Presentation : AnDroKtoNe, Creature celeste. Mais de quels c
srx56
Message par srx56 »
AnDroKtoNe a écrit :
srx56 a écrit :Tu places la barre assez bas question budget. Les machines à coudre, c'est pas ça qui manque sur le Bon Coin dans le Finistère, mais si je peu me permettre un conseil, la plupart de celle qui sont en vente en ce moment ne sont que des machines domestiques, tout justes bonnes à faire de la mercerie.
N'espère pas passer des épaisseurs de skaï, polaire ou bâche PVC avec ce genre de machine.
Il te faudra au minimum une double entrainement. L'idéal, une triple entrainement (l'aiguille participe à l'avancement aussi) genre de machine utilisée dans l'industrie du cuir.
C'est pas que ce soit très cher, ni trop rare, mais à côté de chez toi et pour 30 ? livrée, tu vas peut-être devoir t'armer de patience.
Dernier point, je te conseille d'essayer la machine avec tes échantillons à piquer avant tout achat.
Les points à vérifier :
absence de jeu dans la barre aiguille et dans le crochet.
bon état du crochet
vérifier que la machine pique bien et est bien synchronisée.
Une machine qui accepte des aiguille jusqu'à 110 ou 120 est un plus pour les travaux que tu envisages.
Bonne chasse.
Oui oui je sais très bien que je place le budget à un niveau presqu'irréaliste, mais bon c'est à la mesure de mes moyens :|
Et puis c'est vrai que pour les machines à double entrainement c'est forcément plus cher.
Par contre je n'y connais strictement rien en machine à coudre :(
C'est vrai que je sais pour le zig-zag plutôt que le point "droit". :)
Si tu veux absolument une machine à point zig-zag oublie ton budget de départ....
Par ailleurs, ce type de point n'est pas indispensable pour le travail que tu envisages.
Pour les aiguilles, tu n'as aucune chance de mettre des aiguilles inadaptées à la machine que tu auras. A chaque machine son système d'aiguille. Il faut donc choisir ta machine en fonction du travail à effectuer.
Si tu n'y connais rien en machine, à ta place, j'irais plutôt faire du "plat" à un artisan équipé qui accepterait de coudre le travail que tu aurais préparé.
Sur Brest il doit exister, en dehors des voileries du Moulin Blanc, des ateliers qui réparent les voiles de planche. Essaie auprès d'un tel atelier.
AnDroKtoNe
Message par AnDroKtoNe »
srx56 a écrit :Si tu veux absolument une machine à point zig-zag oublie ton budget de départ....
Mouai tu sais aller voir un pro et j'arriverai rapidement à mon budget maxi, et même si le boulot sera bien fait, bah je s'rai comme une couillonne une fois mon budget épuisé.
Mais si j'achète une machine trop "faible" et qui donc ne fait pas ce pour quoi je l'ai acheté ou même que pire, elle casse, je serai dans la même situation.
Alors en fait, je ne sais pas quoi faire :(
ERIC86
Message par ERIC86 »
Patrick&Marie a écrit :Tu peux trouver une machine à coudre chez Emmaus ;)
ou sur le bon coin :
http://www.leboncoin.fr/ameublement/251 ... htm?ca=6_s
Marie
Merci merci, j'ai contacté la personne de cette annonce, j'attends sa réponse.
Chez Emmaus, j'y avais pas pensé, j'irai voir mais en ce moment les atteindre à Brest est un véritable parcours du combattant :(
Bonsoir, pour cette annonce laisse surtout tomber , à la première épaisseur le pignon du crochet va se briser.
Je sais de quoi je parle j?ai vendu et réparer des machines à coudre pendant plus de dix ans
Si tu trouves une machine d?occasion, envoie moi éventuellement un mp, je pourrais de dire si cette machine est fiable ou présente un risque.
Privilégie une machine simple, plus c?est simple plus ça fonctionne longtemps, c?est marrant mais c?est comme les motos
Bon à 30 ? ce n?est pas gagné mais pas impossible non plus. Le meilleur endroit pour en trouver une c?est effectivement chez Emmaus . On peut y faire de bonnes affaires
Surtout n?hésite pas à me contacter pour un conseil.
