Mais nous n'avions pas décidé de placer le disque côté droit ?
Il faut vraiment éviter de penser à d'autres trucs : je m'y perds...
210 si tu veux placer le disque à gauche, je vérifie demain matin car alors cela correspondrait au diamètre intérieur du flasque qui devrait rentrer dans l'épaulement du tambour.
Mais tu sais que je ne suis pas favorable au disque à gauche...
Pour le reste, beau travail !
NmO JE VEUX BIEN LES SILENTS BLOCS Si tu peut les envoyer avec la note MERCI
non mais oui
Message par non mais oui »
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 06:22, modifié 1 fois.
Pas assez solide...
Mais je vais voir finalement si on ne peut pas retourner la roue.
Pi y'a une surprise...
Simplement, ne me dit pas "je viens telle date à 10h42 et je repars deux minutes après, j'ai des trucs à faire"...Prévois large.
Je te donnerai quand même ce diamètre ce matin : ce sera celui qui devra être intérieur à la tôle.
Niet, j'ai pas 30"... :twisted:
non mais oui
lapin
Message par lapin »
En fait je me rend compte que je veux donner un look M70 ( c est ça ) a mon GOBI avec une fourche telesco ..
et que c est pas facile du tout ou je comprend pas .
lapin a écrit :En fait je me rend compte que je veux donner un look M70 ( c est ça ) a mon GOBI avec une fourche telesco ..
Ben déjà tu as le pb des roues, en 18 sur les fourches télescopiques et en 19 sur les autres, donc pas de transfert naturel possible.
lapin
Message par lapin »
DAMNED , mais je suis pas obligé d avoir une fourche de retro pour roue de 18 ? je dois trouver dans le commerce une fourche pour roue de 19 , et puis il y a aussi le phare a changer , n'est ce pas ?
lapin a écrit :DAMNED , mais je suis pas obligé d avoir une fourche de retro pour roue de 18 ? je dois trouver dans le commerce une fourche pour roue de 19 , et puis il y a aussi le phare a changer , n'est ce pas ?
Bien d'autres mieux que moi interviendront sans doute sur ce sujet. Néanmoins je peux déjà présumer qu'il s'agira de trouver des tés de fourche compatibles. Le phare, tenu par deux vis, ne posera pas de problème majeur.
Gagné, c'est pas facile du tout.
On tente l'aventure avec Non mais Oui et après on cause, parce qu'on ne peut pas mettre au point deux projets en même temps.
Une fois que le premier projet sera concret, le second sera plus logique...
lapin
Message par lapin »
Hi DAN , je recapitule , si j ai compris il y a un projet look M70 avec un retro et un ( lapin's project) look M70 avec un Ranger .
donc l experience de l un sert à l autre , et vice versa si besoin .
je me sens moi seul !
Dans une discussion j ai apercu l echappement façon R 75 en haut avec une grille , ça c est de la participation au look , faudra que je voie l approvisionnement et le resultat de + prés.
ça va etre passionnant de voir ces realisations .
lapin a écrit :Hi DAN , je recapitule , si j ai compris il y a un projet look M70 avec un retro et un ( lapin's project) look M70 avec un Ranger .
Tu peux suivre la discussion en cours sur ce sujet sur "Non mais Oui Ural T avec avant rétro". C'est là que ça se passe.
Reçu matos à midi...merci pour l'alu chéri chéri....
non mais oui
Merci Brice
Avec photos plus facile comprendre.Pour le robicot ,en le fixant sur le reservoir je n'ai rien ajoute, utiliser seulement le joint origine livré. Par contre sur le fond de cuve du robicot j'ai ete obligé de supprimer un des 2 joints posé sinon pas étanche et risque abimer le filetage tres fin .
