Sebbatteur : Huile de boite pour Ural Sportsman 2018
- sebbatteur
Améliorer affichage compteur Ural 2018
Je possède un Ural Sportsman de 2018.
Je souhaiterais améliorer l'affichage du compteur de vitesse.
Je trouve que les icônes du Neutre, phare et indicateur de réserve de carburant ne sont pas assez éclairées.
On ne les voit pas lorsqu'ils sont allumés par temps clair.
Y a t il une solution pour augmenter l éclairage ?
Merci pour votre retour
Sébastien
Sébastien
Re: Améliorer affichage compteur Ural 2018
Peut être essayer des ampoules à Led ?
J'ai un ami qui a fait ça sur sont tableau de bord de DS, c'est le jour et la nuit (c'est le moment de le dire
- sebbatteur
Merci du retour
Savez vous si c'est facilement accessible?
Ma fois je ne sais pas, je n'ai jamais ouvert le tdb de mon Ural...... mais d'autre l'ont certainement fait ici
- sebbatteur
Probléme démarreur Ural 2018
Je possède un Ural de 2018 avec 38 000 kms au compteur.
Depuis quelques temps, je remarque de temps en temps que je n'arrive pas à démarrer avec le bouton du démarreur.
Ca démarre au kick mais pas via le bouton.
J'entends bien la pompe à injection fonctionner.
J'ai démonté le bouton pour voir s'il y avait de la corrosion mais tout est nickel.
Si vous avez des idées d'où pourrait provenir le soucis...
Merci pour votre aide
Sébastien
Sébastien
Re: Sebbatteur : Huile de boite pour Ural Sportsman 2018
Bonjour Sébastien, merci de ne pas créer un nouveau sujet à chaque demande.
Ce post t'appartient, j'ai donc déplacé tes messages.
- papycoz
Tu as sans doute un problème de connectique vu que tu as aussi un soucis de tension sur tes voyants.
Sur Mon ural 2016 j'avais une chute de tension de 4 volt sur le contact du Comodo a clé
- sebbatteur
Merci de ton retour
J'ai trouvé c'était une cosse qui était oxydée et qui faisait faux contact en dessous du démarreur.
Je peux t'envoyer la photo si tu veux pour les prochains à qui ca arrivera...
Dernière modification par sebbatteur le 11 mai 2024, 19:05, modifié 1 fois.
- papycoz
Comme tu veux
- sebbatteur
Comment faire pour mettre une photo?
Impec si tu as trouvésebbatteur a écrit : 11 mai 2024, 17:19 Merci de ton retour
J'ai trouvé c'était une cosse qui était oxydé et qui faisait faut contact en dessous du démarreur.
Le mode opératoire viewtopic.php?p=233624#p233624
- sebbatteur
Merci pour la manipulation
Voici la photo :
Sebastien
Voici la photo :
Sebastien
- papycoz
Eh oui avec les vibrations la cosse prend du jeu et s'oxyde avec les micros amorcages.
