CAUSEANEUF : Présentation du ptit vieux nouveau venu
Causeàneuf
Re: CAUSEANEUF : Présentation du ptit vieux nouveau venu
Démarreur débranché = 12v sur le cadre , alternateur débranche je n'ais plus 12v sur le cadre de L'Ural , mais de l'alternateur sa part partout aussi, la fiche noir ...
bon aujourd'hui j ai du mal:
tu fais comment pour mesurer,
la cosse rouge sur le fil démarreur et la cosse noir sur le cadre ?
Causeàneuf
cosse noir sur negatif batterie et cosse rouge sur le cadre, si tu me dis que c'est normal , je dormirais mieux cette nuit.
tout de même merci pour tes remarques , vais finir par trouver... mais quand sa c'est une autre histoire.
Comment te dire ça:
car c est normal sur les vieilles anglaises
tu vas pas bien dormir.........
t as pas inversé les cosses sur ton voltmétre? note a moi même :Et quand bien même ca devrai rien indiquer
car c est couilon de fabriquant foute des cosses de mêmes couleurs.......t inquiétes ça m arrive les jours de "moins bien".....
donc au ca ou......le noir vas sur "com" parfois
Causeàneuf
Oui Gecko , le noir est sur COM et le rouge sur V/ Omega, pour teste je selectionne la plage V ___ .... sur 20, pour tester mes fusibles je vais sur la plage Oméga et 2 ___>__|, enfin sa y ressemble le ptit dessin.
Dernière modification par Causeàneuf le 01 oct. 2016, 09:54, modifié 1 fois.
t as le fil de " + " qui doit toucher quelques part
Là faut partir de la batterie et le suivre
tu as du avoir un gros fusible qui a du péter
regarde le "in line fuse #2"
t ai repasser en rouge le fil a suivre ca devrai se passer dans les environs
Causeàneuf
merci Gecko pour le schéma électrique, j'en ais un mais je sais pas si c'est le bon, je vais faire les courses, j'ais ma petite fille en garde chez nous, puis j'imprime ton schéma en couleur et je me penche sur l'aventure électrique de ma moto. je vous tiens au courant, sa tombe mal cette expression . vais me chercher aussi deux nouveau relais bagnole 4 pins 20/30A .
Dans toutes les casses..... certain anciens relais ont un emplacement fusible.....utile pour monter des feux additionnel
pour les fusibles j utilise la fonction "bip" dés qu il y a de la continuité...."biiiipp"...au moins pas besoin de regarder l écran
Causeàneuf
oui Gecko , mais moi et les bips on est en guerre depuis 1989, sourditée à 95%, bon y a un gros fil qui arrive sur le dessus de l'alternateur venantt de la batterie , puis une fiche noir, deux cosses, 2 fils rouge , 2 fils vert et un fil jaune qui sort vers ?, je déconnecte cette fiche et j'ais toujours 12V sur mon cadre... je vais vérifier aussi le parcours du fil bleu , bon sa fais passer le temp.
Causeàneuf
Voilà, chose de faite les fils sont bel et bien en place, nickel mais toujours pas de jus.je me met à controler mon coupe circuit il est bon, comme pour les fusibles, je me met a controler mes cables de masse, le 1 er est bon , le second ah! bien tiens il est pas bon, démontage de ce cable cosses bien soudée, en main reteste , pas bon, j'ouvre ce foutu cable rien à voir ? je teste d'une cosse et le milieu du cable c'est bon , l'autre cosse pas bon, un grand moment... je met en place un bête câble d'électricitée de batiment pour test et là, mon arbre de Noël est revenu, maintenant comment j'arrivais a avoir du 12 v sur mon cadre j'en sais rien, encore une histoire de circuit et de boucle.
Lundi je part à la recherche de cable 4/4 ou je passe chez une auto casse , je coupe ceux de la batterie auto, c'est plutôt le sertissage des cosses la dessus qui me tracasse.
Un grand merci à Gecko pour m'avoir soutenu.
moralitée de cet histoire, ne laissez pas trop votre Ural seule, elle ose bouder.
PS: le cable de masse n'est pas celui d'origine , c'est un cable de chez Norauto -Auto 5 puisque il n'en fallait un plus long pour le coupe circuit.
le cuivre se doit être de Chine si cuivre y a dedans ?
les cables sont trés facétieux
vas voir les réparateurs camions,ou spécialiste batteries (et encore suis pas sur)
le cable casse auto sur une vieille bagnoles ,
et pour fixer la cosse
dans l étaux, tu fixe avec du scotch deux clous , aux milieu de chaque machoires parallele au sol
tu met le bout de cable dans la cosses,tu vise pour chopper le milieu de l emplacement sur la cosse et tu sers (n ecrase pas)
aprés tu peux toujours "soudé" a "l étain"
Avec plaisir Kamarade
merci, joyeux noël a toi et tes proches
Merci Cause à Neuf, joyeuses fêtes à toi et à ta famille.
Causeàneuf
Et bien voilà on y est ce soir on saute d'un an .Bonne St.Sylvestre à tous et que du bonheur pour l'an 2017
