alubat
Message par alubat »
Bonsoir à tous,
Ce soir nous sommes à FEZ ville célébre pour ses trous :mrgreen:
Bilan pour l'instant de ce voyage, je confirme qu'aprés avoir eu des véhicules hyper équipés Raids machin truc chouette, nous avons pris autant de plaisir certes différent à faire ce Maroc avec celui ci car beaucoup moins tape à l'oeil.
C'est pas tout :
J'ai une occase à saisir une maison secondaire à 2000 M d'altitude idéale pour famille nombreuse voulant faire des sports d'hivers surtout du ski de fond.
Le foncier est extensible à loisir pas de vis à vis même lointains
Commerces à proximité de quelques heures à quelques jours de route en fonction de la météo
Electricité a espérer mais alimentation TV par panneaux solaires :shock: convient écolos
Eau courante si vous courrez avec les seaux
chauffage le livreur de bois passe de temps en temps
température aujourd'hui à 14 h 8 °
Prix sur demande me contacter en MP
alubat
Et voila de nouveau rentrés sur Toulouse sans aucun probléme euh sauf que la pompe à injection BOSCH de NEO le HYUNDA fuit allégrement :roll:
Passage par la case garage qui annonce plus de 500 euros :shock: passage sur internet une pochette de joint 18 euros, on va tenter le coup tout seul :wink:
Concernant notre futur voyage en Avril 2013 avec DEDE le side tout est quasiment en place reste à déterminer les dates bateau;
Je vais choisir pour l'instant la liaison SETE NADOR car les horaires de départ et d'arrivée sont plus sympa que BARCELONE TANGER.
le programme provisoire table sur 8 jours pleins au MAROC en auberges et Hôtels, goudron et quelques essais piste :wink:
Je n'ai pu voir pour l'instant qu'un départ le 24/04/2013 avec un retour le 03/05/2013 à SETE.
Je vais peaufiner le programme au cours de semaines à venir.
Nous ne serions pas contre partager ce voyage avec deux autres couples en side bien sur !
Si vous avez un début d'envie n'hésitez pas à me contacter en MP pour plus de renseignements.
Je vais voir ma pompe à injection
A plus
Amitiès
alubat a écrit :Bonjour à tous,
A plus
Amitiès
Surlignement de Dan : merci Alu !!
alubat
Bonsoir à tous,
n'ayant pas eu tous les bons joints pour la pompe à injection qui pourtant en a bien besoin :roll:
a gauche le joint neuf les vieux aprés 130 000 kil de gas oil
J'ai attaqué un truc que j'avais dans la tête pendant le voyage deux coudes acier 50 de diametre et un morceau de tube
il y a encore du taf mais le bébé se présente bien :mrgreen:
Demain je monte le pare carter :P
Amitiès
A plus
Ps Merci Dan pour le message nous en reparlerons car nous viendrons surement faire un tour pour le plaisir à MANZAT sur un week end un de ces quatre même en hiver :shock: j'appelerais Dame souris bien avant !
YESSSSSS
alubat
IMZ81036 a écrit :attention , sur les pompes haute pression , les culasses se voilent , gaffe aux serrage !!! :wink:
Tu n'aurais pas par hasard le couple de serrage :?:
Amitiès
alubat
Bonsoir à tous,
Ca y est pour le pare carter c'est tout bon 8)
Donc on avait ça
monté ça fait ça
Je suis content du résultat :D car démontable et aucune modification du side
J'ai donc aussi continué ça
en montage à blanc voila le résultat
demain s'il fait assez beau peinture en noir
Amitiès
alubat
IMZ81036 a écrit :il me faudrait la ref de la pompe et je te dit ça Lundi !!
C'est super sympa
Pompe hp BOSCH REF 0445 010 050
Si tu as d'autres infos ou recommandations pour le remontage je suis preneur car c'est la première fois que je fais ça :oops:
Amitiès
alubat
Bonsoir à tous,
Donc avant de reprendre le boulot demain matin :( aprés 15 j de vacances (ça fait du bien), j'ai pu terminer le montage du pare choc du side
A plus
Amitiès
Beau travail Alu, je te félicite : je valide tes deux transformations en gardant à l'esprit que pour le pare-choc, il protègera l'avant du side de rayures éventuelles, mais pas de chocs importants.
Pour ce, il faudrait simplement doubler une deuxième barre de fixation.
Ton sabot est parfait.
alubat
Merci DAN pour les commentaires :oops:
Effectivement je rectifie c'est un pare "petits" choc en fait pour éviter de cogner le side sur le bac à fleur mal placé :wink:
Amitiès
alubat
Dans la perspective d'une tentative de balade en plein hivers vers MANZAT :shock: avec DEDE ( eh oui tout évolue petit à petit grace à l'URAL :D °), je pense qu'il faut changer les gommards arrières
Donc histoire de faire gagner du temps pour le garage j'ai démonter les vieux pneus, je confirme que les protéges jante c'est trés efficace par contre encore pris une bonne suée alors qu'il fait 5° à Toulouse :mrgreen:
Je vais profiter pour faire équilibrer ma roue avant suite au retournement du pneu
Tiens un URAL volant :mrgreen:
A plus
Amitiès
Message par Bruno »
A plus
Amitiès
Tricheur !! :D :D :D :D :D
bruno
BuHell
Message par BuHell »
alubat a écrit :Merci DAN pour les commentaires :oops:
Amitiès
J'ai monté le pare choc "officiel" aujourd'hui.
Il comporte 4 points de fixation assez éloignés les un des autres.
Du coup, je pense que le tien risque de faire plus de mal que de bien en cas de touchette.
Le poids est sur l'avant, et les fixations a l'arrière de ta pièce. En cas de force appliquée dessus, ça risque de tordre la tole au niveau des deux is (il n'y a pas de renfort a ce niveau....)
Pareil , si un "rigolo" ou un ado monte le pied sur ton pare choc :(
==> je lui adjoindrai deux tirants qui se reprennent sur les fixations du side, en dessous, au niveau du marche pieds .
alubat
Bonsoir à tous,
Après avoir remis DEDE sur ces roues chaussé de neuf, j'ai décidé de placer les pare-jambes
Coté gauche bien évidement aucun problème du velour :D
Par contre coté droit compte tenu de ce que j'avais lu sur le forum j'ai préféré procéder par étape :?
un gabarit en carton
C'est plus facile à travailler :wink:
Découpe du pare jambe, j'ai pris l'option d'enlever le levier de marche arrière afin de pouvoir glisser le pare jambe
Et voilà c'est en place
A plus
Amitiès
