Je vais commencer par enlever la batterie et la charger, hors montage moto , ensuite je la remonte hors gadgets (LP , branchement manchons chauffant et LP, si en pleine charge le démarreur reste inactif sa nous donneras une meilleure opinion.
donc à après demain, charge et constation de la décharge si il y a.
Merci à tous , mais c'est encore un travail de recherche par élimination, et comme on dis c'est toujours le derniers trucs qui foire , hors les LP sont là depuis un bon bout de temp , démarrage toujours impec, même pour le temp de chauffe, puis arrêt car madame n'était pas prête et rebelote la vla hors service question démarreur, ou batterie ou relais qui reste collé.
enfin après je dormirais moins con.
Ce qui a c'est que les accessoires monté en direct avec relais sur la batterie, montre un signe de coupure de jus, et se remettent à zéro ,tel que mon compte tours. on verra, on y va.
