Re: Wolf de l'Oural : LE custom russe !
GROSSE GROSSE CASQUETTE mon kamarad, tu iras loin !
Tu es déjà loin !!
Et on va aller encore plus loin, poils au seins.
- Rabats maintenant le chanfrein de la rondelle en prenant soin de bien le faire plat sur le volant.
- toujours à l'aide d'un fer plat tenu avec deux anciennes vis de pute, tu vas chercher un frelot comme toi (genre 0,115 tonne) et tu lui fais tenir ta bécane. Pendant ce temps, tu prends une douille de camion avec un carré de 1/2 et un bras de levier de 1 mètre : tu vois où je veux en venir...
Tu desserres le gros écrou comme si tu n'avais pas tiré un coup depuis trois ans.
Une fois desserré, tu dois te fabriquer un extracteur qui comporte une plaque nantie d'une grosse vis qui ira s'enquiller sur ton écrou, et de deux belles vis de 10 x 100 qui viendront exactement de mettre dans les deux trous qui sont dans le volant. Tu serres ces deux vis assez à fond, puis tu plaque la grosse vis centrale sur le gros écrou et tu serres puis tu frappes sec sur la grosse vis avec un beau marteau genre que ta femme ne peut pas l'utiliser, et encore...
Ton volant claquera fort et sortira. Quand c'est tombé tu me dis...car là ce sera le Grand Soir ! :shock:
Le but est de décoller la cloche en prenant appui sur le vilo via la grosse vis, afin de ne pas solliciter du tout l'emplacement du vilo dans le carter. Il ne faut absolument pas retirer la cloche par une autre méthode (en t'appuyant sur le carter par exemple ou par toute autre méthode qui mettrait en danger le vilo).
Wolf de l'Oural
Message par Wolf de l'Oural »
C'est repartit, donc j'ai redressé bien à plat la rondelle sous la tête hexagonale de 40
Puis j'ai réalisé la barre pour bloquer le volant avec la même barre qui m'avait servi à resserer l'écrou de 22 pour ma transission ... on recycle !! :mrgreen:
Et ce matin j'ai reçu l'embrayage de JP et les canelures sont nickel :D
Merci JP :wink:
Me reste plus qu'à trouver une douille ou une clé de 40 ... :roll:
Je vais faire des courses cet aprèm et je vais essayer de trouver ça :twisted:
par contre les 6 vis de daube ... c'est encore du pas fin :evil:
j'aurai voulu en mettre des neuves et j'ai vu aussi que les 2 M10 pour l'extrateur ... c'est encore du pas fin :evil: , j'ai que du pas standard chez moi !! Je vais voir à Laval si je trouve ça :roll:
Si tu ne trouves pas tu dis...
Wolf de l'Oural
Bon je n'ai pas réussi à desserrer le gros écrous de 40 ... j'avais que la clé plate d'origine (russe !) et j'ai commencé à tenter avec une grosse clé à molette mais vite abandonné de peur d'abimer quelque chose :roll:
Donc du coup j'en ai profité pour changer mes gicleurs :twisted:
Les gicleurs d'origines étaient du 38/118 que j'ai remplacé par les 40/125
Je vais en faire un Tupolev de la Wolf !! :lol:
Evite le Tupolev, :mrgreen: fais en plutot un Antonov ou un sukhoi
Parfait, plus vis de richesse dévissée de deux tours et demi, avec un filtre à air bleu genre K&N
Wolf de l'Oural
Est-Motorcycles a écrit :Parfait, plus vis de richesse dévissée de deux tours et demi, avec un filtre à air bleu genre K&N
Vis de richesse dévissées de deux tours et demi, et vérification du filtre à air bleu déjà installé et redressage du starter du carbu gauche qui était légèrement tordu :? et avait du mal à tenir enclenché ... maintenant nickel ! :D
T'es sur la voie du missile sol-sol...
vibracox
Message par vibracox »
si tu veut suivre les mz ce weekend, tu devrait mettre un kit 850 mini :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wolf de l'Oural
vibracox a écrit :si tu veut suivre les mz ce weekend, tu devrait mettre un kit 850 mini :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Oui, minimum !!! :lol:
Par contre c'est vrai ... ça va être chaud d'être opérationnel pour ce weekend, faut que je démonte encore cet écrou de 41 pour libérer le volant moteur et changer le joint de vilo avant de tout remonter :roll:
YOOOOO, avec le bon matos : 1 heure maxi en commençant le démontage et en finissant le remontage volant avec joint neuf... :twisted:
Wolf de l'Oural
Est-Motorcycles a écrit :YOOOOO, avec le bon matos : 1 heure maxi en commençant le démontage et en finissant le remontage volant avec joint neuf... :twisted:
Bon alors pour gagner une journée je te commandes de suite un joint de vilo, une goupille pour ma transmission et ... à toi de me dire ce dont je pourrai avoir besoin en plus que j'aurai oublier ou qu'il serai bon à faire pour remonter tout cela dans les règles de l'art ... Mille merci !! :wink:
C'est notéééé !
MAIS : peux-tu me prendre de près la tronche des dents des trois disque qui sont dans le volant ?
Ainsi que celle des disques à JP au niveau de la prise de boîte - si mes souvenirs sont exacts, ils sont valables ?
Wolf de l'Oural
OK Dan, voici donc ce que j'ai reçu de JP :D
La cannelure est nickel sur les disques d'embrayage de JP
par contre les miens sont plus que HS !! :evil:
Celui de gauche à JP et à droite ce qu'il reste du mien :roll:
Et là, les disques d'entraînement qui rentrent dans la cannelure du volant moteur,
les 2 du centre sont les miens (les plus usés ...)
Sinon j'ai reçu mes bouchons de vidanges magnétiques ... c'est déjà ça :mrgreen:
Par contre, aujourd'hui j'en suis toujours au même point, j'ai voulu aller voir dans des boutiques sur Laval ... mais ils ferment à 18h ... donc toujours pas de clé de 41 ou de vis à pas fin :evil:
Demain j'irai voir mon garagiste GPL, sait on jamais :roll:
Bon, l'embrayage de JP est complètement validé. Pas besoin de pièces neuves différentes ou supplémentaires.
Donc je t'envoie un joint viton et les 6 vis Btr au pas de 8x100.
J'ai envie de te joindre la douille de 41 (en fait 40 va bien) et mon extracteur mais je flippe un peu : j'en ai besoin grave et tu dois suivre un process précis - comme tu l'as déjà fait ça me donne confiance. Si je t'envoie ça avec le joint tu dois alors décoller ton volant et me renvoyer de suite l'appareil le jour même car il me sert toujours. Ca dépanne mais tu n'en aura pas un pour ta bécane. Ceci dit on ne change pas tous les jours un joint de vilo...
A vous Cognac Jet : je fais comme tu dis, la balle est dans ton camp.
