papycoz
Re: Jeu dans le pont
Message par papycoz »
papycoz a écrit : 28 août 2021, 10:43
Est-Motorcycles a écrit : 28 août 2021, 10:32
papycoz a écrit : 28 août 2021, 09:44 Bonjour,
Je viens de démonter ma roue arrière pour changement de pneu et je me suis apercu que l'enjoliveur/cache poussière de la roue coté entraineur frottait sur le carter du pont.
Après dépose de la roue, j'ai remarqué que l'entretoise de calage N°46 avait un déplacement de 3 à 4 mm vers l'interieur du pont.
Ma question est-ce normal????
Oui, sinon les pièces mobiles en rotation ne pourraient pas tourner sans ce jeu.
MAIS, à force de serrer la roue AR assez fortement, il se peut que les ensembles des bagues de serrage avec petit épaulement pont et roue soient écrouies, cad par écrasement qu'elles n'aient plus la bonne longueur d'origine, d'où un jeu excessif. En travaillant ton pont j'ai changé celle de l'intérieur : ce sont celles des roues qui sont trop courtes par écrasement. Il serait bien de changer celle de la roue AR côté pont.
Je m'y attaque.
PS: quel est la longueur de cette entretoise???
Mesure de l'entretoise côté roue 21.2 mm
papycoz a écrit : 28 août 2021, 12:31
Je m'y attaque.
Je regarde lundi...
papycoz
Est-Motorcycles a écrit : 28 août 2021, 22:41
Je m'y attaque.
Je regarde lundi...
papycoz a écrit : 28 août 2021, 22:45
Je regarde lundi...
23 mm, celle qui entre dans le pont.
papycoz
Peut-on monter des coudes échappement du modèle 2016 sur un modèle Sportman de luxe 2007??
C'est pour un remplacement de coudes fissurés.
papycoz a écrit : 06 déc. 2021, 14:56 Bonjour,
2007 est une année chiante car bateau : montre-moi comment sont tes sorties de culasses...à brides plates soudées et joint plat ou non soudées avec tube qui rentre dans la culasse + joint circulaire ?
papycoz
Je vais voir cela d'ici quelques jours et je te réponds
Est-Motorcycles a écrit : 06 déc. 2021, 17:56
Sur Titine de juillet 2007 (le moteur et boite)en France le reste sortie Irbit en 2003 :| brides plates soudées sur coude et joint plat :wink: goujons filetés sur culasses prets a recevoir coudes echappement :wink:
il en était de meme sur Titinette(la solo 2006) :wink: meme montage :wink:
C'est bien ce qui me semble.
Tu as plusieurs types de coudes :
- 2002 à 2005 qui n'ont pas brides et qui s'emmanchent dans les culasses.
- 2006 et 2007, qui ont des brides plates et des "catalyses" petites du diamètre des tubes de coude
- 2008 qui ont des brides plates et des catalyses grosses
- à partir de 2009 jusqu'aux premières injections, brides plates et catalyses grosses, mais tu as 4 types de coudes : 2015, 2016, 2017...2019 qui sont tous à brides, seules les longueurs diffèrent. Et les coudes droits ne sont pas les mêmes que les coudes gauches...Les droits sont plus longs.
- à partir de 2019 les brides changent, elles ne sont plus soudées et il y a un épaulement interne dans les culasses.
En regardant la photo de tes coudes 2007 on pourra voir.
papycoz
WE Caritatif st pierre de la mer
Un message recu de copains pour un WE caritatif:
Yop, voilà notre affiche pour l'événement du 23/24 avril, s'il y a des amis Ural intéressés à faire baptêmes gratuitement pour l'association Enfant bleu, ils sont les bienvenus.
Pour contact me joindre 06 87 06 09 03.
Re: WE Caritatif st pierre de la mer
papycoz a écrit : 04 avr. 2022, 21:18 Un message recu de copains pour un WE caritatif:
papycoz
Apres qques jours d'absence sur le forum, je publie la dernière modif de Philomenn.
Samfz m'a fait une offre alléchante pour sa selle Police. A peine reçue , déjà montée ...
Le colis à mis 9 jours pour faire Clermont chez moi avec colissimo. Pourquoi me direz-vous?
Eh ben parce que le carton était défoncé ...
:evil: :evil: :evil:
Donc un coup de chance la selle était bien emballée, alors pas de bobo et il ne manquait rien.
Passons au boulot.
:D
Premier montage et essai (selle calée avec l'amortisseur origine URAL:
Vue d'ensemble sur la moto:
Après 90 km d'essai je trouve la selle un peu haute et trop ferme.
Donc modif:
:idea:
Avec un amortisseur de disjoncteur 6,6Kv, si je me souviens bien je l'avais trouvé au fond de mon tiroir du temps où je bossais encore !!!
Donc j'en suis content maintenant.
J'ai reculé mon top-case maison, et quand la selle sera remontée (le temps du séchage de la peinture) je ferais une photo de Philomenn.
Et merci à Samfz pour m'avoir gardé cette selle
Message par SamFz »
papycoz a écrit : 28 avr. 2022, 17:49 Apres qques jours d'absence sur le forum, je publie la dernière modif de Philomenn.
Passons au boulot.
:D
Donc modif:
:idea:
Avec plaisir :wink:
Hâte de voir le rendu final 👍
Très beau travail, solide, sérieux et pratique : bravo Papycoz. Tu verras qu'avec ce type de selle plus de kils ne sont pas un problème.
papycoz
Est-Motorcycles a écrit : 28 avr. 2022, 23:04 Très beau travail, solide, sérieux et pratique : bravo Papycoz. Tu verras qu'avec ce type de selle plus de kils ne sont pas un problème.
Merci Dan,
Je dois la finalité du montage à la finesse du travail de Samfz!!
