LCBC et SUPERMONOS 2013 !
Ce sont des culbuteurs à rouleaux, sur une des photos on voit d'ailleurs le galet SKF qui sert de base pour faire le taf.Pitou a écrit :C'est quoi ???
Prochaine étape, trouver un client pour valider le montage en porte à faux sur quelques dizaines de milliers de km.... Tibaz t'es toujours dans le coup malgré ta paternité ? Ou pt'êt Arvella ? En tout cas un qui abat des km, ce qui n'est pas mon cas.
T'as pris quoi comme ferraille 2J4, c'est beau, ça flaire le 35 NCD16 ou 4...
Bin pour être franc c'est de la ferraile en alu... Du 7075 état T6 exactement, Re 40 kg pour les optimistes.Est-Motorcycles a écrit :T'as pris quoi comme ferraille 2J4, c'est beau, ça flaire le 35 NCD16 ou 4...
D'après prof Tibaz la déformée sous contrainte max avec les ressorts d'origine est de moins de 1/10eme et à a la fatigue ça passe bien aussi.
Et d'après mon usineur c'est raide pour de l'alu, ce qui me fait plaisir !
Le seul truc qui me gêne, c'est le jeu résiduel dans les douilles à aiguiles que j'ai prévu de mettre sur l'axe de culbu Yam d'origine, c'est ça qui fera la précision de guidage au niveau du galet de came. Si ça merde avec le roulement à aiguilles, je pense passer en bague bronze ajustée au niveau de l'axe culbu, auquel cas je te demanderai ton avis su l'alliage à utiliser pour ça.
Tu as prévu un calage latéral avec des bagues bronze ?
Quelques dizaine de milliers de kms, ça va prendre trop de temps, qui que ce soit.2J4 a écrit :Ce sont des culbuteurs à rouleaux, sur une des photos on voit d'ailleurs le galet SKF qui sert de base pour faire le taf.Pitou a écrit :C'est quoi ???
On va être vieux quand l'essai sera fini..................
Faut trouver quelqu'un qui ferait 5000 en 6 mois, puis démontage, reprise de cotes et des jeux, CND, scan laser et Tibaz nous fait de savants calculs d'extrapolation.
Autre soluce, trouvez des personnes qui s'engagent à faire 1500/2000 en 1 mois et se faire passer le bouzin.
Le bronze c'est pas top...Avec l'expérience, même un bronze adapté est trés capricieux avec la température.
2J4, toi qui sait faire, je te propose l'expérience suivante.
As-tu un lecteur de température optique ? (Tu sais, genre lase que tu pointes sur un truc et qui te donne une température précise, ça existe et c'est pas cher).
Prends un rond de bronze de 30 mm, pose-le sur une brique et chauffe-le régulièrement et uniformément à 80, 120, 150, 180 et 200 °. Mesure sa cote au palmer...tu verras...
Amène la bottle de whisky, t'en auras besoin.
Moi je préfèrerai carrément, pour ce genre de chose, un morceau de fonte GS500 qui coulisse sur de l'acier, avec un petit centième de jeu. Ca ne bouge pas, ça ne s'use pas et c'est balaize.
Le tout calé en effet, avec des bagues bronze.
J'ai de la GS500 en 30 mm de diamètre. T'en veux un bout ?
Ah c'est vrai j'ai absolument pas regardé le coeff de dilatation du bronze... La fonte serait bien mieux de toute façon puisque bien plus proche de l'acier des axes de culbus... Le lecteur optique de température, on a ça au boulot, je m'en suis déjà servi, c'est pas mal comme truc.Est-Motorcycles a écrit :Le bronze c'est pas top...Avec l'expérience, même un bronze adapté est trés capricieux avec la température.
M'enfin n'allons pas trop vite en besogne, mon idée première (celle qui est en cours de réalisation et que je vais chercher demain) c'est un montage qui utilise des composants du commerce, dispos et pas cher, et il est possible que ça marche avec ce que j'ai prévu, c'est à dire des douilles à aiguilles en 12 x 16 x 12, d'après SKF si on les met dans un logement en R6 (me suis payé l'alésoir exprès pour) , le jeu fonctionnel une fois monté avec les cotes de l'axe Yam devrait être entre 0.002 et 0.003 à chaud.
Donc ça peut être bon... On verra ça. C'est seulement si ça foire qu'il faudra passer à la solution baguée.
Pour le moment y a pas de calage latéral, c'est comme les culbus d'origine, en principe il n'y devrait pas y avoir de contraintes ni de déplacements axiaux.
Pis ensuite se posera la question de l'arbre à cames...
Sinon aujourd'hui je me suis refait une virée que j'avait pas faite depuis des lustres (un lustre = 5 ans...) c'est les gorges du Verdon par Carcès-Aups-Moustiers-La Palud-Comps-Draguignan, puuutain que ça va être bon de se faire ça en mono qui pulse fort... La c'était en monospace avec la marmaille au complet et les arrêts vomi toutes les demi heures, donc moins enthousiamant côté sensations de conduite. Mais le paysage est grandiose.
