Hello ! Réponse tardive mais je suis opérationnel.
Je te fais parvenir les cylindres soit par envoie postal
soit je viens te les déposer. Je saurai fin de semaine.
Très heureux que ça avance, bravo Dan.
Merci encore Domique pour ton mail.
Valentin.
Valentin.
merci Arvella pour tes commentaires !!!
je roule avec une monte 90/90X18 et 110/90X18 donc plutôt slim
et ça va bien !
j'essaye d'enrouler les virolos et en Gévaudan , c'est pas ce qui manque ...
pour la prochaine monte , j'ai encore rien décidé pour l'ar ... je garde le Conti devant
j'avais monté ça grâce, ou à cause d'ET
il avait de très bons échos sur ces Conti ....
Kiv'Arvella'ha ha
Oui... l' ET est de très bons conseils pour nos motos en général... mais les BT 45 sont aussi de ceux-là... (dixit l' ET zaussi) ... sur route c'est délicat d'aller titiller la limite, surtout d' l'avant... ... sur l' sec... et sur l' mouillé là vaut mieux questionner les réveillés because j'aime pas trop la glissouille campagnarde, chuis émotif de l'arrière.. et enfiévré d' l'avant ... d'ailleurs j' sais même pas où la limite se trouve avec mon engin... Ici c'est l' début de l'automne... t'as nos p'tites routes qui ont d' la terre... p'tits graviers saupoudrés... des feuilles plus ou moins mortes... d' la mousse dans les virolos des sous bois... fait encore un "pneu" doux... heu... pas champion... pi veux pas plier mon brêlon fait main... mais régal quand même.. cette partie cycle de 600SRX est une merveille.. sauf pour les grands voyageurs.. rares... fatigante sur tous les appuis... c'était pour les d' jeunes des années 80 sans doute... mais bon.. ça conserve encore un peu...ledoume a écrit :... ... je garde le Conti devant
j'avais monté ça grâce... ET![]()
Arv'
L'est pas mort !Kiv'Arvella'ha ha a écrit :Ah !
Juillet... octobre 2016 .......... l' Mono 4T2S-LCBC... où ké'ki'lent'né l' gonze ?
L' Bill77... ha ben, s' tirlipote toujours, l' JPX aussi mais où ..... ha ha ha .. p't'1 faut baliser les stocks avec des puces électroniques ! ... c'est qu' l' aventure LCBCienne commence à prendre de l'âge... 2009 ... mais pas trop d' kilomètres... bientôt collector !
L' 2J4 a conclu ses beaux rouleaux, a stocké du bidouillage pour plusieurs générations... l'Avenir a d'extraordinaires jours devant lui... la SRX roulante aussi... toute jolie
Daniel, merci beaucoup pour ta proposition "pistarde", mais mon piston j' l' garde, en souvenir, ... si j'en ressens l' besoin j' peux agrandir la gorge et y coller un segment "honnête" ... c'est certainement ce que tu subodorais .. pi tu m' sembles pas t'ennuyer avec tous tes en cours... j' n' veux pas torturer encore un peu plus ton "QUAND" favori .. ha ha ha ha .. On m' l'a signalé, p't'1 t' as mécaniqué comme un chef au bord de la route... ça c'est bôôôô... t'as un gros avantage tu sais faire.. mais quand on est pas chez soi c'est un tout autre exercice.. hein... surtout qu'en général on pense y faire tout autre chose en Écosse... ha ha ha.. mais un motard sans grands feuilletons c' n'est pas tout à fait un Motard ! .. bon, là c'est fait, t'as fait l'plein... sera difficile d't'faire l' freinage sur un coup pareil ... l' vilo c'est l' opération à cœur ouvert du moulbif...
Ledoume, t'as l' gommard tendre .. ben c'est bien... si tu les uses vite c'est que tu vires pas assez... trop lignes droites et feux rouges ... choppes des virolos bien enchaînés pour répartir l'usure et atteindre les 9000 bornes... 3000 par flanc et le reste en ligne..
Je ne connais pas tes Conti mais si tu en es satisfait... en restant vivant... c'est avantageux !
Moi je roule sur du BT45 (100-80 et 110-80) ... plus gros ça fait "mode" mais ça sert à rien.... sinon Michelin ou Metzeler. Les Michelin tiennent bien le coup. En fait tout est plutôt bon aujourd'hui pour nos motos.. pi la limite la limite.. hein.. bon.. faut voir... le réel est souvent bien modeste.
Pour le kilométrage cela dépend grandement du rythme et du type de route... difficile de livrer des chiffres comparatifs...
Les pneus d'aujourd'hui sont bien ramonés par la puissance des moteurs actuels... donc le LCBC a de quoi faire..
