Message par gogo rando »
ben oui pas toi ? ça doit être du à ton age... :lol: :lol: :lol: trop jeune patience ça va venir !!!
Pendant que je suis dans la bricole du plexiglass, voici la boite pour la batterie:
il me rete à faire le couvercle...
CHRIS 47
Message par CHRIS 47 »
Zorgol94 a écrit :Pendant que je suis dans la bricole du plexiglass, voici la boite pour la batterie:
attention aux émanations/gaz de la batterie!
Communiqué de l'Elysée...
"Pour des raisons inconnues, le side car des Zorgol a sauté sur une des pistes du Désert de Gobi.
Le gouvernement envoie ses agents de la DGSE et le Major Mike est sur place"...
Il a raison mon pépère, fais gaffe... :mrgreen:
eUH.... :oops: Ce serait pas plutot l'Aile Usée :?: :?: :?: :?: :D :D :D :D
Bon :wink: Oui je suis partat :!: :!: :!: :lol: :lol: :lol: :lol:
La boite n'est pas conçue étanche et j'ai même fais des trous trous d'évacuation en bas de la boite en cas d'inondation :) :)
Il m'est arrivé un drôle de truc aujourd'hui, une banale crevaison aurai pu tourner en cata.
Je change ma roue arrière et je mets la roue de secours, fastoche. Mais finalement quand je sort ma roue crevée j'entends le moyeu qui fait clong clong, en y regardant mieux plusieurs rayons sont desserrés et battent la breloque. Me voilà bon pour rendre visite à mon ami Jean pour qui me remette ça au clair.
Comment je fais pour prévenir ce genre de blagues?
CHRIS 47
tu surveilles tes rayons tous les 500 bornes "fait les sonner" avec par exemple une clé quand tu l'aura fais trois fois tu entendra de suite s'il y en a de détendu !
c’était ma méthode avec les jantes acier ( maintenant avec celles en alu plus de soucis ça bouge pas )
CHRIS 47 a écrit :tu surveilles tes rayons tous les 500 bornes "fait les sonner" avec par exemple une clé quand tu l'aura fais trois fois tu entendra de suite s'il y en a de détendu !
Oui, puis c'est fatal avec des pépères comme nous - genre 130 kg à poil, avec des jantes 2004 et des rouleurs. Il faut vérifier dans ce cas assez souvent, et les raidisseurs que proposent l'Amicale sont efficaces.
On doit vérifier ses rayons toutes les 2000 bornes pour les anciennes jantes acier et tous les 10000 pour les alu - dans des conditions normales d'utilisation : plus si raids et autres manip un peu vive...
Ok, on va s'y coller, j'avais zappé l'info.
En gros toutes les 1500 bornes, il ne serait pas inutile de vérifier les rayons et de se faire un petit réglage de tambour au passage.
Pour la verif des rayons, il faut une oreille et une clé de 7 ou une clé à rayon?
maurice et martine
Est-Motorcycles a écrit :Communiqué de l'Elysée...
Trop de cassoulet tue le cassoulet bon je sors aussi
Maurice
CHRIS 47
pour faire "sonner" il faut un bout de ferraille assez lourd, moi je faisait avec un morceau de rond en acier 10/15 mm de diamètre & 15 cm de long, mais n'importe quoi fait l'affaire, pour moi qui ne suis pas du tout musicien il est préférable de faire toujours avec le même "marteau" pour avoir la même résonance! (après les vrais musicos peuvent le faire avec une plume ?)
pour la musique, voici ce que j'ai trouvé sur le site de l'amicale:
http://www.youtube.com/watch?v=ody9ve1qj5U
Sinon pour éviter que les rayons se desserrent mon ami Jean proposent de les attacher 2 à 2 avec un Rislan. Why not?
Perso n'ayant ni l'oreille musicale ni mecanique je prefere confier mes roues completes à un specialiste qui prepare les motos pour le cross et trial et a chaque fois qu'il peut il fait le necessaire et sait me dire si c'est la derniere fois qu'il intervient ou s'il est temps de changer la jante car nos jantes acier chromés 2004 ne sont pas eternelles et arrive un moment ou il faut changer. perso en 9 ans et 65000kms une ar changée et une av .
C'est un petit cout en comparaison de la gamelle et de la vie (la notre et celle d'autrui).
Il y a aussi la fixation des rayons par deux avec du fil de fer ou rilsan mais cela n'empeche pas les rayons de bouger et de les sonner de temps en temps.
Zorgol tu dois bien avoir dans ton coin un preparateur pour le cross ou le trial :!: ils en connaissent un rayon :wink: :wink: :lol: :lol: :lol: :lol:
Zorgol94 a écrit :pour la musique, voici ce que j'ai trouvé sur le site de l'amicale:
C'est ce que j'ai fait sur la mienne après tension et dévoilage, ça ne bouge plus...(même avec jantes alu, sollicitées...)
LA :
