Bardevitch se fait la cerise....
Re: Bardevitch se fait la cerise....
Bardevitch a écrit :
буйвол
Tu es au courant Bardé, c'est notre secret...
Hop, un fichier dans ta boîte.
YEEEE, la suite en MP... :twisted:
Ouaiaiaiai, l'air de rien, mine de pas y toucher, le profil presque monastique, il y arrive le coquin !
Couic
Dernière modification par Bardevitch le 23 févr. 2013, 14:34, modifié 1 fois.
Bardevitch a écrit :Y aurait-il pas un petit air de famille, là ? Mmmm ?
:D :D :D
Il s'est même fait greffer le bras de la Souris pour causer dans l'oreille du KGB !!
Ouah p'tin...
Bardé, je repense à ce problème de goujon : en fait je crois que la partie du goujon qui entre dans le carter est en 8 au pas normal, et que la partie qui dépasse est en 8x100. Il suffit donc de virer les goujons d'origine et de placer des vis plus longues en 8 au pas normal, en prenant bien soit de les étancher avec la curil T.
Guy & Claudette a écrit :En général, ce que j'ai découvert sur mon 650 fonte, c'est que tous les trous taraudés sont au pas normal, seuls les vis et écrous sont en pas fins, mais c'était au siècle dernier.
Ben on y est encore de ce côté...
Mais en 2013 il est prévu de "standardiser"...
En 2013 hein...
Dernière modification par Bardevitch le 03 nov. 2013, 11:30, modifié 1 fois.
Tu ne salis jamais rien, my lord, et je parie que même quand tu as la chiasse les chiottes doivent sentir la rose !
Aha ha ! donc on laisse tout.
Ce serait intéressant d'avoir un cliché de ton montage : on apprend toujours.
Dernière modification par Bardevitch le 03 nov. 2013, 11:26, modifié 1 fois.
Causeàneuf
Message par Causeàneuf »
:D euh! est ce que le schmilblick éclaire et protège?
Des feux de navigation?
Dernière modification par Bardevitch le 03 nov. 2013, 11:27, modifié 1 fois.
Causeàneuf
:D sa va encore remplir le ciel d'étoiles, hâte de voir le résultat final.
La boite du filtre à air va certainement disparaître et mettre le moulin bien en vue, BV, cardan.
nous ne serons certe déçus. :P
Dernière modification par Bardevitch le 03 nov. 2013, 11:29, modifié 1 fois.
Très jolie manip en effet.
Mais en pensant à la météo actuelle ,n'as tu pas peur d'un problème de givrage des carbus?L'air froid rentre directement dans le filtre puis dans le carbu?
Dernière modification par Bardevitch le 03 nov. 2013, 11:28, modifié 1 fois.
