je poste des images de Rémy avec son accord .... légendes de Rémy
Arc en ciel sur la route de Manzat
Igol encore
marche AR
Ou est la rondel...
si c'est pas de l'amour !
patj
Message par patj »
merci pour les photos !
Doumé, je vais essayer mes joints de culasse en alu cette fois : tu peux faire en 1 mm d'épaisseur avec modèle pour 4 pièces et moyennant sous ?
La bise !
Nous avons le regard de la puissance phénoménale des Justes et nous disposons de codes solides très simples qui ne courent pas les rues...כאייל תערוג
Est-Motorcycles a écrit :Doumé, je vais essayer mes joints de culasse en alu cette fois : tu peux faire en 1 mm d'épaisseur avec modèle pour 4 pièces et moyennant sous ?
La bise !
yes ! envoi la sauce :wink:
La bise !
OKEY !!
Il est mortel ton poulet :lol: :lol:
ledoume a écrit :Il est mortel ton poulet :lol: :lol:
Ouai, je l'adore car il a une tronche de fou et il n'arrête pas...
Tu as des retours sur des joints de culasse en alu mono feuille ?
Non , pas de retour d’infos sur du joint de culasse alu ...
Pitou
Message par Pitou »
Sur mes "vieilleries", j'utilise des joints de culasse monocouche en cuivre "0,8mm, voire 1-rarement) avec assez de bonheur; pas d'expérience avec l'alu par contre .
Pitou a écrit :Sur mes "vieilleries", j'utilise des joints de culasse monocouche en cuivre "0,8mm, voire 1-rarement) avec assez de bonheur; pas d'expérience avec l'alu par contre .
Vi Pitou, merci : j'utilise aussi les "cuivre" sur mes gros flats mais ils sont trop durs et avec le temps changent en dureté pour finir par fuir... :evil: Donc je cherche et je vais trouver ! :wink:
La bise !
OKEY !!
bien reçu :wink:
la modif que tu m'a noté sur le plan concerne uniquement le trou de droite ou les 2 ( diametre 16 qui passe à 14 et 7 au lieu de 5) :?: :?:
pas d’inquiétude pour les nonoistes .... on cause d'autre chose que les nonos :roll:
Bonne question ! Les deux diamètres de 17 passent à 14 en effet et le trou de 7 reste à 7 ! :P :P
En fait je cherche à trouver un peu de chair supplémentaire entre les trous de 14 et le diamètre du cylindre car en l'état avec le joint cuivre c'est trop juste... :idea:
Tankiou.
Est-Motorcycles a écrit :Bonne question ! Les deux diamètres de 17 passent à 14 en effet et le trou de 7 reste à 7 ! :P :P
Tankiou.
dacodac :wink:
hé hé 8)
il reste à recevoir celui de Remy .........
valrequin
Message par valrequin »
OH LA VACHE ! LA CLAQUE !!!! J'ai mis trois semaine à me remettre du week end à Manzat ! Quelle bande de ouf !!!!
Dan avait comme vous l'avez vu tout préparé. Une salle d'opération à coeur ouvert ! Il ne manquait plus que les bonhommes et les pièces.
Je te dis pas comment les pieces ont jouient sous le coup de main du Chamane ! Ca claquait dans tous les sens !!!
J'en suis tellement retourné que je n'arrive même pas a mettre ces photos droite !
Le bonheur pour moi de pouvoir aider Dan ! Saloperie de clip !
Petite pause à blanc juste pour le kiff ! Bon il n'y a pas la culasse magique que Doumé m'a dégotté mais c'est quand même sacrément beau !
Un autre fou était dans le coin aussi, en rodage !!!!
Une foi le taf fini, à table !!!
C'est à partir de là que tout devient trouble. Cela doit être la soupe de la sourie !!!
Hâte de vous retrouver vite les copains !!!
Un grand moment de partage et d'amitié.
Tu vois que je poste Dan ! Bon il m'a fallut trois semaine quand même... C'est le Sky Breton !!!
Je vous bise tous. Val.