Je vais jeter un coup d??il sur le boncoin des fois que
AnDroKtoNe
Merci Eric, je vais voir chez Emmaus dès que possible et je prendrais mon appareil photo :)
AnDroKtoNe
Eric on m'a montré ce lien :
http://www.leboncoin.fr/electromenager/ ... tm?ca=20_s
seulement j'ai pas le budget et en plus c'est trop loin :(
ERIC86
Machine juste en point droit, c?est mieux mais je ne connais pas la marque, ça à l'air d'être du costaud et surtout elle a un bras suffisamment long pour pouvoir piquer de grand morceau
C'est effectivement la seule sur tout ce que je vient de voir qui à un rapport qualité prix correcte.
Je suis effaré lorsque je vois le prix de certaine merde.
Il y a aussi les salles de ventes, à une époque j'ai pu acheter une pfaff industrielle pour 90 ?. Seul problème pour toi c'est que ces machines sont souvent prévues pour fonctionner en 380V
AnDroKtoNe
ERIC86 a écrit :Il y a aussi les salles de ventes, à une époque j'ai pu acheter une pfaff industrielle pour 90 ?. Seul problème pour toi c'est que ces machines sont souvent prévues pour fonctionner en 380V
bah faudrait d'abord que j'en trouve une dans mon budget ;)
AnDroKtoNe
Bah oui mais non car même sans frais de port elle est très loin au dessus de mon budget :(
srx56
Message par srx56 »
Guy & Claudette a écrit :Salut AnD...
Je suis d'accord avec Eric, c'est la machine qu'il te faut, mais....
- Il y a une belle pédale en-dessous, et on ne voit pas de moteur, aprés tout tu piques à ta cadence.
- Le poids de l'ensemble n'est pas précisé, va falloir des volontaires du forum pour faire la chaine et la ramener dans le Finistère.
Sinon, c'est la bonne occasion.
Salutations à tous
Une machine à coudre c'est comme une bécane.
Avant de dire si c'est celle qui convient, faut d'abord connaître ce qu'elle peut faire, donc l'essayer et constater l'état des organes évoqué plus haut.
Si c'est pas en bon ordre, ce sera toujours trop cher. Les pièces et la MO sur les machines à coudre ne se donnent pas plus qu'ailleurs.....
Pour le travail envisagé, un entrainement par pédale, c'est probablement insuffisant pour un travail correct. Prend le temps de trouver une machine convenable et motorisée, tu ne le regretteras pas.
Pour le poids, une tête de machine comme celle-ci doit bien peser un minimum d'une quinzaine de kg, et on ne parle pas de la table.
Les machines avec les bras standard comme celle de l'annonce citée sont bien pour de la confection et des tissus souples.
Pour passer des épaisseurs et du skaï ou de la bâche, ce sera vite inadapté.
Je te redis que si tu ne veux pas dépasser ton budget, ce que je comprend bien, le mieux est de voir un atelier spécialisé.
Dans ton projet, le plus délicat c'est la conception des patrons et la découpe des matériaux pour une réalisation conforme à ton plan. Pour ça, pas besoin de machine. La couture, ce n'est que l'assemblage final.
M'enfin, après tu fais comme tu sens.
AnDroKtoNe
Je réfléchis et je prends mon temps (comme la plupart du temps ;) ) :D
Et puis pour ce qui est de faire le patron j'ai déjà le matos, en effet, j'avais gardé mes 2 derniers vieux rideaux de douche défraichis et là l'un d'entre eux (ou peut être les 2) va me servir à faire le patron, c'est idéal car il est très fin (rideaux de douche de très bas de gamme) :D
Je réfléchis encore à ce que je vais faire, donc je prends mon temps, et tant pis si c'est pas prêt pour les 1000 meuh :)
AnDroKtoNe
Patron pour mon tablier pour Jawette, fait dans un vieux rideau de douche.
