Cà m'étonne pas de vous .Il marche sur de bonnes traces ledoume !ledoume a écrit :On a cherché le centième ... et on l'a trouvé !!!!
Ouai mais avec un bourgogne et un whisky !ledoume a écrit :On a cherché le centième ... et on l'a trouvé !!!!
Il est viendu, le Doumé, alors fatalement ça avance...avec arguments convaincants...
Le mec se bouge, pendant que je gratte, soit il donne la main soit il fait autre chose d'utile.
Bandent !!! Dan, les cylindres sont en chemin. Bises à tous ! Yépa ! Val.
bon.... j'ai bossé pour toi Dan aujourdhui , ça part demain
tu sais pour finir le bridage des carters .....
merci ! trop belles les photos
le petit Morg ... un délice avec le veau mitonné par la Sourie , je vous adore
les photos suivront , pas d’inquiétude
on est syncro avec le Dan , pas la peine de perdre du temps à se fixer des rdv
A quelques minutes prés on est arrivé ensemble au bouclard !
première étape : reprendre les ébauches des frettes de maneton pour les ajustés aux masses du vilo.
masse aprés masse , on mesure avec precision
l'état de surface compte aussi , chaque pièce est bichonnée.
ensuite c'est le tour des frettes ext des masses
ambiance huile chaude
c'est pas de l'outil de tafiole
une fois les frettes usinées , bien ajustées ... il faut les mettre en place à la presse
bien droit of course
une finition à la mano
voila le résultat
ce travail est à faire 2 fois ... puis on a été voir le soudeur chez lui .
on a laissé les masses à souder et comme il a été super cool , son fils nous les a ramener le lendemain en début d’après midi
voila le résultat
Génial merci pour le partage !
Kiv'Arvella'ha ha
Bien reçu les rondelles de fixation pour usiner les carters : travail impeccable comme toujours BRAVO !
Doumé, un des qui bosse pour la collectivité des monoïstes...
Merci Doumé !
elles se tondront pasEst-Motorcycles a écrit :Bien reçu les rondelles de fixation pour usiner les carters : travail impeccable comme toujours BRAVO !
le travail s'est terminé par l'usinage des frettes du maneton
et là concentration maximum !!! tout ce joue au centième
Dan m'a fait pâlir ..... il m' a fait gober pendant quelques minutes qu'il avait bouffé la cote sur la deuxième masse
Il m'a bien eu !!!!!!!!
puis il a mis le maneton du coté de la lubrification : il faut faire gaffe à l' alignement des trous de graissage ....
on a terminé la journée en mettant en place le montage pour l'usinage des carters .... mais quelqu'un avait subtilisé les rondelles de maintien ... pas content le Dan .
Du coup je me suis proposé de lui en refaire 2
L'usinage des frettes de maneton demande beaucoup de rigueur et une concentration sans faille ... Dan a besoin de décompresser ... je redescend la tête pleine en Gévaudan
fin de ces 2 jours.
Merci à tous les deux pour tout.
A bientôt
Merci Doumé !
Salut Dan !
Tu as bien reçu les cylindres ?
Val.
Val.
Vi vi...valrequin a écrit :Salut Dan !
Val.
