seule côte à respecter c'est l'entraxe de 293mm ...la longueur varie selon ce que vous mettez comme pot de sortie ... !!!!jiemo a écrit :Ark , pourrais tu nous faire un plan coté , avec les références à commander ?
OldTimer Garage est-il fiable , les délais sont-ils longs ?
Merci pour ton expertise
Le Pustinja a été adapté pour recevoir un pot surélevé façon BMW R75 ( voir le site d'Oldtimer garage , où je me suis fourni ) , entre la moto et le side ... c'est à dire à droite de la moto ....
Mais ce genre de pot ( R75) , peut se placer aussi à gauche ...en adaptant ... !!....
Je ne peux donner une façon de faire , car chaque personne est différente et a des goûts différents ... !!!!...
personnellement , je l'ai " pondu " comme je le souhaitais ...façon R75 .... car je trouve que c'est terriblement efficace , et au point de vue sonorité .. ça me convient parfaitement .... tout est une question de " filling " .. et de goûts ...!!! ... n'est ce pas ..?...
En ce qui concerne Oldtimer Garage , je peux vous affirmer que j'en suis personnellement très très content ... du moins avec toutes les pièces que je lui ai commandé ... je n'ai jamais eu de problème jusqu'à présent ... !!!
Je vous précise que le kit d'échappement vient d'Oldtimer garage en Pologne ....
mais que les tubes et coudes Inox viennent de Bretagne .... ( voir adresse du site sur ma présentation )
Voilà .... je ne peux rien vous dire d'autre ...
Amicalement , ARK
pat
Mais pourquoi diable allez créer des pots deux en un alors que les derniers Ural 650 en étaient équipés!!!
ben oui, j'ai eu un de ses ural et il etait équipé de ce pot a la sonorité envoutante et d'une efficacité redoutable car il envoyé ferme.
arknight a écrit :Bien dit JP .......:p:p:p:p:p:p:p:pjpoural a écrit :je ne suis pas experrt en Uraliela seule chose que je constate avec le temps, Les 750 ont les memes entre axes et meme cadre,et quasiment les memes sorties coudes echappement que les 650 je ne vois pas pourquoi ce qu'a realiser Ark ne soit pas adaptables pour les 650 en ce qui concerne les coudes echappements.C'est a peu pres la meme chose pour le carter moteur de base ainsi que les allumages tous types qui peuvent se monter sur tous modeles Ural ou Dnepr .A ce jour en ce qui concerne les allumages cela fait tout de meme entre 5 à 7 modeles de choix qui sont susceptibles de se monter sur les 750,650 Ural et idem pour Dnepr .Alors pourquoi cela ne se ferait pas avec les echappements ?
kole301
Ark a raison.
Mon cahier des charges pour mon 2 en 1 spécial Islande : démontage facile du filtre, plus de barre centrale rejoignant les deux tubes, accès facile aux bouchons de vidange, pot qui remonte et qui fini par un silencieux au niveau de la selle et à gauche : je dois passer dans des guêts assez chauds...
Faire un schéma coté de ce bazard est kafkayen et impossible : il suffit de s'allonger sous la brêle avec un grand réglet et de prendre ses propres mesures...
kalao