Pour le moment il n'est pas terminé :D
J'ai déjà fait des repères pour le bouchon du réservoir et aussi pour l'arrière du tablier, dans la semaine je découperai ces repères et je fignolerai :D
AnDroKtoNe
Aidezzzzzzzzzz moiiiiiiiiiiiiiii s'il vous plait :lol:
Eh oui j'ai une petite bombe aérosol de WD 40 mais je l'ai faite tomber et le bouchon pulvérisateur a explosé :( :( :( :( :(
voici donc (entouré en orange) ce qui me manque :
Si jamais vous avez une bombe de WD40 vide, gardez le moi et envoyez le moi,
car j'ai essayé avec un bouchon pulvé d'une autre bombe et ça marche pas :( :( :(
AnDroKtoNe
Honda 650 NTV (RC 33 - modele P)
1ère mise en circulation : mai 1993
132700 km
couleur : noire
Top Case (étanche) (pouvant contenir 1 casque intégral)
et une paire de valises (étanches et fermant à clé)
Pare-Cylindres.
Béquille centrale.
Un "poc" sur le réservoir (à gauche du à une chute par le précédent propriétaire, j'ai changé le guidon juste après l'achat de la machine)
Revêtement de selle changé en aout 2010.
Réglages du jeu aux soupapes fait à 121000 km.
Vidange du cardan faite à 121000 km.
Vidange moteur à : 129800 km.
Joints spi de fourche changé à : 122000 km. (huile indice "15" au lieu de "10")
Pièces supplémentaires (pouvant être détaillées) :
- 1 (ou 2, à vérifier) boitier CDI
- 2 Thermostats
- 2 embrayages (dont un avec la cloche de moins de 30000 km et l'autre environ 50000 km)
- 1 circuit électrique
- 1 bras oscillant avec disque de frein
- 1 jante arrière (blanche)
- Quelques pièces plastique de la partie arrière du coté garde boue
- 1 vase d'expansion
- 1 jante arrière avec pneu Michelin en Bon État (blanche)
- 1 jante avant avec disque de frein et pneu Michelin en Bon État (blanche)
+ quelques autres pièces, dont des plastiques (mais pas caches latéraux)
Pièces supplémentaires vendues uniquement avec la moto :
- 4 bougies (neuves) NGK DPR8EA-9
- 3 bougies (neuves) (je sais plus la marque mais équivalentes)
- 1 filtre à huile neuf (HifloFiltro HF 303)
+ de l'huile pour le cardan
quelques photos supplémentaires sur demande par courriel.
RMT fournie (version papier bien sur + version PDF).
Machine aussi appelée :
Honda Revere 650 jusqu'en 1992 inclus,
elle a été remplacée en 1998 par la Deauville sur la même base
(partie cycle et moteur), même base moteur que la Transalp.
Elle est d'une fiabilité reconnue et méritée,
malgré son kilométrage, elle est capable d'en faire encore un "paquet".
Je n'ai jamais eu de problème avec en 12000 km.
Il n'est pas question de démonter les accessoires déjà montés sur la machine
(valises et top case, pare cylindres).
Possibilité de vendre certaines pièces détachées séparément mais dans ce cas,
aucun envoi postal ou par transporteur,
uniquement transaction en direct,
si achat de la moto, achat des pièces avec.
Prix pour l'ensemble :
950 Euros pour l'ensemble
Tarif spécial pour les membres du forum Est Motorcycles
Possibilité d'échange contre une Honda CB 250 Two Fifty ou une Kawasaki 250 Estrella.
(ne me proposez rien d'autre, il n'y a que ça qui m'intéresse).
Image Image Image Image
AnDroKtoNe
Bon la NTV ainsi que Jawette sont toujours à vendre
mais je voulais partager avec vous quelques liens qui pourraient vous intéresser :)
Calendriers & Agendas des évènements moto :)
http://www.androktone.fr/index.php?mod= ... res&id=142
Merci pour les liens !
Bien reçu le "colis"...impec.
