SAROLEA : le Bongromono de Roger's !
Re: SAROLEA : le Bongromono de Roger's !
plus c est long.........
sur les NSU osl c'est monté avec des galets 6.35 x 6.35 , maintenus dans une cage.
comme tu dis , une réparation d'époque avec les moyens du bord
borderline
La bielle de la Ravat de Jeff : rouleaux avec très peu de jeu entre eux :
J'avais dû retoucher légèrement la bielle pour placer des rouleaux neufs...
Pour la Saro encore plus chaud...
Je crois qu'il est plus facile de retoucher le mâle ou la femelle plutôt que de tenter de trouver des rouleaux qui n'existent plus...
Yeeee mon pote Rogers, je me suis gouré en reprenant le reportage de la Saro sur la discu de Doumé, mais je reprendrai sur celle-ci pour la suite : enfin le proprio m'a appelé et m'a clairement dit qu'il est partant pour la soudure !
Le lien :
viewtopic.php?f=2&t=3044&start=810
...à suivre...
Le lien :
...à suivre...
Çà a l'air très sérieux ces fêlures ! Bien préchauffer intégralement avant soudure ,... et bonne chance !
On croise les doigts !
rogers
je peux enfin reposter ; merde d ordi ...Est-Motorcycles a écrit :Yeeee mon pote Rogers, je me suis gouré en reprenant le reportage de la Saro sur la discu de Doumé, mais je reprendrai sur celle-ci pour la suite : enfin le proprio m'a appelé et m'a clairement dit qu'il est partant pour la soudure !
Le lien :
...à suivre...
c est super .... p tin va falloir que je me bouge le cul de mon coté !!!!!
ça fait flipper les fentes .... bon ton génie de soudeur c est une béte ... donc ça devrait le faire ....
alex
Je possède une 600 Sarolea à renover.voir photos en pièce jointe.
J'aimerai avoir des informations sur cette moto (modèle ,année)
Merci d'avance.
Merci d'avance.
son petit nom est 36 S6 pour 600 cm3 supersport
l'année à la louche 1938
vu la plaque est à du être vendue en Allemagne
la fourche a un hauban supplémentaire
rajouté a priori ...
tu aurais une photo du moteur coté distri ?
alex
Merci pour ces renseignement.Je vais prendre une photo coté distri et je te l'envoie.
salut Alex ,
bienvenu parmi nous
une petite présentation serait bienvenue
je complète mes infos qui sont pas tout a fait juste
je ne sais pas pourquoi j'ai mis 36 !!! avant S6 ...
chez Saro dans les années 30 c'est assez facile
pour la tienne cela ferait : 38 S6
38 = 1938
S culbutée ( supersport)
6 = 600 cm3
regarde l'embase de ton cylindre, coté transmission primaire , sur le carter en alu il doit y avoir des choses de frappés ..
dis moi ce qu'il y a de marqué ???
A priori : S6 et le numéro de ton moteur : 361038
elle est complète ou il te manque des bouts ????????
bienvenu parmi nous
38 = 1938
6 = 600 cm3
alex
J'ai cette moto depuis de nombreuses années. J'espère avoir un peu (beaucoup) de temps pour la restaurer.La moto est complète à 95%.Il manque le carter de protection chaîne primaire. Ci joint photo coté distri.
Merci pour les renseignements.
c'est une culasse avec le couvre culbuteur , je crois que cette culasse est arrivée en 38 .
cela correspondrait ...
alex
J'ai pris une photo du bas de cylindre.Il y a S6 de frappé.
Merci pour tous ces renseignements.
Alex.
Alex.
