RELAIS D'ENTRAIDE ET DE SERVICES, NEWS DIVERSES
popov1100
Message par popov1100 »
Bonjour a tous
je cherche une bonne adresse pour rectifier un vilo d'aprilia 450svx
Nanuk
Message par Nanuk »
Mr belette a écrit :c'est pour parler avec ma fille , ça evite qu'elle crie pour me parler (des fois pour des conneries mais des fois c'est important ..)
Salut Mr Belette,
ma passagère et moi avons utilisé les deux en side, surtout en rallye, pour s'annoncer les virages, les changements de directions...ou autres ;)
Le TuyauCom fonctionne très bien, la rallonge existe, mais faut arriver à bien former l'oreillette. Cependant, la matière plastique utilisée est un peu dure et rends douloureux un usage intensif (il existe aussi l'oreillette standard, plus souple). Autre léger soucis, la rallonge arrive à cogner sur le side et ça s'entends.
Ensuite, nous somme passé au sans fil (Midland, Scala Rider ou autre nom commercial). C'est tout bon, installé à demeure dans le casque, niveau sonore et coupure automatique, bonne autonomie et très bonne qualité sonore (un HP par oreille)...faut juste un casque qui laisse assez d'espace entre mentonnière et menton pour caser le micro...ou un intégral avec le micto spécifique...Pièces détachées dispos.
lesrousses
Message par lesrousses »
J'ai le manuel atelier informatique R1200 GS(A) < 2009, pour ceux qui sont intéressés contact en courriel c'est gratos ! :)
Message par Bruno »
De mon côtés, nous sommes trois sur le side et un système d'intercom "filaire" serait intéressant. Je ne veux pas mettre du sans fil autour de mon oreille pendant plusieurs heures...
Quelqu'un connaît il une marque un produit ?
Nanuk
Message par Nanuk »
Bruno a écrit :... Je ne veux pas mettre du sans fil autour de mon oreille pendant plusieurs heures...
Salut,
un intercom sans fil a une portée d'une dizaine de mètres maxi (sauf systèmes moto à moto), et une coupure automatique entre les conversations...c'est pas ce niveau de puissance qui risque de t'abimer l'oreille.
Par contre, si l'on va par là, la bobine d'allumage que tu as entre les jambes....:/;)
Dernière modification par Nanuk le 02 mai 2012, 15:34, modifié 1 fois.
Message par Bruno »
Salut,
C'est pas faut mais ce qui m'embête c'est le besoin de recharger les accus...un système filaire permet de s'affranchir de la problématique des accus...
Christ'yam
Message par Christ'yam »
Salut,
SALUT.
tu parles de recharger quoi? l'intrcom ou les bobines d'allumage qui sont entre tes jambes?
OK je sort à plus
popov1100 a écrit :Bonjour a tous
Fais voir une photo de ton vilo...
chris83
Message par chris83 »
Moi zossi j'ai eu une DS une de mes meilleur caisse je pense, après j'ai eu une CX et là beurk j'ai pas aimé du tout
popov1100
ovalisation sur le maneton 12 centiemes diametre 35mm
ovalisation de la tete de bielle 5 centiemes, alesage bielle 38
geuledebois
Message par geuledebois »
un jour ou l'autre, on se retrouve devant le fusible de 15 ampères qui s'est fondu d'un grand sourire...
le remplacer par celui de rechange provoque le même phénomène...
un grand moment de solitude...
pour rétablir le circuit et chercher le coupable, en sécurité, il suffit d'utiliser une ampoule de phare en place du fusible...
s'il y a un cout circuit, la lampe s'allume sans faire fondre les fils...
vous pouvez chercher la panne, en y mettant le temps qu'il faut...
une fois tout dans l'ordre on remet le fusible neuf et GAZZZ
Dernière modification par geuledebois le 05 mai 2012, 21:31, modifié 1 fois.
[url]http://images.imagehotel.net/6i00o6fg0c_tn.jpg[/url]
[url]http://images.imagehotel.net/vi56kn8nm8_tn.jpg[/url]
Existe-il des coussinets de réparations ? Si oui c'est possible.
popov1100
chez aprilia je ne crois pas.
connais tu un rectifieur capable de fournir les coussinet de reparation sur mesure ?
Za le Géant
Message par Za le Géant »
Bjr a ts ,merci pour la bonne ambiance qui règne sur ce forum...,je suis inscrit dpuis qques jours ,et je me demande si je suis au bon endroit ,ms je me lance; J 'ai hérité d 'une moto inconnue "en panne" , et après de longues recherches ,il se trouve que c 'est un ural 650 . Le mecano qui l 'a ausculté m 'a conseiller : laisse béton ! Il n 'arrive pas à remettre l 'allumage en fonction, plus goujon et écrou de culbu foiré ,tous ls joints à changer ,mayonnaise ds la boite,huile et eau ds le moteur ...à croire qu 'elle a passée qques année au fond d'une mare . Moto qui arrive d'outre manche ,ms qd mme ya des limites : J 'ai vu des vidéos pas possible sur ces bécanes ,elles ont l 'air indestructibles ;Me trompje ?
Si qque personne sensibles lisent ce message , merci de me faire part de leur avis .
( j illustrerais bien mon laïus par une foto ,ms je nsais pas comment faire ) ciao.
AnDroKtoNe
Message par AnDroKtoNe »
Bonjour à toi :) et sois le Vienbenue :)
Euhhh de l'eau dans le moteur/BDV d'un oural :rolleyes: , je crois que j'ai compris, s'il vient d'outre manche, peut être qu'il est venu à la nage ? :p
Désolée pour ce trait d'humour mais je pouvais pas faire autrement ;)