L'augmentation des masses du vilo adoucit les montées en régime et donne une agréable accélération continue mais pas tellement agressive... En revanche si tu uses tes Conti déjà avec du stock .. si tu tentes vilo d'origine équilibré dynamique (troutrou dans les masses) ... bielle courte ou origine... gros piston.. AAC énervé (option non obligatoire).. Keihin FCR 37 ou 39 .. cornet... en 17 x 40 pour l' entrée - pendant - sortie du virage... rodé 5000... et qu' tu ouvres généreusement (en fait avec les monos c'est garder le plus possible de vitesse en virage donc faut piloter très propre, très "smooth"...) ton Conti va pas fondre sur place... Sur petites routes bien tortillées virages en aveugle... les seules qui offrent des moments forts ( 80/140 km/h) faut la santé et du savoir faire... le reste suivra !
Pour essayer dans le concret faut aller enrouler de Beaulieu (bouliou) vers la Cornouailles / Pays de Galles, au printemps, en automne .. après - avant y'a trop d'monde... après c'est mouillé 110% ... routes étroites... tunnel de verdure ..montées descentes vertigineuses, virages en haut ou en bas, au milieux... pas de lignes droites ou si peu... presque tout en aveugle (sensationssssssss)... si t'as un Papi anglais au cul... génération 70 balais "s' promène en s'maine p'dant qu'Mamie prépare thé gâteaux " sur son mono anglais qui tonne.. il va aimer te voir là... pi si tu avances un peu l'sentant dans l' rétro, Papi y va y'aller... pas d'soucis... tu vas voir son pneu AR assez vite... tu t'accroches.. pi essaie donc de lire la marque... la taille.. c'est LA bonne référence !
Pi si t'as été téméraire ça finira dans un pub bien cosy, là-bas tout est délicieusement cosy.. pi si tu inspectes sa bécane fumante... t'auras la surprise d'une Rosbifcc 250 ou 350 avec des pneus d'vélo... parfois des 125cc italiennes ... dur dur .. ha ha ha ha ha ..
Bonne route !
Arv'
Adresse touristique : http://sammymiller.co.uk/
Nan mais la britonnie...inimitable et éternelle...
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... QfOHqJVlxQ
Yes moi aussi j'ai roulé avec les BT45 , ... sur mon flat et j'en garde de bons souvenirs d'accroche !Kiv'Arvella'ha ha a écrit :Oui... l' ET est de très bons conseils pour nos motos en général... mais les BT 45 sont aussi de ceux-là... (dixit l' ET zaussi) ...ledoume a écrit :... ... je garde le Conti devant
Très bons même sur le mouillé surtout si tu as l'avant et l'arrière .ils s'usent plus vite que les michelins hein DOUME depuis mon passage chez toi j'ai failli divorcer AHAh !
petit chenapan !!patj a écrit :Très bons même sur le mouillé surtout si tu as l'avant et l'arrière .ils s'usent plus vite que les michelins hein DOUME depuis mon passage chez toi j'ai failli divorcer AHAh !
tu roulais avec maman en pneus slicks , alors qu'il faisait un temps plutôt humide
fallait bien que je te sermonne
2J4
Dan tu devrais recevoir ces jours ci un cylindre JPX pour Pitou, j'ai pas eu le temps d'enlever les goujons, désolé. Il est étiqueté un peu a l'arrache aussi..
a demain Dan
Reçu...on verra ce qu'on en fait demain avec Doumé2J4 a écrit :Dan tu devrais recevoir ces jours ci un cylindre JPX pour Pitou, j'ai pas eu le temps d'enlever les goujons, désolé. Il est étiqueté un peu a l'arrache aussi..
Bonjour Dan , je suis revenu de "l'autre continent" et je suis chaud pour faire avancer mon LCBC. Si Doumé veut bien t'assister pour mon moteur, c'est bien aussi pour moi,; sinon je descend quand tu veux à partir de la semaine prochaine !!!
2J4 t'a fait parvenir un cylindre pour moi ; j'ai la bielle ici, donc je dois de toute manière venir te saluer !!
bien rentré de Manzat
je vous raconterais , on a bien bossé avec le Dan
On en cause début de moi prochain pour caler un rdv...Pitou a écrit :Bonjour Dan , je suis revenu de "l'autre continent" et je suis chaud pour faire avancer mon LCBC. Si Doumé veut bien t'assister pour mon moteur, c'est bien aussi pour moi,; sinon je descend quand tu veux à partir de la semaine prochaine !!!![]()
Chaud bouillant le Doumé...on a gratté comme des boeufs et il n'a pas ménagé sa peine...ledoume a écrit :bien rentré de Manzat![]()
On a cherché le centième ... et on l'a trouvé !!!!
