Bardevitch se fait la cerise....
Re: Bardevitch se fait la cerise....
je suis entrain de préparer, la nuit, un 1100 Ura Agrrr.... !!! purée grande discussion ce weekend !!
Bonsoir Mr LE Barde
Pour ce que je te dis à propos du couple,fais un petit tour sur le site d'Hubert dans les chapitres traitants de la préparation de son side pour l'Afrique .Tu verras qu'il augmente le volume de son filtre à air et des tubulures avec des tuyaux PVC et que cela lui procure un peu de couple.Si je me souviens bien,il aurait un volume d'environ 500CC .Si ma mémoire de fin de cinquantaine ne me fait pas défaut....
Peut être Hubert lira t il et confirmera t il ?
Sinon,je dois dire qu'esthétiquement,c'est magnifique
Excellent !!
C'est pas que je ne veux pas en parler : c'est que je veux en parler seulement lorsque c'est validé...et c'est bientôt...
Dernière modification par Bardevitch le 03 nov. 2013, 11:24, modifié 3 fois.
Si ça peut te rassurer, 99 % des buell "antiques" sont équipées d'un filtre a air comme celui là, sans autre protection :
Un bon nombre de Harley également...
J'ai personnellement roulé sous des orages qui ne permettaient pas de distinguer la route du ciel... ça ne bronche pas (du moins du côté filtre a air...)
Certains posent une "chaussette" de protection sur le filtre KN mais tes boites chromées sont a mon sens suffisantes.
Sur ton projet, les "boites" sont peut être quand même un peu plus basses que le filtre buell un fois installé. Et du coup, les projections peuvent être plus importantes.
Dans ce cas, BuHel, je ne verrais plus qu'une différence vis à vis de mes filtres (et leur mousse donc) c'est qu'à la base ils sont conçus pour fonctionner à l'intérieur du coffre arrière des Cox, donc à l'abri.
- Bruno
...mais pourquoi 7750 fois ?
Bof, fallait un chiffre alors j'ai mis 750 mais comme ça faisait pas assez j'ai ajouté un 7 devant.Bruno a écrit :Bonjour,
+1
J'attends qu'Hubert ou Dan vienne mettre son grain de sel car c'est très intéressant comme démarche .
Sur ma Deauville actuelle,j'ai monté un filtre DNA (idem green) dans la boite à air d'origine et j'ai gagné un surplus de souplesse à bas régime .
Dernière modification par Bardevitch le 03 nov. 2013, 11:23, modifié 1 fois.
Kustomtom
Attends attends, le principe si tu augmente l air qui rentre c est d augmenter l air qui sort aussi (pots) et d adapter la carbu en fonction...
Vire déjà pour essai tes filtres à air (juste les filtres, pas les caches chromés) et dis-moi ce qui se passe.
Dernière modification par Bardevitch le 03 nov. 2013, 11:24, modifié 1 fois.
